Costas
Владимир (RU), Ford Kuga (2G)
Costas
23 October 2014
naergen
Есть сонька. Нужно поставить голосовое управление, и хотелось чтоб на русском от FF3.
Хотелось узнать какие запчасти нужно купить и процесс установки.
Costas
23 October 2014
froligor
У меня сонька стоит хочу подключить блоку Bluetooth/Voice Control + USB-connect от FF3 rus.
Нужны дополнительные кнопки или что еще ?? спасибо!!!
Costas
14 September 2012
RustamVIP
Привет ! макет есть???
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
Costas
9 September 2012
Вячеслав007
Тоже с начало искал проводку, потом плюнул и сделал сам, реально 15 минут работы и жгутик готов.
Перечитай ветку хотя бы с 3 страницы, там все разжевали. Какие провода, из чего взять, куда присоединить(от старого системника провода тебе в помощь), также пост от gnikolay у него все подробно описано, за что ему огромное спасибо ).
Поставил круиз, довольный как слон )))!!!
Costas
28 August 2012
Вопрос
Как снять подушку от руля, что то не пойму как ?? )))
Costas
23 August 2012
NeoXaker
Ссылку на подробную инструкцию можете дать!! Буду благодарен!
Costas
22 August 2012
Всем привет !!
Где можно заказать провода для круиза и его Парт номер как на рисунке. Очень нужно кнопку заказал, а проводов нет!!! ))) Во досада!!!
Costas
4 August 2012
-2
hunterspb
Сразу!!! 3 секунды это не нормально!!!
Ищу попутчика Путешествия
Costas
28 June 2012
морфей
У меня без вариантов , отпуск ограничен 12 днями!!! но после 2 числа погода выравнивается если синоптикам верить, так что будем надеяться на лучшее!
Costas
28 June 2012
морфей
По прошлому году ночевали после Ростова.
Costas
27 June 2012
морфей
Привет!!! 1 июля утром выезд в лазаревское.
Costas
6 June 2012
Привет !!!
Как на счет этого масла Motul Specific Ford 913 C 5W-30 ??? Хватит его 15т. км.???
Применение
Высокотехнологичное 100% синтетическое моторное масло.Специально разработано для использования в двигателях автомобилей Ford, где требуются масла с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Mid SAPS) и низкой величиной вязкости HTHS (высокая температура и высокая скорость сдвига), находящейся в пределах от 2.9 до 3.5 мПа.с: Ford, Rover, Jaguar, Land Rover, …
Применимо для современных бензиновых и дизельных двигателей с каталитическим нейтрализатором или сажевым фильтром (DPF), требующих масел стандарта ACEA A5/B5.
Применимо для автомобилей Ford за исключением: Ka 2009 (08/2008) с бензиновым и дизельным двигателями; Galaxy 1.9L с дизельным двигателем, модельный ряд 1995 (02/1995-03/2000) и 2000 (04/2000-02/2006): использовать моторное масло стандарта «917A»; Focus RS модельный ряд 2009 (03/2009): использовать моторное масло стандарта «937A».
Перед применением следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации транспортного средства.
Характеристики
Стандарты
ACEA A5/ B5
Одобрения
FORD WSS M2C 913С
(совместимо с 913A и 913B )
100% синтетическое масло было создано с учетом соответствия последним техническим требованиям бензиновых и дизельных двигателей, в которых предусмотрено использование масел соответствующих требованиям Ford WSS M2C 913С. Стандарт полностью совместим с более ранними спецификациями FORD WSS M2C 913 A и 913 B.
Соответствуя требованиям ACEA A5/B5 MOTUL SPECIFIC 913C 5W-30 обеспечивает экономию топлива на 0.5% по сравнению с 913B, чтобы удовлетворить требования FORD по выбросу СО2 Стандарт 913C также требует высокой стойкости масляной пленки для обеспечения стабильных вязкостных свойств на всем межсменном интервале. Эта характеристика очень важна в соответствии с современными тенденциями использования биотоплив например, таких как биодизель. MOTUL Specific 913C 5W-30 гарантирует превосходные смазывающие свойства, в т.ч. противоизносные при использовании биодизельного топлива в смеси до 7% (Биодизель B7)
Стандарт FORD WSS M2C 913C требует удерживать на 40% больше сажи по сравнению с 913B. Специальный дисперсант в продукте MOTUL Specific 913C 5W-30 не дает образовываться отложениям из остаточных продуктов сгорания и увеличивать вязкость масла. Таким образом, устойчивость к высоким температурам и высокая окислительная стабильность обеспечиваются в течении всего межсменного интервала и полностью защищают двигатель.
Рекомендации по применению
Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя двигателя. Может смешиваться с синтетическими и минеральными маслами. Перед применением, ознакомьтесь с руководством пользователя.
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0.848 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 54.5 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 9.8 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F) ASTM D4741 3.10 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 168
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -32.8 °F
Температура вспышки, ASTM D92: 224°C / 435.2°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 0.49% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 8.5 мг KOH/г
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.
ps: Хотя меж. сервисный пробег на Rover и Land Rover 12 т.км , а Jaguar - 15т.км ...
Costas
30 May 2012
dok33
Нормально , но слишком большая!!!
Мы и отдых Владимир
Costas
25 May 2012
oleg33petrovich
Море не грязное, пляж чистый, народу много?
Costas
25 May 2012
HITREC
Я в долгой командировки в Нижнем, а во владимире где у нас "пипографию"??? )))
Costas
24 May 2012
dok33
На меня можно , одну заказать!!! Плиз!
Мы и отдых Владимир
Costas
24 May 2012
Привет всем!!!
Хотим этим летом смотаться на наше черное море, не посоветует куда (сочи , лазоревское , геленджик . кабардинка -ТАМ БЫЛИ).
Если можно с координатами (у кого можно снять жилье).
Заранее спасибо!!
Costas
17 May 2012
Dalas
Чтоб сами рамки не заказывать(целиком), можно заказать полоску и наклеить её!
На фото красным обведено!
Costas
17 May 2012
Dalas
Ок
А образец наклейки (полосочки) есть, для номерных знаков?
Costas
17 May 2012
Привет!! Где взять рамочки и наклейку, что нужно для этого?
