Привет всем!
Подскажите кто чем может
не работает вентилятор радиатора
постоянный перегрев выскакивает на приботрке
ежу 2 день запускаю тестовый режим как температура больше 105 уходит
врубаю климат на максимум только так спасаюсь от перегрева
где искать куда смотреть что тыкать???
по наблюдениям еще такая штука когда датчик показывает перегрев
останавливаю машину, бачек почти пустой, откручиваю крышку и он сразу резко наполняется, может не скидывает давление крышка?
аа все понял, спасибо большое! обязательно посмотрю сегодня!
это можно будет увидеть ничего не откручивая, или какие-то части нужно снимать(решетку или еще какой пластик)?
нет не тупит, а может не замечаю, езжу достаточно быстро
а радиаторы забиты сверху снаружи(грязь) или внутри(в трубках)???
bboxter
2 June 2016
да вроде работает
кондиционер выключаешь температура падает до нормальной за 1-2 минуты
Друзья подскажите
при включении на кондиционера через несколько минут стрелку охлаждающей жидкости зашкаливает, вылезают всякие ошибки "двигатель сильно перегрет остановитесь" падает мощность и выкипает антифриз
без кондиционера все отлично работает...
куда смотреть что искать?
Хочу на белый фокус сверху по кузову полоски черные наклеить,
подскажите пожалуйста какой фирмы и толщины пленку лучше купить (СПб)?
tiger_scну вот и думаю заднее же всегда работает, почему это ветровое должно только в мороз включаться??
bboxter
14 October 2015
Здравствуйте!
Недавно купили 3 фокус
есть зимний пакет в стекле отчетливо видны нити нагрева
включаю обогрев стекла, но он доже запотевшее стекло не отогревает (ждал минут 5)
может оно не работает, стекло меняли может его забыли подключить??
подскажите куда копать?
wandek
Спасибо попробую! Фото посмотрел бы если есть))
вот те раз никто не знает что-ли?
Всем привет!
Подскажите где пропихнуть силовой провод(+) от усилка из салона под капот??
поиск по сайту результатов не дал (плохо искал может).
да я тоже так думал но человек готов, а я катализатор удалил, лямду по дибильному обманули через закрытую трубку, отключить бы её
Привет Друзья подскажите где можно скачать готовые прошивки ... на фф1??
Друзья подскажите где можно скачать готовые прошивки на фф1.
человек готов прошить но говорит дай мне дамп, а где его взять я ХЗ
День добрый сориентируйте по ценам
ff1 1.4 vin WF0AXXGCDA1P67558
необходима замена
стойки стабилизаторов перед обе
рулевые наконечники
сход-развал
ступичные подшипники перед оба
шрусы перед оба
Сальники коробки слева справа
Задняя подвеска:
Сайлентблок продольного рычага 2 шт
Сайлентблок нижнего продольного рычага 2 шт
Сайлентблок нижнего поперечного рычага 2шт
Сайлентблок верхнего поперечного рычага 2шт
+ болты какие нужны не знаю
+ цены на детали
необходима замена
рулевые наконечники
сход-развал
шрусы перед оба
Задняя подвеска:
+ цены на детали
необходима замена
рулевые наконечники
сход-развал
шрусы перед оба
Задняя подвеска:
+ цены на детали
MunusCipioя совсем запутался почитай мои первые ответы
