Если это не хлопок, а "всхлип", то он есть у всех.
Локеры нужны для вентиляции пространства между кузовом и подкрылком. Иначе там постоянно будет влага.
Enott
Как снять, посмотри в темах про музыку и шумку. Ничего сложного нет, главное не торопиться и работать аккуратно.
Ты уверен, что это панель двери? У меня был дребезг, который я ловил месяц, оказалось в пульте открытия ворот, который лежал в кормашке, кусочек пластика отломился и дребезжит.
victorg
Лампочка имобилайзера как работает?
kukis
Так после поролона еще возд. фильтр стоит!
Вот тема была, может поможет.
Стеклоподъёмники
Андрюха™
Тогда только обучение. Машина не понимает. что это верхняя точка и думает, что это препятствие.
Андрюха™
Проверь резинку на присутствие грязи, если надо, то почисть и брызни силиконовой смазкой.
Усилие закрытия возросло и машина думает, что там чей-то палец.
FF legion
У меня с завода были закручены, думал не откручу, причем все сервисы говорили: если обломится, то за свой счет.
Пришлось на ключ трубу надеть и открутил.
На нейтралке мотору тоже бензин нужен. Если скорость 0, то расход стремиться к бесконечности!
Если брусков не очень много, то просто раскладываешь пер. сидение (опускаешь спинку) и на него, или заднее сидение и по диагонали. Если чего легкое перевезти, то вообще я клал одним концом на торпеду - 3 метра легко влезает.
dirty alex
Тогда машина вообще не нужна, проще такси вызвать.
А еще можно книгу прочесть.
Канистры хватит.
kukis
Точно совпадают? Сомневаюсь! К тому же ресурс у них меньше, чем у фордовских, да и нагрузки другие.
А что требуется замена? На каком пробеге?
Всем здравствуйте! Все страницы не осилил, а поиск ничего не дал.
Натолкнулся на "Детское удерживающее устройство ФЭСТ". Размером в две ладони, снимается и ставится за минуту, но главное не занимает места. Можно на ремне оставить, можно в "бардачок" сунуть. Думаю если ребенка возить редко, то оптимальный вариант. Фото не прикрепляется, пишет большой размер. Принцип действия - штатный ремень как бы стягивеется и становится ниже. Сертифицировано.
На машинах без "мозгов" такая ситуация возникала если ставилась перемычка между предохранителями зажигания и того, где был постоянно + при включении. У меня например перестали работать поворотники и поставили перемычку на аварийку, так с включенной аварийкой мотор не глушился. Врядли такое возможно на "Феде", но вдруг?
MercedesBenz
А как себя вела лампочка иммобилайзера?
Если интересно, то тема была.
Запотевание стёкол
dica
Если по трассе все время, то можно, а в Москве 60 тыс. - это утопия.
Diskomford из Москвы!
Саша_197
Как можно дать совет не видя? Хоть фото выложи.
Если сломался ограничитель, то замена, а если вырвало, то все сложнее.
Diskomford
Сними колесо и все станет ясно! 30 тыс. - это много, видимо пора менять.
