МаксВ800ОР
Максим, 42 years, Ставрополь/Москва
МаксВ800ОР
2 January 2013
Archie85
-PaNik_TS-
Спасибо, ребята, успокоили! Удачи на дорогах!
МаксВ800ОР
26 December 2012
друзья, помогите пожалуйста! купил новую машину, Фокус 2 2010г. двигатель 1.6 АКПП. вопрос в чем, стаю в небольшую горочку на ежиме DRIVE на светофоре, отпускаю педаль "тормоз" машина катится назад, насколько мне известно - это не нормально для АКПП, не особо быстро, в натяжку, но тем не менее она скатывается. Скажите у всех так. До этого был этот же двс но КПП механическая, по этому обращаясь к Вам.
МаксВ800ОР
24 April 2012
Snezhnii ты конечно прав, но оч.хочется, весна ведь! Каждый подросток на моем месте так же поступил бы! Я снял предохранитеь 10А, одометр перестал работать, но на первой скорости машина дергаться стала очень сильно, вставил обратно, дергаться перестала!
МаксВ800ОР
24 April 2012
Друзья, помогите пожалуйста!!! Отец уехал в командировку, хочу взять машину и покататься вечером, как можно без последствий остановить одометр на время!! Выручайте!!
МаксВ800ОР
5 April 2012
Масло не ест, а заправка все время лукойл, попробовал тнк и роснефть, разницы нет( завтра попробую твою рекомендацию!
МаксВ800ОР
5 April 2012
А есть смысл попробовать фарсунки почистить или рано ещё?!
МаксВ800ОР
5 April 2012
Я новичек, как авторитет поднимать помощникам!?
МаксВ800ОР
5 April 2012
ok! спасибо, Рустам!! Попробую завтра сделать так! Скажи а не рановато=ли для геморроя с двигателем?! Хотя, в принципе, для геморра и с КПП по моему рановато!
МаксВ800ОР
5 April 2012
У меня пробег девственный ещё, 55000
МаксВ800ОР
5 April 2012
Кстати о детонации, как я понимаю это тряска по всему кузову, если так, то этот симптом отсутствует во время всего движения!
МаксВ800ОР
5 April 2012
диагностика проблем в двигатели не выявила. газуя на месте обычный звук двигателя! Сделал диагностику ходовой, сетовал на гранаты, так же все в норме! Очень не хочется отдавать за снятие и разбор КПП 12000!
МаксВ800ОР
5 April 2012
Друзья. Товарищи. Прошу помощи! Проблема такова: двигатель 1.6 год 2008 пробег 55000км. Появилось звонкое постукивание(к сожалению звук не могу передать в форуме, надеюсь кто-то поймет по симптомам) заводится идеально, на холостых не шумит, тихо и аккуратно работает, передачи включаются как сновья, при наборе скорости, после 2000об. начинаются постукивания, в независимости от давления на педаль газа, звук прекращаяется только после 5000об. бросая газ звук тоже прекращается, стоит опять принажать снова стучит, происходит на любой передаче, как на горячую, так и на холодную работу! Свечи в норме, масло в КПП на уровне,
бензин пробовал менять и на 98, разницы нет! Живу в маленьком городе, специалистов нет, местные кулибины имеют массу предположений!
Спасайте, прочитал про многое, про опорные подшипники коробки, про валы. но чтобы проверить это, необходимо разбирать КПП, за что в нашей деревни потребовали 12000р. по этой причине, решил посоветоваться с Вами!
МаксВ800ОР
5 April 2012
