Artic
да конечно, гильзовал т.к. были задиры из-за перегрева, гильзы стандартного размера.
Всем привет. Вставлю свои 5 копеек. Капиталил мотор 20т.км. назад, все работает хорошо- ездил на юг - гнал как сума сошел - все ок. антифриз еще не разу не доливал, уровень масла стоит на максимуме, до переборки мне известный пробег 240т.км но думаю мотор пробежал все 300т.км.. антифриз АГА красный, масло Castrol Edge 0w30 A5/B5, гильзы в моторе стандартные, поставил проставки, остальное все сток. единственное блок шлефовали на 2 сотки. Задайте вопрос своим мастерам -по какой программе собирался Ваш мотор ( мой собирали по итису (полная схема сборки ст мотора) - ни одного болта не было затянуто без динамика, со всеми доворотами ит.п. ). оставил старые болты только на клапанной крышке все остальные новые- вообще в моторе из старого остались только 2 поршня, распредвалы, колено, масло насос и масляные форсунки - все остальное что и мело следы износа менялось. Ну как-то так
https://www.drive2.ru/l/10499281/
Собирайте моторы по технологии там очень много нюансов начиная от степени затяжки кончая схемой затягивания всех гаек и болтов.
Привет. Нужны толкатели клапанов , может остались?
1618 мм. 2 шт
1620 мм. 4 шт
1616 мм 3 шт
1630 мм 2 шт
1614 мм 2 шт
1592 мм 1 шт
В допуске разбег +- 2 сотки
Привет, какой размер у поршней
Ну и переделок ни каких не требуется?
Привет, размер трубы какой?
Всем. Привет. Ребят подскажите как можно определить жива ли турбина. Машина едит хорошо турбина крутится, компресия в норме только расход масла на 1000 км 400- 500 грам . При этом дыма нет подтеки отсутствуют.
Заранее спасибо
vip_spider
да он такой же, у меня просто станция новая 10т.км, а моторчик помер.
osina123
на перфоменсе + вроде как 120 нужно ?
osina123
а производительности хватит?
Всем привет. (не могу найти на клубе)
Подскажите плиз может кто знает, какой моторчик бензонасоса можно поставить в замен стандартного, с аналогичной производительностью. заранее спасибо.
Bardin
У меня насос стоит ему полгод, явно дело не в фильтре
Jennik1
А если попробовать покататься без пробки, ну или когда вся эта ерунда начнется? Если я правильно понял нет подсоса воздуха когда абсорбер забит или газы не стравливаются?
Jennik1
У него точно также симптомы были? Как можно проверить?
Jennik1
Когда мало бензина в баке ближе к нулю пшыкает, чеки не горят, тест подключал ошибок нет, абсорбер? Что с ним может быть?
Всем привет.
Помогите пожалуйста советом может у кого была такая проблема.
Вобщем заливаю полный бак, искатываю 33-35 литров, после как начинаю давить газ в пол на 4500об. Машина начинает дергаться, заливаю полный бак, все пропадает. насосу меньше года, проблема появилась с месяц назад. раньше такого не было, чего можно попробовать сделать.
заранее спасибо.
Народ, привет. Не могу найти каталожник на бильштайны б-6 назад и вперед, если кто знает помогите пожалуйста.
В магази только б-4 нашли.
