Денчик
Липецк (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти1 year
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Денчик
1 September 2023mobile
Ну вот и моему любимому Фёдору Фокичу поставили новый комплект сцепления Sachs 3000951080. Выжимной Luk 510001111. Педалька пока мягкая. Машину из сервиса забрал через три часа. О каких либо проблемах и косяках не сообщалось. Стоимость работ с их тормозухой 5000₽. Сначала, правда, сказали, что КПП будут снимать, не извлекая валов привода колёс, поэтому масло для долива в коробку не нужно. Но я привёз на всякий случай. А когда забирал Федю, то сказали, что привода извлекали. Уровень масла в КПП теперь надо однозначно проверить. Всем добра!
Денчик
10 July 2023mobile
Hduty83
Спасибо ещё раз за информацию. Буду покупать этот комплект сцепления. Успехов.✊
Денчик
10 July 2023mobile
Hduty83
То есть этот комплект сцепления подходит на Duratek 1,6 восьмиклапанный? А выжимной какой был установлен? Заранее спасибо. По поводу мягкой педали сцепления после установки, то это объясняется приработкой нового диска. По крайней мере о подобных моментах написано в предыдущих постах этой темы.
Денчик
10 July 2023mobile
Hduty83
Доброго дня. Как ведёт себя новое сцепление?
Денчик
27 December 2020mobile
mpuxmip
Так же сливал антифриз для замены термостата через патрубок расширительного бачка расположенного ближе к правому крылу. В канистре потом обнаружил чёрную пластиковую втулку. Предположу, что она стоит в этом, если всё правильно понимаю, пароотводящем патрубке, для создания рекомендуемого давления в системе охлаждения. Duratec 1,6 8k.
Денчик
26 December 2020mobile
При сливе антифриза через пароотводящий патрубок расширительного бачка ОЖ в ёмкости оказалась пластиковая втулка наружным d 5-6 мм с внутренним d 1-1,5 мм. Я так понимаю она внутри резинового патрубка находилась?
Характеристики аккумулятора на FF1. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Денчик
12 August 2012
Столкнулся с проблемой выбора АКБ по весне для Феди 1.6 русской сборки 2005 года. Покупал с родным Motorcraft 70 A/h 480 A в 2008 году. Предлагали в одном киоске привезти родной за 8000 р. Поездил по магазинам и нашёл Fiamm 71 A/h 480 A (итальянец) за 3230 р. Гораздо дешевле чем Bosh и Varta и проблем пока нет!
