Serjik1
Сергей, 43 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
About:
フォードフォーカス
FF2 Эксплуатация6 years
Serjik1
23 April 2018
АНДРЕЙ1973:
BDM поможет
Что это и как сделать? Я так понял надо разбирать мозги вытаскивать плату с процом и перепрошивать.
А по другому никак!?
Serjik1
22 April 2018
Romich811
Залили квизер SWE10-01267-604F00.bin вместо 403 -го (случайно, очень неудобно было сидеть и рука не туда дернулась, чтоб она отсохла) возможно восстановить ЭБУ после неправильно залитого квизера? Пробовали перепрошить, никак, на стирании выдает ошибку. И на столе тоже не получается.
Serjik1
21 April 2018
civil-zz
Подключился я к центральному разъему и ноль, заработало на крайнем разъеме, но прошивка не льется. нужно ли как то к 35 разъему подключаться и зачем он (пишут что это управление ГР)
Serjik1
19 April 2018
brenk
да походу глючный он, хотя все остальное работает нормально
Serjik1
19 April 2018
у кого в Питере есть эльм на пробу? в районе просвещения
Serjik1
19 April 2018
А по времени то же самое
Serjik1
18 April 2018
у меня он работал на скорости 250000, вчера дрова обновил, теперь 500000
Serjik1
17 April 2018
Почему у меня прошивка читается полтора часа, а записывается полчаса, на видео чувак говорил 4 минуты у него ушло.
Serjik1
17 April 2018
electromexanik
В блоке РСМ круиз показывает при считывании конфигурации, галочка держится хорошо
Serjik1
17 April 2018
ДGISDFRE
Выключил. Да я уже начал экспериментировать, что то включу, что то выключу, но ЭГУР то тут причем? Щас включен, потом выключу, результат один, значок круиз-контроля не светится и он не работает.
Я вот думаю, может попробовать заводскую прошивку поставить, может кто до меня уже ковырялся тут.
Serjik1
16 April 2018
Евген2115
фокус 2, 2007, 1,8, 125. компл. гиа (вроде)
Где то я читал или видео смотрел, один тоже все сделал и ничего сразу не заработало, а через несколько дней включилось.
Может подождать надо.
Serjik1
15 April 2018
Да, отметил, сохранил. Сегодня еще раз записал прошивку в PCM, результат тот же.
Serjik1
15 April 2018
Sholoiko
Здравствуйте! Сегодня прошивал блок PCM на КК, все сделал, в конфигурации при прочтении показывает КК, но он не работает, кнопки все звенят, т.е. подключено правильно. В чем может быть проблема? Вот только я не помню точно при загрузке VID что я нажал, да или нет, может в этом быть проблема?
Колпаки на ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
Serjik1
30 January 2017
Потерял два штатных колпака, платить за пару почти 2000 рэ, жаба душить стала. Тут подвернулся комплект от W Поло, поставил, подошли идеально даже лучше чем штатные. По просторам нашей необъятной родины, с "отличными" дорогами, не потерял пока ни одного (катаюсь с ними 1,5 года). сейчас на всякий случай на ленту приделал и эмблему W снял.
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
Serjik1
8 January 2017
Кто подскажет как запустить ESP или скинуть его ошибку. 2 года катаюсь как умер, думал переделывать, а тут проблема с запуском движка вышла на морозах в минус 30. Кое как завелся, приехал в Питер, стал разбираться и выяснилось, что на разъеме С111 колодка стояла вставленной только наполовину. Думаю что из-за этого и ESP перестала работать.
Serjik1
11 July 2016
Всё сделал, работает, места конечно маловато для этих клапанов, буду паять провода на клеммы. Почему только оба клапана сразу накрылись???
Serjik1
5 July 2016
Anderson_76
А разъем откуда взят?
У меня походу та же фигня, тока до 3000 оборотов тупит, а потом летит, ощибка Р2008 и топливо жрет
Serjik1
5 July 2016
А механизм регулировки я разводил ручником, нажав на педаль тормоза, дергал ручник пока не перестали щелкать механизмы, и ручник надо периодически подкручивать, ручка постепенно вверх уходит.
Serjik1
5 July 2016
Я ставил Феродо, FSB687
Serjik1
7 October 2013
Чубака
с механизмом саморегулировки надо быть очень осторожным. Стараться выбрать перед установкой минимальный зазор, а то может упасть. Очень маленькие плечики на колодках под него. я уже попал на новые планки (3350 рэ пара)
надо еще разобраться с пластинкой, которая фиксирует механизм в сжатом состоянии, для чего она?
А ручник надо сразу регулировать!!!
