iILDAR
19 April 2021mobile
partnoi
Нее. Я его не так давно менял.
Это хрень выскакивает у меня не первый раз. А именно тогда, когда машина долго простаивает с подключенным аккумулятором. Потом она ещё дольше должна простоять без него.
iILDAR
18 April 2021mobile
Всем привет. У меня вместо пробега черточки. Авто не заводится. По форому такое бывало у многих, но решения проблемы не нашел. Кто знает в чем проблема?
А было ли у кого, что машина из-за неисправности этого датчика не заводилась?
Да я и корпус термостата то и не нашёл. Снял корпус воздушного фильтра а под ним пусто. Трубки ОЖ в движок заходят и все. Где у меня теперь корпус термостата???
шурец
У меня зетек 1.6 данного датчика не нашел. Куда он спрятан?
Pashka.kazakov
У меня в движении тоже отказывал датчик. Тягу терял но не глох.
Есть ещё один прикол того что он в тесте показывает температуру охлаждающей жидкости -40.
всем привет. кто подскажет? машина не заводится. на дисплее только черточки (пробега нет). пишет ошибку d262.
NikolaiM
нужна проводка салона (коса) подторпедная под авто с кондеем, обогревом лобового, передних сидений, борт. компьютером, приводом боковых зеркал, подрулевой переключатель (аудио) ну и с центральным замком под дистанционный ключ (с кнопками).
если есть бортовой комп то взял бы и его.
нужна электропроводка салона максимальной комплектации (с полным электропакетом и подогревом) на фокус 1 европа кондиционер, мкпп.
привет. комплектация авто какая была?
superfocusmanта же самая ситуация. припарковал, убыл в командировку на месяц. сейчас машина показывает чертычки, мигает иммо и не крутит стартер.
отсоеденял аккум , мозги, блок GEM, блок иммо. затем все подсоеденил - не помогло. где копать не знаю.
найдешь решение пиши.
levan011
если по вин коду отображается ключ с кнопками и с машиной он у тебя имеется, то должно работать.
возможно старый хозяин поменял тебе gem блок. возможно вносил какие то изминения в его прошивку. возможно где то провод перебит. может сигналка виновата если имеется.
у меня наоборот все. машина без "кнопок". купил ключ, и блок gem на разборке. при программировании сигнал проходит, но ключ не программирует.
попробуй поменять блок. на разборке попроси или у знакомого.
levan011
привет. у тебя раньше двери реагировали на ключ(кнопки) или они не работали с тех пор как ты приобрел авто?
кто подскажет.
приобрел ключ выкидной с кнопками и решил запрограммировать. на моем фокусе при программировании даже звукового сигнала не выдает. приобрел другой блок центрального замка (был под один разъем. взял под два(но один разъем свободен получается)). звуковой сигнал появился но на кнопки не реагирует (не программирует). у друга на мондео пробовал - работает.
думаю теперь менять косу проводки под панелью или проводку на двери чтоб заработало.
по схемам не разобрался.
фокус хетч 99 г.
toxableech
хорошее решение. тока за крайнее положение на стекла отвечает малый направляющий. надо будет туда ставить (хабарик) один, а один там где ты указал ( на нижней стороне )
Malish
2 ключа - это для прошивки имобилайзера .оно мне не надо.
Malish
спасибо за ссылку, но инструкция там та же самая как и в руководстве по эксплуатации авто.
Malish
для программирования брелка нужен только один ключ. читай тему - все написано!
