С 24 июля буду в москве со ступицей.
В связи с продажей автомобиля продаю оригинальные Штатные штампованные диски R 15 с оригинальными колпаками
В связи с продажей автомобиля продаю сканер ELM 327 со шнурком USB и переключателем MS и HS
В связи с продажей автомобиля продаю новые запчасти на Форд фокус 2, двигатель 1.8 (125 л.с.) Опора передняя шаровая Lemforder 31350 01 -1500 руб.
В связи с продажей автомобиля продаю новые запчасти на Форд фокус 2, двигатель 1.8 (125 л.с.). Ремень генератора Ford1 731 697 (приобретал экзист) -1500 руб. ремень кондиционера Gates 5PK705SF (приобретал экзист) -1000 руб.
В связи с продажей автомобиля продаю новые запчасти на Форд фокус 2, двигатель 1.8 (125 л.с.) Ступица задняя оригинал Ford1 766 628 с новыми болтами (приобретал в экзист) - 10000 руб.
12345qwert:
кто изготовил ? на фото я не вижу ! |
Вот поэтому я и интересуюсь.
12345qwert:
скорее всего это подделка . не указана страна -изготовитель . купили небось в озоне или тому подобном ? и код неактуальный ! 2361569 - 1 л и 2361571 -5л - вот коды для заказа |
Купил в интернет магазине: Stoxe.ru
Ранее покупал антифриз в такой упаковке
Сейчас купил в такой:
Alex660616
13 February 2022
Сегодня-завтра появилась бы вибрация и пришлось бы все равно менять. Пробег 160 т.км.
Alex660616
13 February 2022
12345qwert:
не станет . поздно пить боржоми . надо было менять сразу оба ! |
При замене левой опоры, вновь переустановить правую опору (полностью снять и поставить) Думаю тогда зазор должен увеличится.
Согласен, что менять при большом пробеге нужно 2 опоры ( даже если левая целая и без трещин).
Alex660616
13 February 2022
Определить неисправную правую опору не снимая ее в основном можно по: зазору, упала на кронштейн и по вытеканию геля.
Как определить неисправность левой опоры, не снимая ее (если визуально трещин не видно)?
Alex660616
13 February 2022
12345qwert:
а левую и нижнюю меняли ? скорее всего ( как минимум ) левая убита |
Если левую поменяю на новую, то в правой зазор станет больше? По моему он так и останется.
Alex660616
13 February 2022
Покупаю всегда в exist. Из дешевых левая пишут лучше Hutchinson 538B34 от ф3. Разница 3700 от 9000 руб. (оригинал)
Alex660616
13 February 2022
Левую еще не смотрел. У меня правая только недавно стала тереть о кронштейн. Вибрации не было.
Alex660616
13 February 2022
18 января 2022 года заменил правую опору 1811940 (оригинал) расстояние было 6-7 мм.
13 февраля 2022 года замерил расстояние - 2 мм.
Такими темпами через месяц резина сядет на кронштейн... или через 10 лет.
Alex660616
13 February 2022
13 января 2022 года замерил расстояние - 2 мм.
Alex660616
17 January 2022
Купил в экзисте заднюю ступицу (без болтов) Ford 1 766 628 за 10000 руб. почему на маркировка клеймо FoMoCo и CKF?
