Stasulevskiy
24 December 2016mobile
Подскажите, можно ли прозвонить диодный мост не снимая с генератора, если щупы достают до каждого диода??
Stasulevskiy
20 December 2016
Андрюха
Alex-789
Клеммы туго затягивал. Может и щетки, надо теперь смотреть. Вечером мерял напряжение без потребителей 14,4В а с напругой 12 примерно. А потом когда поехал ошибка начала чаще выскакивать и пропадать на ходу и на месте... короче я хз, не ожидал такого поворота. Спасибо, буду диагностировать
Stasulevskiy
19 December 2016
Snezhnii
Это плохо, но почему не было на старом акуме такого, при включенных потребителях даже, жопогрейках и подогревах стекол!
Stasulevskiy
19 December 2016
Всем привет. После замены акб на новый стала выскакивать ошибка зарядки. Пропадает когда погазуешь. Аккумулятор Tab необслуживаемый. Как думаете может быть дело в акуме? Напряжение зарядки еще не мерял. Началось это на следующий день после установки
Stasulevskiy
14 November 2016
352
Atef
Понятно спасибо. Оказался катализатор, теперь думаю выколачивать его и прошиваться, но пока поезжу так
Stasulevskiy
14 November 2016
Привет парни. Буквально пару часов назад на ходу загорелся чек. В тестовом режиме ошибки нету, затупов не почувствовал. В тему еще не углубился, как думаете малой кровью обойдусь? Свечи может, не менял еще ни разу за 90 тыщ? Или бенз, где-то пол года назад перешел на 92. Клеммы не скидыаал, думаю вряд ли поможет
Stasulevskiy
12 October 2016
radmiritДа, точно без натяжителя:) если большое тогда понятно, я-то побоялся физическую силу применять, обычный ремень легко садился! Попробую еще раз, спасибо
П.с.: я имею ввиду усилие чтобы ремень натянуть на сам ролик, а не зацеп который отводится воротком
Stasulevskiy
12 October 2016
radmiritКогда я понял что он не натянется на ролик, стал сравнивать со старым, навскидку он на сантиметр в сложенном состоянии короче.. а ты руками прямо натягивал ,а усилие было большое??
Stasulevskiy
11 October 2016
Кто-нибудь лично ставил ремень Контитеч 6PK1249ELAST на рестайл, отзовитесь пожалуйста. На прошлых выходных попробовал , не получилось натянуть его. Я торопился ,не было времени, поэтому пришлось старый на место поставить... что-то эластичности я там не почувствовал, может сильней нужно было тянуть?
Stasulevskiy
6 October 2016
Мужики, столкнулся с такой фигней.. Купил две задних ступицы SKF и потом решил прокрутить их в руках да послушать. Так вот одна из них крутится легко и плавно, а другая туже и ощущаются небольшие перекаты! На вид они один в один.. Это что брак или норма?
Stasulevskiy
18 September 2016
Веталь76
Все понял ,благодарствую
Stasulevskiy
18 September 2016
Веталь76
Блин, ну на картинке его нету, это ничего? Болты и заглушка тока.
Stasulevskiy
18 September 2016
Парни скажите в задних ступицах SKF VKBA 3661 датчик есть в комплекте? И еси нету то ведь с родных ступиц они должны подойти, верно?
Stasulevskiy
29 April 2016
SUDДумаю можно что-нибудь похожее подобрать. Ближайший размер я нагуглил только 24. Вроде этого
http://rti-baltika.ru/shop/salniki-rulevyx-reek...0014xx/
Вал больше, но как говорится много не мало)) ну и тип сальника 7v1, а родные 7v2 - не знаю критично ли это
Stasulevskiy
13 April 2016
ejik78
Ну с самоиронией у них видимо все в порядке)
А что ставили из того, что не потекло? Похоже народного аналога рейки нету?
Stasulevskiy
12 April 2016
Murom51
Привет, друг) поделись, пожалуйста, впечатлениями о рейке motorherz. Как она, не потекла/застучала?? Сколько уже набегала? Думаю это будет полезная инфа.. Отзывов на них крайне мало, но цена конечно привлекает. Как я понимаю это востановленный оригинал и гарантия вроде пол года.
Stasulevskiy
19 October 2015
Выручайте мужики... Заказал сальники из шапки: правый наружний HA0911 и левый внутренний HA0816 от Motorherz. Наружний сел хорошо, а вот внутренний ушёл со свистом(( внешний диаметр оказался меньше положенного, так же как и писал об этом уважаемый автор поста об артикулах сальников. У меня имелся ремкомплект SS9401 и так как я натыкался на инфу о том, что из комплекта подходят все сальники кроме наружнего, решил взять внутренний оттуда. Сальники не мерил, но на вскидку идентичные, за исключением пластикового белого колечка, которое легко переставилось
вытащил первый сальник, засунул второй, но и он как в прорубь провалился...
оставил как есть и с вполне ожидаемым результатом рейка потекла сразу же на месте...
Так я это к тому, что, может кто подскажет правильный номер или размер внутреннего сальника на рейку с эгуром??
Stasulevskiy
7 September 2015
Граждане отзовитесь, текли у кого трубки??
Stasulevskiy
6 September 2015
Aleksey_62У меня тоже нет концевика, но провода с разъемом все равно вставлены в замок.. Лучше в этой теме поинтересуйся
Пакет Безопасности №5
Stasulevskiy
6 September 2015
Решил поменять сальники и вот думаю есть ли смысл заказывать уплотнительные кольца под номером 3334, так как там все сыро и непонятно оттуда тоже течёт или нет.. их вообще кто-нибудь менял?
