кстати есть подозрение, что щуп не родной, потому что он подточен на 1,5 см в районе ручки. Может у меня правда перелив масла так как щуп может врать!
у меня на щупе нет уплотнительного кольца. и все что находится возле него постоянно в масле я так понял что это из него брызгает. Как я понемаю такого быть не должно даже при отсуцтвии кольца?
Strokow
16 October 2014
Всем привет! Ребят где на сплите находится клапан вентиляции картерных газов? Если можно ткните на картинке. Из под щупа давит масло, думаю может клапан забит.
Всем привет! Хочу поменять задние фонари на Focus 1 2.0 USA на европейские. Кто нибудь знает их код и штекеры к ним!
Всем привет! Ребят подскажите, что это за трубка и балдоха на ней? У меня из нее масло сочится( Может эту штуку можно убрать а трубку напрямую соединить а то в ней она еле держится!
Ребят! Посоветуйте недорогую замену, родному генератору. Если можно код! А то 10 т. жаба душит
OvsyannikovSF
Спасибо! Он для сплитовского гены или они все одинаковые?
Ребят, кто знает код, реле регулятора генератора на Split port оч нужен!
Всем привет! Сегодня ехал на работу, с подключенным к авто планшетом и заметил, что когда авто стоит то напряжение АКБ 14.3V а при разгоне до сотни, падает до 13.6V разве не должно быть наоборот
JeePa1
На форуме где то был выложен на английском.
JeePa1Вчера специально в нете рылся не нашел
Попробуй в мануале найти точное название детали на английском и поищи на ebay хотя бы код узнаешь! А так еще вариант на разборе посмотреть! Все таки топливопровод я думаю редко у кого лопается. Ну в крайнем случае придется поколхозить с более менее подходящим.
OvsyannikovSF
А ролик менял натяжной? Может он чуть перекошен и неровно ремень дальше подает.
Avenger86Да я ее всю прочитал. В итоге запутался, что от чего и к чему подходит
Ща повнимательней изучу! Спасибо!
Давай я вечером попробую его разобрать, а потом отпишусь, чтоб тебе твой не запороть!
Evzhuravl
Забился всякой дрянью и топливо не пропускал! Точно не знаю я его не разбирал он склеен. Я в него пробовал дуть по ходу движения топлива, еле еле. Новый намного легче продувался.
Мне на него ткнули сервисмэны:-) которые меняли насос.
EvzhuravlФото насоса. Клапан, желтоватый боченок посреди шланга.
Вечером сфотаю старый насос покажу.
Evzhuravl
У нас обратный клапан внутри самого насоса! Я тож думал что его нет:-)
Не знаю у меня нет компа, поэтому и купил этот девайс. А вещь очень удобная, он и ошибки все показывает с расшифровкой и показания всех датчиков в реальном времени! Стоит около 1000руб. плюс планшет либо ноутбук, можно и телефон с андроидом, для него бесплатные програмки есть.
