У меня Электрический ус. руля умер!!!
Завожу машину какоето время едит, потом комп выдаёт что он не исправен и руль становится немного туговат. После глушения ДВС и недолгой стоянке всё приходит в норму, а после опять ошибка.
Вчём может быть дело и сколько обайдётся ремонт?
Тож появился гул впередней правой части...
Начинается от 40км.ч, но только по прямой при поворотах исчезает, Кроме ступечного подшибника ничего не может быть?
diablo24
23 May 2012
Подскажите ктонить, где взять постоянный плюс, в салоне. Желательно поближе и попроще!!!
dimcher
Уровень можно глянуть только на яме?
Други подскажите!!! Чуток потяк сальник на каробке, его замена срочна или можно пока ездить и проверять уровень масла?
diablo24
4 April 2012
Люди подскажите такой трабл. FF2 2.0л., МКП, первая передача иногда туго втыкается, ето норма или первые ласточки?
И как можно на каробке проверить уровень масла. и какие сроки по замене масла на етой каробке или нестоит заморачиваться? Пробег 105 000км.
Други-человеки подскажите сколько точно оборотов должно быть на Дюратеке 2.0. 800?
froligor
Помогите с расшифровкой. Спасибо!!!
X9F5XXEED56G50816
Где воздушный фильтр мож купить везде по в Редуте и Пентагоне дороже 700р. (квадратный).
Народ подскажите есть смысл в редуте масло менять, ну и фильтра конечно или дешевле в другом месте взять и поменять?
Люди добрые взял FF2 2.0л. 145кобыл, пробег 105 000км, посоветыйте что в двиг залить перелопатил кучу сайтов, запутался ещё больше(((.
Приветствую земляки!!!
Второй день являюсь счастливым обладателем FF2. Покупкой доволен, вот только старый хозяин съэкономил на мызыки она вообще отсуцтвует, а на мести головы заглушка. Я не особый меломан, но так ездить не могу. где можно раздобыть штатную музыку подешевле?
И ещё один вопрос В Экзисте обязательно заказывать запчасти через инет или можно позванить и у дяди менеджера?
