Mehanik85
Москва (RU)
Mehanik85
13 May 2019
Для статистики. Первая проблема с коробкой наступила на 42000. Заменили коробас полностью. (2015 год, были проблемы с зпчастями, воткнули коробас который был в наличии, надеюсь был новый )). На 124 тысячь поменял масло в коробке. И вот 143 тысячи 12 мая едем с ладожского озера в Москву. Километрах в 130 от Питера встали. Загорелся чек двигателя (!) и пропала тяга. Скатились на обочину. Повторный запуск и машина не едет, нет тяги. Снял клемы. Загорелась ошибка коробки. Тяга появилась, но преключения передач происходили на 4.5 тысячах. Причем последние передачи включал через неййтраль (!). Разгонял до 4.5 оборотов, нейтраль, потом режим драйв, коробас понимал что скорость большая и включал нужную передачу. Решили ехать до питера, до официалов. Выбрали Форд Максима (привет и спасибо приемщику Ивану, может читает). Вообщем приговорили ТСМ модуль 44 тысячи рублей, но сказали, что может быть худший вариант. После замены модуля может не обучиться коробас и тогда только замена сцепления. Но делать не чего. Вообщем все обошлось заменой модуля. Погуляли по Питеру 2 часа и готово.
Мои выводы: ТСМ полетел из-за того, что ехали туда и обратно по строящейся дороге под Приозерском. Там жесть, километров 20-30 по ухабам, лужам, грязи на скорости до 25 км/ч. Плюс несколько раз чиркал защитой картера.
Mehanik85
18 February 2019
T
Tell76:
Добрый день.
Дилемма, надо менять передние рычаги. Оригинал дорого.
На каком варианте лучше остановиться:
Оставить оригинальный рычаг и поменять сайлентблоки на sidem 803602 и SIDEM 803601 - цена вопроса 7000, или MOOG - цена 6000 руб.
Купить рычаги в сборе от NK - NK 5012574 и NK 5012575 - цена вопроса 9000
Купить рычаги от TRW или Lemforder цена около 13000. Имеет ли смысл, намного ли они лучше NK. Просто выбиваюсь из бюджета, хотелось до 10000 руб., но если они лучше, то 4000 скрипя сердцем и кошельком переплачу.
Слева стоял TRWJTC 2285 , справа оригинал, сейчас 136 тысяч и надо менять оба. Вывод: оригинал ходит дольше. Вопрос: какой фирмы ставят на заводе?
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
Mehanik85
2 October 2018
Короче, купил все три опоры. Буду менять.
Mehanik85
26 September 2018
Всем привет. В мажоре написали, что нужно менять Переднюю опору ДВС. Это имелось ввиду какую?
Замена масла в АКПП PowerShift Ходовая часть Focus 3
Mehanik85
19 January 2018
bombaster88 То есть в коробку DCPS нужно масло WSS-M2C200-D2? )))
Mehanik85
1 June 2017
Веталь76
А что с катушкой зажигания? Как это проявляется. У меня все ок. Свечи поставил 1680032 и все как и было.
Mehanik85
26 May 2017
Веталь76
Точно не иридиевые.
Промыли инжектор, ДЗ и вкрутили новые свечи. Хорошо в гараже нашлись старые БУ в хорошем состоянии.
Про старые свечи. Заправляюсь на Газпроме 95Ж,в основном. Иногда 95, иногда 98. ТО через 10000 км. Ну и мотор гоняю нормально. Жму на газ, бензин не экономлю. По трассе расход 7.8 (минимальный), 8.1 (смешаный) и чисто город до 9.
Mehanik85
26 May 2017
На родных откатал 104 тысячи. Почитав тему, наверное закажу 1680032 .
Mehanik85
26 May 2017
Свечи 1 787 829, машина 1.6, автомат, 125 сил. Машина не поехала. ))) цена 640 за 4 шт!!!
Mehanik85
21 March 2016
Всем привет. Возникла проблема с заменой лампы габаритов передней фары. Патрон находится так глубоко, что не смог дотянуться. Дайте совет бывалого.
Mehanik85
20 July 2015
В экзисте первый 6200 р. Кто ставил? Не погнутся после того как машину опустят на колеса? )))
Mehanik85
20 July 2015
Всем привет. Требуется замена левого рычага. Стоят железные. Посоветуйте аналог. Оригинал дорожает на глазах, месяц назад был 11 тысяч, сейчас 12. Или же скупой платит дважды?
Mehanik85
15 May 2015
Только с то. Все было в норме. Гляну конечно еще раз. А руль всегда крутил до упора и если чесно, то я просто не понимаю почему нельзя крутить до упора?
Mehanik85
14 May 2015mobile
R@il
Отпишитесь после диллера. У меня гарантии уже нет. И денег тоже
Mehanik85
12 May 2015
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при повороте руля до упора раздается свист. Причем только до упора. Та зона которая с "возвратом руля" Что может быть?
Mehanik85
14 December 2014
kiks79
Так у меня течет сальник. Не работает спорт режим и задняя скорость. А переключения передач - это как человек впервые севший за руль.
Mehanik85
13 December 2014
Мужики, делать то че? Ну заменят сцепление, а че потом ездить и ждать этой же проблемы? Я уж думал продать ее на фиг.
Mehanik85
5 December 2014
У нас в коробке масло менять можно? Вот потек сальник между сцепой и коробкой. Видно что течет, все мокрое. При замене сцепления доливают они туда масла? И можно ли мне сейчас ездить? Я конечно понимаю что не желательно, Но блин без тачки в метро, бррррр. )))
Mehanik85
3 December 2014
Народ, помогите. Сейчас фокус 3 2011 года с ... ПШ. Хочу поменять на Кугу 2011 года. Какой стоит автомат? Я надеюсь на эти Куги не ставили в 2011 году ПШ.
Mehanik85
3 December 2014
В ОД сказали что менять сальник или сцепление менять по гарантии, слава богу гарантия на сцепу продлена на год.
