Chingizhan
13 September 2017mobile
Фотки есть? Коробку ремонтировал?
Chingizhan
25 November 2014mobile
Если никто из ранее написавших не заберёт, готов купить!
Chingizhan
9 November 2014
мордвинПривет! У меня та же проблема что у тебя) ФФ2, 1.8, 2006, бензин (не газ), пробег 200 т., но проблема уже тысяч со 140. Пока машина полностью не прогреется, а это очень долго, не едет. при нажатии на газ происходит какой-то провал, машина чуть не глохнет, а потом набирает обороты( а если пытаешься ехать на непрогретой, иногда какой-то хлопок бывает под капотом( свечи тоже менял. Если найдешь решение, отпишись пожалуйста!
Chingizhan
20 October 2014
Добрый вечер! Не проданы ещё?
Radius19877
Добрый день! Хотел просто для информации добавить. Авто ФФ2, 2006, 1.8, 125 л.с.. Где-то год назад вытекла практически вся жидкость из ЭГУРа. Заехал в офис Экзиста, спросил какую надо заливать, дали Dextron (точные характеристики не помню) и она красного цвета!!! Залил и вот уже год ездию, всё работает. Ещё раз отмечу - ЭТО НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ, просто описал свою ситуацию для общего сведения.
Два с одной стороны. Из этих двух отломил нижний штуцер. Пытался прикрепить фотку, не получилось.
Chingizhan
5 October 2013
Доброго всем дня! Сразу извиняюсь если вопрос окажется глупым. Я сломал трубку, входящую в адсорбер, который на заднем подрамнике закреплён. Можно ли пока заглушить эту трубку и ездить так?
Chingizhan
12 September 2013
AlekSin
Я покупал в обычном автомагазине клипсы для крепления этой накладки по 15 р. за шт. Подошли идеально. Это просто, для информации.
Chingizhan
11 September 2013
Вот сдесь
http://www.avtokar.net/focusrepair.php?url=7-2-83.html
на фото 5,6 описано снятие этого щитка. Общий вид никак не могу найти
Chingizhan
11 September 2013
Это чужая фотка, сейчас поищу полный вид. Да, это защита сзади, пластиковая (судя по её остаткам у меня
) Судя по всему её функциональность не велика, но просто хочется чтобы было как положено.
Chingizhan
11 September 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста код вот этой защиты.
Chingizhan
6 September 2013
Вещь, конечно, интересная. Там помоему и цвета можно разные подбирать. Вот только интересно как она себя поведёт в наши морозы. Диапазон указан от -35 до +95.
Посмотрел, действительно причина в блоке включения\выключения света. Но что именно и где сгорело или сломалось понять не могу.
Доброго всем дня! У меня ФФ2 дорест., 2006, 1.8, седан. Столкнулся с такой проблемой: где-то 3-4 месяца назад при включении габаритов, они (габариты) и подсветка приборов, магнитолы в салоне загорались не сразу, а по прошествии какого-то времени, иногда через минуту, а иногда через час. Со временем этот промежуток становился больше, а сейчас габариты и подсветка приборов не загораются вообще. Ближний, дальний свет, тормоз, поворотники горят. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Chingizhan
2 December 2012
А ещё один глупый вопрос.
ФФ2 рестайл и дорестайл передние пружины одинаковые? Заранее благодарен!
Chingizhan
2 December 2012
Заранее извиняюсь за вопрос, если он окажется глупым, но хотел узнать подойдут ли пружины с фф1 на фф2? просто по размерам.
У меня вентилятор на 0, заслонка на синем до упора, воздух направлен на лицо.
Доброго всем времени суток! С кондеем раньше дела не имел, поэтому возник вопрос. Завожу машину, кондиционер не включаю, а электромуфта компрессора кондиционера срабатывает.
Так должно быть???
