shatl30
Уфа
FF2 Эксплуатация12 years
FF2 Эксплуатация13 years
shatl30
13 September 2012
Доброго времени суток. Вопрос с заменой сцепления. ФФ2 1.6 115 2005г. стоит диск и корзина 210мм. По всем каталогам пробивается как 220мм. Возможно ли поставить вместо 210 диск и корзину 220мм. Заранее спасибо.
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
shatl30
20 May 2012
khusainov
код набора SS9104. по экзисту пробивается как ремеомплект JP group. Меняется за пол дня при наличии инструмента. Необходим ключ чтобы открутить гайку с права. Чертеж ключа есть в этой ветке. Еще гемор в левым сальником рейки-трудно выковыривается (потратил час). В остальном все просто.удачи!
shatl30
2 May 2012
Доброго времени суток. Может кому- то будет полезна информация. Текла рейка с левой стороны. На выходных заменил в гараже все сальники на рулевой рейке фокус 2 2005г. 1,6 115л.с. Подошел ремкомплект Jp Group SS9104. Все 4 сальника: верхний и нижний на шестерне, и левый - правый на рейке. Не подошел только пыльник закрывающий сверху шестерню - поставил старый. Надпись на рейке "Vesteon." с клеймом форда.
shatl30
30 March 2012
Оригинал идет только с генератором.
shatl30
30 March 2012
frolovsi
фотографий нет, так как реле стоит в генераторе, но по внешнему виду похож на тот что слева на фото по ссылке. К итальянской Magneti marelli он может быть действительно не имеет ни кокого отношения , но пока он работает без проблем.
shatl30
29 March 2012
Foxx13
Magneti marelli код детали: AMP 0123 или 9400 16012 300. Обе надписи нанесены на упаковку, хотя пробиваются по экзисту как разные по цене.
shatl30
26 March 2012
Я так понимаю у тебя стоит родное реле, но по каким либо причинам оно не конектится с ЭБУ. Причиной может быть либо неисправность в проводке соединяющий реле и ЭБУ (разем на 3 контакта) либо сам реле-регулятор-в моем случае. 13.4-это фиксированный режим работы регулятора. У моего товарища было так, отъездил пол года с горящим акумулятором на панели. потом реле сгорел совсем- витоге заменил реле и все норм. ставил тоже Magneti Marelli.
shatl30
23 March 2012
да.
shatl30
22 March 2012
ФФ2 1,6 115. Была похожая ситуация загорелась лампа АКБ, перестал работать обогрев лобового стекла. Напряжение по тестеру на заглушенной 12,2в, на рабочей 10,5в. Итог: сгорел реле регулятор. Поменял сам. Заказывал в Exist Magneti Marelli что-то около 1000р. производство бразилия. После установки АКБ на панели не потух хотя напряжение на клеммах было 13.8в по компу, обогрев тоже не работал. После того как снял ошибку ELM- кой значек АКБ потух, заработал подогрев лобового, напряжение по компу 14,2в. На холостом иногда бывает мерцание панели. 10 месяцев полет нормальный. если надо могу скинуть код регулятора.
