EDUARD_73
Да шрифт меня меньше всего напрягает , больше парит 4 вмятины и не светится под УФ ,сам фильтр внешне по качеству не отличить от 7008 ,я бы не сказал ,что он туфта , внутрянка сделана тоже один в один ,даже клей так же выступает и с таким количеством ну или сделана подделка ооочень качественно.
Подскажите кто в курсе или у кого есть в наличие 7015 который германия, должен светится под УФ и что за четыре еле видны вмятины по центру и есть ли они у вашего фильтра, очень интересно ??? по остальному внешне сравнил с 7008 вроде все нормально, на левак не тянет.
Куплен в Автодоке направление дистрибьютор. 661р
Внешне вроде норм , на 8г больше весит чем немецкий.
Сделан Босния и Герцеговина.
Покупал в октябре ,был еще немецкий.
FORDIAGNOSTIC_1:
Добрый день.
Извиняемся за предоставленные неприятные моменты. Я думаю по какой-то причине мастер не понял или просто не услышал, что у Вас промокод. Вопрос решаемый - проблем с решением возникнуть не должно. Предлагаю набрать по телефону мастеру который принимал Ваш автомобиль в ремонт и обсудить ситуацию. Телефон пришлю в личном сообщении форума.
Здравствуйте!
Связался по номеру телефона, который вы мне прислали ,мою ситуацию решили ,деньги вернули , оказалось просто не до поняли друг друга . Спасибо вам большое.
axurdnA
17 August 2022
FORDIAGNOSTIC_1
А почему мне вчера за работу взяли 9000р
за сайлентблоки бабочки 5500р+5500р ,а за малые рычаги 5400р+5400р ,я говорил про то ,что есть промокод ,а мне сказали ,что все подоражало ,так как я от пятого числа им сказал цены написанным вами ,а я смотрю, что ничего не изменилось ,получается меня просто развели .И главное как мотало зад автомобиля так и мотает!
А самое главное сказали ,что рычаг задний верхний (серповидный) и рычаг подпружинный (наборная стойка) не надо менять, но предполагаю ,что просто их не было в наличии на универсал.
Первое мое посещение в ваш сервис и такой осадок.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста ,на какой ближайший день и время можно записаться на замену рычагов и сайлент блока задней подвески с вашими запчастями?
Форд фокус 3 1.6 универсал 2012 года.
Сайлентблок заднего продольного рычага (бабочка)
Рычаг поперечный задней подвески (малый прямой)
Рычаг поперечный задней подвески (серповидный)
Рычаг поперечный задней подвески (под пружину)
1.6 125лс ПШ. Поменял гофры и теперь в районе 3300-3600об/м появился жуткий гул, рев или резонанс, не могу понять что это, подскажите кто менял гофры у вас все в порядке? и вообще что это может быть? Залазил под машину ,ничего не обнаружил.
От рестайла оригинала нет в продаже, а если найти, то по конской цене, для меня пусть козлит на лежачих ,чем качает по 3 раза ,наверно буду брать саксы , но это не точно, какого хрена каяба не делает на универсал 3 ,от 2 фокуса уже точно не буду ставить ,даже если они подходят. А саксы до рестайл и рестайл одинаковые, не вкурсе?
tochka2g:
Поставил на 3 фокус/универсал задние Motorcrart 2005873 от 2 фокуса, появилась значительная раскачка, амортизаторы категорически не годятся на 3 фокус. Видимо на 3м фокусе пружины более жесткие. Если кому-нибудь нужны эти амортизаторы для 2 фокуса, то готов отдать за 50% от стоимости. |
Подтверждаю!
Поставил их ровно год назад после заводских ,которые прошли 150ткм и давно уже просились на замену, поставил Motorcrart 2005873 и разницу практически не заметил, раскачка на лежачих лютая, особенно груженый , даже старые так не работали ,но в повороты крутые вроде бы держали, на данный момент прошли они 16ткм и хочу уже их заменить, смотрю на каябу и тоже пишут на 2 фокус , недавно на перед поставил новые пружины и амортизаторы каяба и стало еще сильнее ощущаться .
А какие вы поставили в замен Motorcrart ?
Здравствуйте!
Форд Фокус 3 универсал 1.6 ПШ 2012 г
Подскажите пожалуйста ,сколько будет стоить замена лев-прав сторона, сход-развал, с вашими запчастями! если можно укажите фирму запчастей.
Сайлентблок переднего рычага (задний)- с моими запчастями! и с вашими.
Спасибо!
Потек сегодня задний сайлентблок переднего рычага SIDEM ,я думал там типа геля ,а нет ,жидкое масло, сначала подумал просто что то на него прилетело ,промыл все и опять все в масле через 30км.
Прошли ровно 2 года без 2 дней, 28600км.
Оригинальные так не вытекали почему то,а эти даже на полу в гараже небольшую лужу сделали.
l_andrey:
Мне пришла идея что связь через генератор или напряжение бортовой сети.
Посмотри как ведет себя напряжение при нажатии тормоза |
Напряжение нормальное ,я давно поставил себе вольтметр ,теперь он у меня как приборная панель.
Заметил еще в прошлом году в пробке,что при включенном кондее иногда слышно отключение компрессора ,а потом сразу включение , в этом году уже напрягло это , и выяснил ,что если нажать тормоз в пол ,даже на стоячей машине и неважно горячий мотор или холодный ,жарко на улице или прохладно , то отключается и сразу включается муфта компрессора ,если медленно нажать, то норм все но в конце самом может опять off on сделать ,что за
... такая ,достало уже ,куда копать ,ошибок нет, климат дует норм ,тормоза норм ,обороты при торможении не гуляют ,как связанно муфта с педалью тормоза??? В инете ничего похожего не нашел.
1.6 ПШ
https://youtube.com/shorts/8dEQrm49g7g
becoolСейчас стоит ролик из комплекта с помпой ,тоже шум ,особенно в морозы как то выкладывал тут (ссылка ниже) правда на 100% не выяснил ,ролик ли это или нет ,но шум явно в той степи ,не хочется все разбирать ,а потом бегать покупать ,вот и озадачился покупкой ролика ,вот только дилемма ,какой? больше склонялся на INA , но почитал в шапке ,что от экобуста подходит вот и подумал его поставить .Вообще хочу подождать мороз и посмотреть ,будет ли опять такой шум или нет.
А на счет китайских подшипниках ,как то разобрал я сцепление от пауршифта ,а там стоит китайский подшипник ,но качество меня очень поразило не до капаться как говориться ,вот может с роликами все в порядке будет и не париться ,взять INA .
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19423924)
axurdnA
7 October 2021
becoolА диаметр у SKF например для экобуста ,62 мм как на 1.6 ,ну а ширина разница в 0.5мм думаю не так страшно как и диаметр разницей в 0.5мм на сторону,главное чтобы посадочное расположение было одинаково ,то есть вылет от двигателя. У меня в принципе есть старый ролик оригинал ,который стоял с завода ,можно купить и сравнить ,если что ,то сдать обратно.
becool
В шапке написано ,что подходит, вот и задался вопросом.
Хочу заменить ролик , не знаю какой выбрать ,оригинал очень дорого ,аналоги SKF китай пишут не очень ,INA тоже китай ,но хз как он ,в шапке написано , ролик оригинал от экобуста 1685747 подходит на 1.6,хотелось бы узнать в чем отличие и какой подшипник стоит ? По вину не пробивается этот ролик. Уже голову сломал какой выбрать ,помогите!
tmu
Замена уплотнительного кольца помогает. 1007713
Других причин там вроде не должно,если что то не треснуло.
