===BCMii DTC B1222:11-2F===
Код: B1222 - Главный переключатель запирания/ отпирания
Дополнительный признак неисправности:
- Короткое замыкание электрической цепи на массу
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления кузовом
"Замороженный" кадр :
-GLOBTIM: 1865219 мин - Общее реальное время
-TOTDIST: 6171.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 14.25 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
-INCARTMP: 122 °C - Температура в салоне
===END BCMii DTC B1222:11-2F===
===BCMii DTC U0131:00-2F===
Код: U0131 - Потеря связи с PSCM
Статус:
-GLOBTIM: 1776121 мин - Общее реальное время
-TOTDIST: 2980.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 14.50 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
-INCARTMP: 114 °C - Температура в салоне
===END BCMii DTC U0131:00-2F===
===BCMii DTC B112D:15-68===
Код: B112D - LED обогрева заднего окна
- Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
- Проверка не завершена
-GLOBTIM: 1816446 мин - Общее реальное время
-TOTDIST: 4403.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 12.25 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
===END BCMii DTC B112D:15-68===
===BCMii DTC B1133:15-68===
Код: B1133 - LED обогрева лобового стекла
Статус:
===END BCMii DTC B1133:15-68===
===BCMii DTC B1287:15-6C===
Код: B1287 - Подсветка переключателя централизованного запирания
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
-GLOBTIM: 1813366 мин - Общее реальное время
-TOTDIST: 4314.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 12.00 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
===END BCMii DTC B1287:15-6C===
===PCM DTC P1793:16-28===
Код: P1793 - Неправильное напряжение зажигания >16, <7 Вольт
- Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения
Статус:
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
-GLOBTIM: 1865238 мин - Общее реальное время
-DIST_TOT_VEH: 17773.2 Км - Общий пробег автомобиля
-MAINECUV: 13.00 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
-INCARTMP: 23 °C - Температура в салоне
-OUTTMP: 13 °C - Окружающая температура
-PWR_MODE_KEY: Key Approved - Режим питания - Состояние ключа
-FUELSYS: OL - Drive - Состояние топливной системы (разомкнутый/замкнутый контур)
-LOAD: 0.00 % - Рассчитанное значение нагрузки
-ECT: 87 °C - Температура охлаждающей жидкости
-SHRTFT1: 0.00 % - Кратковременная подстройка топлива, блок 1
-LONGFT1: 1.56 % - Долговременная подстройка подачи топлива 1
-SHRTFT2: 0.00 % - Кратковременная подстройка топлива, блок 2
-LONGFT2: 0.78 % - Долговременная подстройка подачи топлива 2
-RPM: 0 об/мин - Число оборотов двигателя в минуту
-VSS: 0.0 км/ч - Скорость автомобиля
-SPARKADV: 28.50 ° - Опережение зажигания
-IAT: 42 °C - Температура поступающего воздуха
-MAF: 0.00 г/с - Массовый расход воздуха
-TP: 15.69 % - Положение дроссельной заслонки
-FLI: 33.33 % - Fuel Level
-APP_D: 15.29 % - Положение D педали акселератора
-APP_E: 15.29 % - Положение E педали акселератора
===END PCM DTC P1793:16-28===
x
