mOOving shadow
Питер (RU)
mOOving shadow
26 March 2018
Ценообразование - не ваше дело.
Я продаю сиденья по цене чехлов и их установки... С реальным покупателем обсуждаемо, но в разумных пределах. Дешевле сиденья не будут, т.к место в гараже освободил и они не мешают, пусть лучше лежат, чем отдавать за копейки.
Простите не удержался, цитата dimanoff из соседней темы... )))
Сиденья MW-Brothers Ford Focus 3 Trend Sport (Кожа+Алькантара)
mOOving shadow
25 March 2018
Без подогрева, машина из солнечной Калифорнии, там подогрев без надобности...)
mOOving shadow
25 March 2018
Кожаный салон Ford Focus 3 седан. С подушками безопасности, водительское сиденье полностью электрическое. Состояние отличное, пробег машины 30000км Территориально Парголово, смогу отправить. Еще есть подлокотник 5000р
https://www.avito.ru/sertolovo/zapchasti_i_akses...2398414
mOOving shadow
18 April 2011
столько времени прошло, а споры все те же...)))
mOOving shadow
16 October 2009
посмотри провода на клеммах аккумулятора, проверь массы, можно глянуть предохранители в силовом блоке, тот что под капотом, хотя вряд ли, если симптомы проявлялись на кочках то вариантоа 2: либо где-то нет контакта, либо он есть там где не надо...
з.ы. а где машина стоит, может заеду гляну ради интереса...
mOOving shadow
12 October 2009
аааааа... я понял... пойду куплю (эпоксидный, ацетатный или силикатный клей) поищу спецальные кольца пропитанные щелочным раствором, ну если не найду пороюсь в поисках войлока, затем аккуратно вырежу из него кольца, приобрету ружейную смазку, по дороге заеду куплю ПВК или унисму, ну мовиль у меня где-то валялся... конечно, это же гараздо проще и дешевле чем найти специальную смазку для контактов аккумулятора...
mOOving shadow
12 October 2009
Energ
это открытая ирония, а не сквозная... у меня тоже лежит настольная книга автомобилиста, готов эдак 70х, там ещё рекоммендуют крестовины карданов обматывать ветошью и полиэтиленовыми пакетами, мазать днище пушечным салом и прочие полезные советы ... но тем неменее наши отцы разбирали и собирали свои машины не потому, что были глупее, а по тому, что в те времена ещё не придумали нормальную резину для пыльников и сальников, не было высоко технологичных масел и смазок, не было подшипников с высокими допусками и посадками... мы вроде в XXI веке живём, так и давайте пользоваться его технологиями, и смазывать клеммы нормальной смазкой, болты отмачивать жидким ключом а не керосином, гайки контрить не зубилм а локтайтом... я наблюдаю за своим соседом по гаражу, который купил в кредит новую тиану, через месяц натянул на сиденья дермантиновые чехлы, постелил в багажник кусок ковролина, сложил в резиновое ведро весь инструмент из гаража и запихал это в багажник, машину моет старым дворником и бутылкой воды, спорит с соседями жигулистами какое масло лучше тнк или лук ойл... я это к тому, что войлочные шайбы пропитанные маслом не применимы к фокусу, гораздо проще пробежаться до магазина автохимии и купить тюбик за 150р и забыть про проблему...
mOOving shadow
12 October 2009
E
Energ:
UMM
надевать на выводы аккумулятора войлочные шайбы пропитанные моторным маслом.
давайте тормозушки ещё в фары нальём, блин...
mOOving shadow
11 October 2009
тяги от разных машин похожи по посадочным, я брал тягу от сиерры, отпиливал кусок от той и другой прикладывал и сваривал... работает...
mOOving shadow
11 October 2009
Oleg_KRSK
может это антифриз с треснувшего бачка капает...???
mOOving shadow
11 October 2009
а свист такой фььююю-фьььююююю или фиииу-фииииу...???
марыч
аватара зачООд...)))
mOOving shadow
11 October 2009
хорошо почистить и воспользоваться специальной смазкой для клемм, ну или накрайняк литолом если лень прогуляться до ближайшего магазина автохимии... только сейчас не 80 годы...)))
mOOving shadow
11 October 2009
CD
сначала умирает подушка, двигатель просаживается с этой стороны и шпильки начинают работать на излом... результат озвучен аффтором топа...)))
Dream Master
еслиб ты остановился за 200м до сервися и не "ковылял" бы к ним самостоятельно, то повреждений было бы на порядок меньше...
а вообще голь на выдумку + жаба на эвакуатор творят чудеса...))) я так через весь город проехал, даже любопытную зубилу по дороге порвал...
капот в салоне...
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
andruitm:
Ну вот и у меня такие же симптомы начались...   Кто нить в курсе почем эта подушка ?
мотор какой...сплит или зетек...??? тебе подушку получше или подешевле...???
mOOving shadow
11 October 2009
elvan
Поддомкрать машину и проверь что хрустит... гадать бесполезно... возможно накосячили при замене, возможно шрус отстойного кач-ва, если меняли только трипойд возможно есть выработка в гранате, возможно прикрутить чего забыли, болт шаровой ставили новый ???... ну и т.п.
mOOving shadow
11 October 2009
_DeMiUrG_
странно, что решил поменять пару, выход из строя подшипника практически не предсказуемое явление... а по теме, мастер мог или задом на перёд поставить подшипники, или повредить магнитное кольцо, с которого датчик абс считывает импульсы... ну или повредить сами датчики... на твоём месте, я бы купил неоригинальные подшипники и съездил в сервис центр...
з.ы. номера купленных подшипников остались...???
mOOving shadow
11 October 2009
CD:
GIB
Других вариантов особо нет.
эээ... расслоился тормозной шланг внутри, тормозуха в суппорте при нагреве оратно не уходит а давит на поршень и суппорт клинит, встречал такое уже не раз и не два...
mOOving shadow
23 September 2009
ffSVT
панелька вокруг магнитолы интересует...
mOOving shadow
15 September 2009
а исчё сегодня би-ксенон хелловский последнего поколения внедрил и химчистку сделал...)))
mOOving shadow
14 September 2009
вторая лямбда, уже потушена обманкой...
mOOving shadow
6 September 2009
тока там косяк какойто в микрокате, заказываешь левый а приходит правый... я с этим накололся раз и америкосы пишут тоже самое, по факту слева 40мм справа 36мм и заказывать надо по этим циферкам, не обращая внимания на LH и RH
