Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
Damirchan
22 May 2012
Подскажите код четырехконтактного датчика кондиционера и разъема к нему пожалуйста.
iceroy
22 May 2012
пожалуйста,номер фишки подключения компрессора кондиционера
Trigan-D
22 May 2012
Приветствую. амортизаторы перед и зад. газ-масло коды подскажите пожалуйста. А то глаза разбегются в экзисте, незнаю что поставить VIN: X9FFXXEEDF4D33482 1.6 8клапанник Всеволожск
TallPaul
22 May 2012
Trigan-D
1112668/1112671 - правый/левый передний амортизатор, Zetec Rocam 1.6 (Duratec 8V), с увеличенным дорожным просветом, кроме универсала
1112119 - задний амортизатор, с теми же ограничениями
По этим номерам вряд ли будут замены в экзисте. На любом сайте производителя амортизаторов по машине можно подобрать подходящие стойки
Damirchan
Не знаю, что за датчик нужен, есть
1016565 - датчик давления кондиционера
Сколько в нем контактов -
Damirchan
iceroy
Все доступные к заказу разъемы: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #10004218)
Найдете нужный - пишите номер с картинки
Felhage
23 May 2012
Простите за вопрос,но можно ли узнать код предохранителя зажигания для фф1 usa. большой такой на 30А. просто во всех магазах что был такие есть но на 50-60А
Noodles
23 May 2012
TallPaul
17 символов- WFOAXXWPDA1P86367, по ссылке перешел, ничего нужного не увидел
Просьба не пинать , а помочь с номерками на:
-передние тяги стабилизатора
-передние ступичные подшипники
-подвесной подшипник
-втулки задних продольных рачагов
-задние короткие рычаги
-стойки заднего стабилизатора
или посоветовать нормальный он-лайн каталог без регистраций и лишних заморочек, заранее благодарен
TallPaul
23 May 2012
Noodles
По ссылке инструкция по поиску в теме.
killerom
23 May 2012
TallPaul или кто сможет помочь
дружищще, приветствую - очень нужна помощь - мой вин как всегда 1FAFP383X2W262345
6S4Z 2261-AA - задний тормозной цилиндр - подойдет мне?
YS4Z 2282-AA - задний тормозной шланг 195 мм - подойдёт мне?
и как насчёт европы? кто знает по задним тормозам одинаково? коды с европы если что.
killerom
23 May 2012
и ещё очень нужны правая и левая металическая трубка, которая идёт от шланга к тормозному цилиндру.
noway
23 May 2012
Подскажите пожалуйста код для компрессора кондиционера на ФФ1, хэтч, европеец, 2001 г.в., 1.8 л, механика.
TallPaul
12 June 2012
killerom
По вин-коду подходят.
От европы:
1126532 - задний тормозной цилиндр
1064257 - задний тормозной шланг 195 мм (на схеме 2282А)
Скорее всего подходят, но лучше спросить в теме про совместимость.
noway
4741618 - компрессор кондиционера, Zetec-E (1.8 и 2.0), завод Форд-Всеволожск. Лучше по вин-коду сверить.
killerom
23 May 2012
я не спец, но похоже на 2K312, тока правый левый должны быть, я так думаю
TallPaul:
killerom
От европы:
ПО второму вопросу смотри схему:
TallPaul
23 May 2012
killerom
2K312 - продается в погонных метрах, он не металлический
2282B (финис 1068975) - двойной гибкий шланг к суппорту, длина 160 мм
2282С (финис 1148270, америка YS4Z 2282-DA) - одинарный гибкий шланг к суппорту, длина 411 мм
killerom
23 May 2012
TallPaul
у меня стоял металл, по крайней мере свиду, может быть не тот я выбрал?
killerom
23 May 2012
killerom:
TallPaul
sanitarn
23 May 2012
НУжен код амортизатора Форд Фокус 1, наша сборка, 1.8 - 115л.ш, 2004 года, седан.
noway
23 May 2012
TallPaul
мой VIN: WF0AXXWPDA1M54150
TallPaul
23 May 2012
noway
С вин-кодом по-другому:
1578406 - компрессор, Zetec-E
1495637 - компрессор восстановленный
killerom
А эта металлическая трубка не может быть частью заднего тормозного шланга?
sanitarn
Если нужен оригинал, то пиши вин-код, без него 3-4 варианта амортизаторов. Неоргинал легко подбирается на сайтах производителей.
Или сюда: Амортизаторы. (Р)
killerom
23 May 2012
TallPaul
нет, не похоже, не могу найти ни одной подходящей фотки на форуме
marugin
24 May 2012
sanitarn
Или сюда: [/QUOTE]
подскажи по моему вину X9FFXXEEDF4L35931, исходные данные аналогичные.
TallPaul
24 May 2012
marugin
Проверь вин, ошибка где-то
marugin
24 May 2012
TallPaul:
marugin
номер из ПТС, я записал правильно. машин из салона (чистая)
TallPaul
24 May 2012
marugin
По твоей машине в микрокате, екате и даже на etis.ford.com/vehicleSelection.do только дата сборки и кузов, больше никакие данные (в т.ч. и запчасти) недоступны
marugin
24 May 2012
TallPaul:
marugin
Вот и я думаю, что делать?
TallPaul
24 May 2012
marugin
Комплектация и движок какие?
marugin
24 May 2012
TallPaul:
marugin
Форд Фокус 1, Всеволожск, 1.8 - 115 л.ш (бензин) - EYDK, 2004 года, седан, базовая компл. + зимний пакет + кондей.
Noodles
24 May 2012
TallPaul
воспользовавшись поиском, нашел:
-передние тяги стабилизатора (стойка стаба) 1 471 446
-передние ступичные подшипники 1 112 547
-подвесной подшипник (подшипник приводного вала) 1 061 831 или 1 459 756
-втулки задних продольных рачагов (сайлент-блок зад.прод.рычага??) 1 061 670
-задние короткие рычаги - YS4Z 5500-DA
-стойки заднего стабилизатора 1 061 702
Прошу оценить верность поиска, за что буду очень признателен
вин WFOAXXWPDA1P86367
TallPaul
24 May 2012
marugin
1112667/1112670 - правый/левый передний амортизатор, с увеличенным дорожным просветом
1112119 - задний амортизатор, с увеличенным дорожным просветом
Все на седан 1.8, амбиент/комфорт/гия
Noodles
Я же говорил, что найдете почти все))
Два замечания:
YS4Z 5500-DA - от американца, тоже подойдет, по европе финис на косточку 1061668.
1061702 - только шпилька от тяги заднего стабилизатора, тяга в сборе - 1487402.
marugin
25 May 2012
[QUOTE=TallPaul]marugin
Спасибо. Респект и уважуха.
Noodles
25 May 2012
TallPaul
Большое спасибо!!!
Остался еще пара вопросов:
-какой подвесной подшипник (подшипник приводного вала) 1 061 831 или 1 459 756??
-втулки задних продольных рачагов-это сайлент-блоки зад.прод.рычага??
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
