![]() VitSky: |
awful Вот сама шторка и магнит он такой маленький т.к. учавствует в переключении типтроника -+ это те оставшиеся три датчика холла, как показывает практика магниту в машине трудно потеряться, он с удовольствием прилипает к ближайшей железке. Да и может дело у вас в чём то по проще, в лягухе или в предохранителе F100 (для рестала) Естественно без полной разборки середины не обойтись, шторку укладывать надо аккуратно, чтобы нового не наломать. Ещё немного фот: |
S sergey1919: |
здравствуйте !Кто сталкивался с такой проблемой: у меня фокус 2 1.6л 2006г.в испанец гиа автомат, при переключении селектора передач в положение R или N появляется ошибка коробки передач на табло и загорается красная лампа. Сбрасывается практически всегда выключением зажигания. При переключении с P на D все отлично сообщений нет ,но если с P на R или N то опять появляется сообщение неисправность коробки передач(((Типтроник также перестал работать,хотя им пользовался то раза 3 всего так ради любопытства. По началу данная неисправность устранялась как то сама собой но теперь всегда возникает(. Еще заметил также что после использования омывайки тож возникала данная ошибка, грешил что вода где то коротила проводку. но может это было просто совпадение. Диагностика в сервисе показала ошибку Р0816-Downshift Switch Circuit (Электрическая цепь селектора переключения на более низкую передачу) Буду признателен за помощь, заранее спасибо! |
![]() Vlad661: |
Проверил тормозную жидкость, в бачке на самом дне, может, она? А шумела не АКПП а ABS? |
T terechov68: |
maryans Плата именно эта. Без снятия центральной консоли её не снять. Пластины на защёлках. Легко снимаются с помощью плоской отвёртки. |
T terechov68: |
maryans Менял сам. Снял ручку и верхние пластины селектора. Снял центральную консоль. Затем верхнюю пластину селектора (с буквами). Заменил плату. Покупал новую за 5500 рублей. Старую чистил, как советуют некоторые. Не помогло. |
Я заменил электронную плату в селекторе АКПП. Проблема в ней. |
У меня таже хрень, какое решение нашли??? Заранее спс! |
Мне вот так разбирали... |
