В последнее время при интенсивном торможении раздается рев, будто реверс авиадвигателей включается. Это так умирают передние колодки?
(Пробег 30 тыс., АКПП, передние и задние - дисковые). Не менял ни разу.
Diskomford
12 February 2009
Какой звук издают умирающие колодки?
Serg**
12 February 2009
При кончине колодок раздается скрежет металла о металл. рёв ИМХО из другой оперы, может коробка ?
Diskomford:
В последнее время при интенсивном торможении раздается рев, |
Если есть вибрация в педаль тормоза это "повело" тормзной диск и на скорости при торможении будет гул, если колодки стёрты до металла, будет скрежет.
Diskomford
Сними колесо и все станет ясно! 30 тыс. - это много, видимо пора менять.
Nikol@y670
12 February 2009
Надо смотреть однозначно. у меня родные передние стерлись за 15 тыс. км. поставил TWR прошли уже около 25 т.км. стёрлись не намного
Москвич:
30 тыс. - это много, видимо пора менять. |
32тыс. пробега, колодки ещё тысяч десять пройдут
МКПП.
-PaNik_TS-
12 February 2009
Если есть вибрация в педаль тормоза это "повело" тормзной диск и на скорости при торможении будет гул, если колодки стёрты до металла, будет скрежет. |
При таком раскладе и диски тормозные "в утиль".
Анатолий13
12 February 2009
Я свои колодки на 48тыс менял и еще было на чем тормозить
У меня АТ если че. Скорей всего диски повело... руль бъет?
-RNG-
с какой радости вибрировать педали тормоза, если диски повело? у педали и дисков нет жесткой связи. как правило руль вибрирует.
У меня колодки стерлись по нулям, поменял и стало сначала при торможении гудеть аж писец, все оборачивались, а потом и при отпускании тормоза тоже гудело, именно гудело, проехал тыщи полторы - две, перестало гудеть... но зато стало скрипеть... вот такие дела
Москвич:
Diskomford Сними колесо и все станет ясно! 30 тыс. - это много, видимо пора менять. |
Я первый раз перед на 60 тысячах поменял и ещё 1.5 мм накладки было
у меня, когда жмёшь тормоз или отпускаешь, слышно какое-то урчание. Машина новая, чтобы это могло быть? Вроде не вибрирует, тормозит успешно, сам звук не нравится. Или это нормально?
dica
Если по трассе все время, то можно, а в Москве 60 тыс. - это утопия.
Diskomford из Москвы!
Crazyik
13 February 2009
Nikol@y670:
Надо смотреть однозначно. у меня родные передние стерлись за 15 тыс. км. поставил TWR прошли уже около 25 т.км. стёрлись не намного |
Если слабо труться значит диск кушают, подругому никак.
У меня через диск видно наружние коложки, остаток 1.5-2мм надо менять, времени нет. пробег 45 , будет 3я замена.
заводской комплект умер при пробеге ровно 30000. заменил перед/зад. второй комплект продержался ровно 25000, причем сносился перед и зад одновременно.
serega 141
14 February 2009
заводские колодки задние поменял в 47000 км. Проехал 1000 км ужасный скрип и визг,купил средство для очистки тормозов HI- GEAR и
проблем больше нет!
Dumps:
-RNG- с какой радости вибрировать педали тормоза, если диски повело? у педали и дисков нет жесткой связи. как правило руль вибрирует. |
Связь посредством несжимаемой жидкости!
это простая физика
Diskomford:
Пробег 30 тыс., АКПП, |
При АКП колодки могут как раз сточиться за такой пробег - надо проверить (визуальный осмотр)
baton 2008
14 February 2009
Скрежет железный.
По утрам у меня именно та и было , как в прочем, и на всех машинах. А ТАК ВООБЩЕТО НАДО ЗА КОЛОДКАМИ СМОТРЕТЬ.
dica
14 February 2009
Москвич:
dica Если по трассе все время, то можно, а в Москве 60 тыс. - это утопия. Diskomford из Москвы! |
Я рад
Только в Питере светофоры то-же есть
По трассе, да ещё если всегда пустая можно и 200 тыс. на одних колодках проехать
Я передние поменял при 43000 и ещё можно было потормозить немного
Задние прошли 66000 и уже требуют замены - думаю на днях поеду поменяю
БОльшая часть пробега по Москве
Поменял по реакции на металический звук, оставалось еще 4мм
Попала грязь, вообщем поторопился
Andy555
а при чем тут жидкость вообще? диск кривой, его колбасит передавая на руль. у меня при поведеных дисках педаль не вибрировала. только руль.бред пишите товарищ!
Дело не в том сколько колодки проходят! дело в том, как они тормозят! если колодки ходят дольше, соответственно диск ходит меньше!! Пробовал разные!! для себя решил брать заводские! у них состав мягче! соответственно тормозят лучше и диск быстро не стирают!! лучше пару раз заменить тормозные накладки чем менять диски!
P.S Это моё личное субъективное мнение...
у меня был скрежет метала о метал,м тормозной путь намного больше,ваще менять надо зависит при какой езду,я менял на 35 тыщах
Пробег на колодках около 15 тыс.км, после ТО официалы сказали что износ 30%, но что странно после их осмотра по утрам при торможении раздается легкий гул, которого ранее не замечалось. Мож при такой погоде на них что-то попадает и они от этого так себя ведут?
Вот
Здесь описана моя проблема, звук типа фххх, причем то есть, то нет, чаще нет... Коммикс приговорил меня к замене колодок
осталось найти время... НО звук не металл по металлу, это точно
