Zolotoy_83
Томск
Ford Focus 111 years
Zolotoy_83
25 March 2014
шурец
Что именно перепутал? провода я перекидывал, толку нету(
Zolotoy_83
24 March 2014
Подскажите)))
Zolotoy_83
23 March 2014
Привет) Такая проблема, поменял датчик(контрактный) и такая беда, все работает, все правильно, но в другую сторону( То есть заправляю полный бак, стрелка на нуле и лампочка горит. В процессе езды как и положено двигается к полному баку и все показания правильные. Подскажите что может быть? провода на датчик местами менял.
Zolotoy_83
25 March 2013
А может попробовать реостат поставить от 10, как думаете пойдет? и подскажите сопротивление нашего датчика?
Zolotoy_83
25 March 2013
Egand
Привет, насос остался? сколько денег? Мне просто датчик нужен.
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Zolotoy_83
20 March 2013
Привет всем) Была прошлым летом такая проблема. Купил машинку замой, резина на 14 липучка, к ней еще комплект на 15 летняя. Решил поставить летнюю тк переднюю подушатал( поставил все 4 диска на 15 резина амтел 195\65 и при скорости 60 и выше заднюю часть машины начинало сильно кидать, еле ловил руль, как буд-то грыжи( Заехл к парням на шиномонтаж, отбалансировали, посмотрели диски, вроде ровные. Поменяли местами, такя же беда( Поставил на зад опять липучку на 14, все в норме. Вот скажите, в чем проблема? Хочу по выше поднять, все собираю на дороге( На лето на 15 резину купить, по мануалу 195\60. Хочу 195\65, подскажите проблема в дисках, резине?
Zolotoy_83
4 March 2013
lmetel
Поменял свечи, и все стало хорошо) Хоте старые тоже были свежие.
Zolotoy_83
4 February 2013
Подскажите, плохо заводиться, заливает свечи. Выкручу, высушу, заводиться сразу. Отсканировал ошибка в1359 что за ошибка? здесь поискал ни чего внятного не нашел(
IGNITION RUN/ACC CIRCUIT FAILURE что за ошибка, откуда копать?? будьте любезны))
Zolotoy_83
4 February 2013
Ignition Run/Acc Circuit Failure что за ошибка? плиз)
Zolotoy_83
4 February 2013
Zolotoy_83
26 January 2013
Привет, форумчане) Такая вот проблема не могу завести первого фокуса 1.8 . Искра есть, свечи 1000 проехал, на вид хорошие, бенз поступает, начинаю заводить, чуть схватывает, потом даже на хочет, выкручиваю свечи, залиты(. Снимаю свечи, домой, сушу, с првого раза схватывает) Менял кхх, топливный насос. И еще, когда едешь, переключаешься на нитралку, обороты постепенно начинают расти, до 1400, только остановился, резко падают 700!! ДМРВ?
Zolotoy_83
13 January 2013
Привет ребята, подскажите где у нас могут разобраться(хорошо) с бензо насосом. Проблема была не заводился, поменял бензанасос и кхх, теперь иногда заводиться со второго раза(думаю недостаточное давление в рампе) и стрелка уровня топлива на нуле. 2 раза бенз кончался и расход 17 литров на 100(
Zolotoy_83
14 November 2012
matvey73
там же не предохранитель, а какое-то реле, Снял бак, достал насос, подсоеденил, работает. Собрал все на место, завелась поехал. Сегодня простояла на работе 8 часов, на улице не холодно, не завелась опять(((
Zolotoy_83
8 November 2012
killerom
впуска
Zolotoy_83
8 November 2012
[b]killerвпуска
Zolotoy_83
8 November 2012
Включаю зажигание а из пуска не идет топливо, а насос оригинальный или может лечиться?
Zolotoy_83
8 November 2012
насос наверно, включаю зажигание, не качает.
Zolotoy_83
8 November 2012
killerom
Сейчас сходили, насос не качает(
Zolotoy_83
8 November 2012
killerom
Если заведеться и так всю зиму?
Zolotoy_83
8 November 2012
vini70
Провода новые.
