Vaskov
Москва, САО (RU)
Дизельные двигатели12 years
Дизельные двигатели13 years
Прогрев дизельного двигателя Дизельные двигатели
Vaskov
15 October 2012
А то никто незнает.
Vaskov
15 October 2012
А из за подшибников подтраивать может? А то двигатель ровно раюотает а во еше какоето устройство шелкает и троение происходит.
Vaskov
15 October 2012
На чермянской 12 стр. 1. Там все по фордам находится между алтушкой и медведково.
Vaskov
23 September 2012
у меня наверное тоже. а из за него подтраивать может.
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
Vaskov
19 September 2012
Serj in Rogervik
Где отремонтировать турбину. И неподскажешь у меня фф2 2006гв 1,8 дизель когда нагреется подтраивает. Включаешь кондей троение прекращается, форсунки все заменил но ничего не изменилось. Ошибки нет. Диагностика показывает что все норм. Только слабо крутит турбина. Но изза нее врядли может троение происходить на холостом.
Vaskov
18 September 2012
Это как?И сколько стоит? а хотя сейчас у меня немного другие заботы. На светафоре в ж... Въехал олень.
Vaskov
18 September 2012
иван68
А какой у тебя усилитель руля?
Vaskov
9 September 2012
На диагностике сказали что все норм только слабо крутит турбина и поэтому немного дымит.
Vaskov
9 September 2012
Кто подскажет где можно купить гаррет турбину недорого?
Vaskov
9 September 2012
Я чистил егр поменял форсунки. Ну вот и все вот тоже думаю ремень поменять и поменять турбину ну это прилично стоит.
Vaskov
9 September 2012
170000
Vaskov
1 September 2012
Вот вот я о том же.
Vaskov
31 August 2012
Я низнаю ни одного примера что было хуже. А вот лудчше стало у моего отца мерседес дизель он залил и улудчшелось.
Vaskov
30 August 2012
Ну позже померю. А вот скажите хоть один кто заливал в бак химию и у него засорился насос и фарсунки. А то все только говорят. А живых примеров то и нет. В современных моторах хорошие фильтра.
Vaskov
30 August 2012
А счего ее троит. Если говорят что по диагностики все норм. Кроме турбины. Ну а изза турбины на холостом врядли будет взаимосвязь.
Vaskov
29 August 2012
Я думаю залить в бак хайгир. Он чистит нагар. А в сервисе. Сказали что турбина неправельно работает. Но снимать и диагностировать сейчас нет финансов.
Vaskov
29 August 2012
Вопрос а может из за турбины на горячюю на холостом троить?
Vaskov
29 August 2012
Я ее мучал уже и гонял и на 800 и на 1000. Мне еще говорят что скорей проблема вв турбине. Но у меня голова болит от этих суммм.
Vaskov
29 August 2012
Не нече не изменилось прогреется и подтраиваит, но зато мощность увеличилась. Я уж прям незнаю...
Vaskov
27 August 2012
я сегодня поменял форсунки. двигатель стал тише работать но полностью не прогревал. попробую его в деле завтра и расскажу.
