Malish
Спасибо! так и сделаю. Буду пробовать устронять
Malish
Не могу сейчас его снять дожди идут,заклеено скотчем все(временно) как только станет лучше с погодой сниму
Malish
Течет с низу. Где вентилятор у печки и после дождя мокрый фильтр салонный
шурец
И Вы не знаете код этого жабо,а то ,что-то найти не могу:(
шурец
То есть если заменить жабо,возможно перестань течь т.к водосток сломан?
Привет! После каждого дождя вода,машину сушить не успеваю. Подскажите.что лучше сделать,что бы голову сильно не морочить? Герметик или лента герметизирующая подойдут? И еще фильтр салонный он без крышки,так и должно быть? И можно ли ее самому сделать и закрыть или надо,что бы открыт был?
Ребят,привет! дайте ссылку на протечку в салоне)
iNemcev
А можно подробнее?
73rusДобрый день! Я уж извиняюсь,но образовался вопрос: по VIN номеру фары под ксенон на сайте не показываются,а без VIN номера они есть, если их купить они на мою машину подойдут?
zaliv2005
Возможно:) Самое главное,что все исправили и сейчас все хорошо:))
ChilyСказали,что после замены образовалась воздушена и поэтому он и перегрелся. В автосервисе воздушену прогнали и сейчас все хорошо
73rus
А дальний свет будет тоже ксенон?
73rus
А Вы не могли бы скинуть какие нужны блоки розжига и лампы?
73rus
И еще вопрос там и ближний и дальний ксенон?
Привет! Такой вопрос: собираюсь менять фары,на сайте нашел фары Depo 431-1157L-LD-EM газоразрядные, так вот в чем вопрос их просто меняешь и все? Или там нужно что-то докупать?
Chily
2 трубки антифриза. Одна горячая,а вторая холодная. Должны быть обе горячие... Так вот только отъехали от сервиса перегрелись. Остыли,антифриза еще добавили,печку на полную и поехали домой. Вот завтра опять в сервис.
zaliv2005Поменяли термостат и прокладку.Едим с сервиса перегрелись(сильно). Вентиляторы работают почти не прекращая,раньше не было такого. И антифриз ходит только по малому кругу. Что делать не знаю...
DeepNavy
Точно не бачок. Смотрели мокро у термостата...Спасибо!
Привет! Кто сталкивался? течет антифриз откуда,точно не знаю,но расперло шланг который идет у термостату? в чем беда может быть?
