chem
Юбилейный МО.
chem
23 August 2018
запишите меня на субботу 15-16часов
chem
21 August 2018
сколько стоит правка асбилда 46 байт после замены тормозных дисков 278на300
chem
28 July 2016
обновление прошивки форд фокус3 1,6 125лс цена
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
chem
21 July 2016
TOTALFOCUS опора с номером586282 от 2фокуса финис для 3 586286 но она дороже оригинала
chem
19 July 2016
drag опора правая финис 1811464 цена в районе 4000 р предыдущий финис 1858125 цена в районе 10000р
Дергается машина! Двигатель Focus 3
chem
30 June 2014
floon у меня было также,машина при переключении с 1 на 2 и нажатии газа не реагировала ,потом происходил хлопок в глушитель и машина набирала обороты, диагностика ничего не показала,я стал разбираться сам ,снял дроссельную заслонку, открыл защелки датчика положения дроссельной заслонки и обнаружил что какая-то тварь поставила мне убитый дпдз,очевидно с другой машины, проверил омметром дорожки резистора и обнаружил разрыв в начале ,омметр не реагировал хотя на другой части показания были,очевидно что при нажатии педали газа контактная группа попадает на этот разрыв и мозг не может верно считать информацию в результате чего происходит провал, заказал новую дроссельную заслонку так-как датчик положения отдельно не продается ,потом отпишусь и хороший совет не ездите к уродам дилерам они не обслуживают машины а воруют детали,у меня как раз все началось после посещения воровского салона мейджор авто 47км мкад. машина 1,6 125лс мкпп
chem
27 June 2014
подскажите пожалуйста финис дпдз (датчик положения дроссельной заслонки) форд фокус3 1,6 125лс
chem
10 May 2013
сколько стоит прошить жалюзи перед радиатором.все уже установлено.двигатель 1.6 125лс
chem
12 March 2013
романыч какое напряжение на 3 выводе +5 или +12 v
chem
12 March 2013
сколько у вас стоит замена проводки двигателя форд фокус3 1,6 125лс
chem
21 January 2013
-романыч- корпус с финисом 1751715 подойдет,я заказывал в existe по вашим финам а пришел такой
chem
15 April 2012
вчера поменял мозги в ю.с.импекс ,покупал в АВТОДОКЕ ,машина ожила,пропала вибрация на руле при 1700об, теперь при перегазовке с 900 до6500 никаких провалов и троений ,а всего лишь заменил эбу,вывод : мажоры туда лазили не зря , всегда проверяйте свои авто после таких диллеров в ковычках, осталось заменить форсунки так-как нынешние неизвестно какие ни маркировки ни каких -либо кодов на них нет ,в existе заказал по моему VIN с сайта форд за 15820р
chem
14 April 2012
поставить его можно, но не
будет натяжения ремня,как итог перегрев двигателя ,разряд аккомулятора .
chem
14 April 2012
и еще ,с завода машина пришла с черным приводным ремнем и крупными белыми буквами поперек ,а когда я забрал машину из мажора стоял другой ремень ,вывод туда лазили так как ремни все одноразовые и второй раз не используются
chem
14 April 2012
заехал на простой сервис и при мне за 500р послушали компрессор стетоскопом стук был отчетливо слышен, на счет эбу, бампер снимали при мне и я видел блок был белого цвета в него входило два провода один сверху другой сбоку ,сейчас сняв защиту обнаружил черную коробку с одним проводом ездил к этим в феврале что-то прошили теперь двигатель на холодную 1100 об а на горячую 880-950,компрессор купил новый за 22000 р в автопассаже устанавливал в авилоне ,агрегат который был снят убитый ,шкив имеет люфт2-3мм очевидно эти деятели сняли его с какой-то машины либо такси либо какая-то круглосуточная работа машины хочу обратится в потребнадзор чтоб сделали экспертизу хотя доказать что-либо очень сложно ,это как карманный вор которого надо ловить за руку , а ты выехал из салона теперь попробуй докажи что это не я сам разобрал свое авто ,твари конечно редкостные и это не какая-то шарага а офдилер форд,мазда,вольво,ландровер,,будьте бдительны не оставляйте свои авто, если что-то делаете то пусть при вас,для меня очевидно лучше обслуживаться в гараже у дяди ,там ничего не снимут дорога репутация,а чтоб такого впредь не было нужно обязать производителей привязывать агрегаты к машине через VIN или какой-то другой способ например лазерная гравировка или стикер как в компьютере, чтоб никакая тварь салонная ничего не могла снять.все тогда будет просто доказать.
chem
12 April 2012
мейджор авто салон воров. оставил авто форд фокус3 на три дня поснимали агрегаты .компрессор кондиционера .збу двигателя проводку шумоизоляцию .проверяйте свои авто .кузовной цех VOLOV банда воров мейджор авто 47км
