deni9876
еще внимательно посмотрел что при нажатии на переднюю подвеску немного ( дышет опора внутренней обоймой подшипника)...даже люфтит примерно 2 мм...может из за них...т.к. удары слышно только в трешинах в асфальте...
Vovan_mail
в ноги не отдает . может это подшипник на стойке ...может изношено там все... так все своими руками разбиралось и собиралось.
ВСЕМ привет! я писал что стук в подвеске.все перебрал...разобрал, сайлентблоки хорошие...как новые...обнаружил что ( дышет резина там где опорник ). может и он издавать стук? что интересно стук происходит только при прохождении трещин в асфальте только...
добрый день. поменял опорники...снял нижние рычаги перед.подвеске, визуально большой сайлентблок выглядет отлично...шевелил его много раз понять не могу...ходит вроде легко...видимых дефектов нет...надо ли менять?и как узнать износ его...т.к.машиту водит из стороны в сторону...???может кто посоветует...
...добрый вечер.стук и рыскание по прямой... Может ли быть из-за пробитых опорных подшибниках, они люфтят...шаровые были разбиты...сменил...рулевые наконечники в норме...рейка живая...стабилизаторы сменил...думаю что еще может быть???
