Garry-Ly
Украина, Ford C-Max I
Garry-Ly
7 April 2018
Las9w
Последние 10 лет не наблюдалось
Garry-Ly
7 April 2018
B-V-V
Сдохший аккум. не запускает 1,8 бензин с полоборота.
На холостых та же ситуация на
Без включения габариты горят, жужание из гем
При включении ближнего не жужит
Шайтан однако!
Garry-Ly
6 April 2018
Здравствуйте.
Вопрос знатокам:
После двух недель простоя в гараже при зажигании что то жужит в блоке предохранителей в салоне и горят габариты
При включении ближнего света жужание прекращается
Убирал фьюзы 103, 113, 142, 143- жужание продолжается
При последней поездке было все норм
Garry-Ly
6 April 2018
Привет.
Мне в какую ветку насчет треска в блоке предохранителей при включении зажигания (+ горят габариты) спасибо
Garry-Ly
29 May 2016mobile
Не знаю как кто, но тот же спец с сто советует заливать в гем wdшку во избежание окислений, говорит что она не электропроводна. Он заливает целый баллон в блок предохранителей на ладе
Garry-Ly
29 May 2016mobile
Здравствуйте коллеги
даю ответ на вопрос от 15 августа 2015: 8 лет назад при установке сигнализации релюху блокировки запуска подключили на эл. линию бензонасоса. Релюшка китайская, больше 2 лет обычно не работает, через 7 лет благополучно подгорела, итог-не работает топливный насос. Спец с ближайшего сто поковырялся 15 минут, выбросил подгоревшую релюху-все работает, и сигналка тоже
Garry-Ly
15 August 2015mobile
Евгенич, это расшифровывается так, как я думаю?
Garry-Ly
Здравствуйте коллеги.
была проблема по бензонасосу. После многих телодвижений определил, что проблема в реле бензонасоса. Проверили, реле нормальное, ножки чистые без окислений. Можно ездить целый день без проблем а на следующий опять не срабатывает реле,не работает бензонасос. Если легонько одним пальцем стукнуть по блоку предохранителей в салоне, начинает все работать. Воды в блоке нет. Снимали блок, разбирали, две платы спаяны вместе, одна чуть изогнута (скорее при изготовлении) но проблема началась через 7,5 лет после покупки. Пытались поджать контакты на плате, не помогло.
Может подскажете, как бороться с таким траблом? Заранее благодарю.
Garry-Ly
19 July 2015mobile
B-V-V
Помыл дз (была с легким налетом). А не может подсасывать воздух в магистрали после разборки? Вроде все законектил нормально. И не проверишь с мылом (если сосет вовнутрь)
Garry-Ly
19 July 2015mobile
B-V-V
Привет. Держал с отключенным аккумом пол дня, после старта до прогретой: 1030-1050, после перегазовки упали до 1000 ниже не падали. Стрелка стоит на месте. А от аккума не зависит? Месяц назад поменял родной на бошевский.
Garry-Ly
18 July 2015mobile
B-V-V
Извиняюсь за серость, а как это? За 7,5 лет первый трабл был с бензонасосом, а теперь обороты...
Garry-Ly
18 July 2015mobile
Здравствуйте коллеги. При запуске холодной (летом) и после прогрева -1000 на тахе и стрелка подергивается. Заметил после снятия бака и насоса. Мож че не так собрал?
Garry-Ly
23 June 2015mobile
352
А где там написан момент переключения?
Garry-Ly
23 June 2015mobile
352
У всех трех во второй строчке после ++ код разный. Это имеет значение? А в остальных надписях все такое же
Garry-Ly
22 June 2015mobile
После недолгого раздумья с сыном и племяшом сняли релюху с блока под торпедой. На фото с вертикальной белой полосой
Покрутили повертели, посмотрели,скоко стоит в инете и воткнули на место
Проверяем тестером: 10-9 (?) Вольт держится, пока включено зажигание. Подключили насос в сборе-работает собака!
А я уже собирался заказывать новый (4500 гривен укр.) Цена релюхи в инете 40 гривен. Думаю разница ощутимая.
Может кому и поможет? Прочитал больше половины коментов сначала, об этом разговора не нашел. Удачи
Garry-Ly
22 June 2015mobile
Здравствуйте, коллеги. Симочка 2007г. Пробег 27700. Месяц назад начала заводится на 10-20 раз, потом умерла вообще. Не жужит бензонасос при включении зажигания. Сняли бак, бензонасос: все контакты как новые, внутри легкий светло-коричневый налет в поддоне. Насос напрямую от аккума работает тихо и резво. Меряю напругу на фишке подключения насоса (жена включает зажигание), в течение 0,5 секунды тестер показывает 10,2-8,6-6-3-0.
Как я понимаю, должно подаваться напруга 12в в течение 1-1,5 секунд? Подскажите, может дело в релюхе или еще где?
Garry-Ly
21 June 2015mobile
Здравствуйте, коллеги. Прошу прощения за вопрос. Иногда люди нас не замечают, но мы есть. Мы инвалиды. Разные. По зрению, по общему заболеванию, и т.д. и т.п. мы в душе подсознательно пытаемся быть нормальными людьми. И на Максах ездим,и не только...
Не могла бы, уважаемая администрация многоуважаемого сайта, создать отдельную ветку для помощи инвалидам-максо-фордоводам?
Иногда очень тяжело по своей автопроблеме путешествовать по всему сайту, может на отдельной ветке мы могли бы задавать вопросы по любой проблеме и по всем фордам?
Извините за вопрос. Спасибо.
Мусор Мусор
Garry-Ly
21 April 2012
Здравствуйте.
За ссылки спасибо. Извиняюсь за некорректность.
Мусор Мусор
Garry-Ly
20 April 2012
b.11 Оффтопик.
см закрепленное сообщение темы
Мусор Мусор
Garry-Ly
19 April 2012
2 вопроса знатокам по движку 1.8duratec(бензин) 2007г . мкпп:
1вопрос: на стоящем авто обороты ХХ стабильные (заводится без проблем) , но при езде накатом по малейшему наклону обороты ХХ "гуляют" очень часто глохнет вообще.. На сервисе "посоветовали" не обращать внимания, но при движении в плотном городском потоке заглохший движок чреват последствиями...
2 вопрос: под шкивом вала ГРМ со сторопны блока при работе движка болтается и звенит какая-то крышка-заглушка. Ответ сервисменов аналогичен вопросу1. Боюсь со временем сотрется и попадет под ремень ГРМ.
Что посоветуете в этих случаях? Заранее благодарю.
