Как и у всех была проблема с водой под водительским ковриком.
Вода текла из под болта крепления кнопки аварийного включения бензонасоса (назовем ее так) КРАСНАЯ такая, крепиться на левой стойке, кто накладку снимал, тот сразу увидит. Как вода туда попадает разбираться не стал, мест очень много, да и это не важно, важно почему она начинает течь через эту дырку (в которую вкручивается винт крепления кнопки).
Посветил фонариком через все имеющиеся отверстия в левой стойке и обнаружил, что стойка разделена на две части пластиковой перегородкой и уплотнена монтажной пеной по кругу!!! Возможно там внутри предусматривалось какое-то дренажное отверстие, может нет, не знаю.
Ситуация следующая: Вода попадая в закрытую полость левой стойки, там накапливаться и как только уровень доходит до отверстия в которое вкручивается болт крепящий кнопку, начинает выливаться в салон, соответственно чем сильнее дождь и чем дольше он идет, тем больше воды туда попадает. Снизу этой закрытой стойки есть дренажное отверстие, через которое вода должна оттуда удаляться. Поэтому я через эти отверстия отверткой проковырял дырку в этой пластиковой перегородке (как смог
) и О чудо! сразу же из дренажного отверстия снизу стала капать вода
После этого я лил воду из шланга на лобовое стекло со стороны левой стойки, до тех пор пока из этого дренажного отверстия вода не стала течь ручьем, посмотрел в салон ВСЕ СУХО!!! ни капли, ни из каких отверстий в салон не попадает... Пока ковролин стелить не стал поезжу, дождусь дождей, проверю работает или нет.
Вот фото где примерно находиться дренажное отверстие через которое вода из левой стойки вытекает на улицу
