Romich82
Ну для начала посмотри заряжен ли аккумулятор, просто по мерей на нем напряжение, ну и посмотри затянуты ли клеммы, очень похоже на плохой контакт клемм, и разряд аккумулятора.
BorisMan:
Romich82 Ну для начала посмотри заряжен ли аккумулятор, просто по мерей на нем напряжение, ну и посмотри затянуты ли клеммы, очень похоже на плохой контакт клемм, и разряд аккумулятора. |
Спасибо за совет. Проверю.
Но дело в том, что всё работает, музыка играет, лампочки горят и т.п.
При этом двигатель работал, а потом встал. Разве он не от генератора после этого питается?
Romich82
Ну для музыки может тока и хватает, а чтоб стартер провернуть нет, контакты похоже, а по поводу заглох, так надо смотреть, лампочка генератора может загорелась, может еще чего, Кхх например подклинил, вот и заглох.
Romich82
Замыкание цепи где то, проверь предохранители внутри салона , если найдешь пробитый значит проводку смотреть надо.
Romich82
предохранители относяться к борт компьютеру( по книжке посмотри)
Скажите, пожалуйста, а счем связано такое поведение машины на кочках?
Возможно плохой контакт проводки связанной с блоком управления
У себя видел... тоненький проводок на плюсовую клему аккума, ради интереса отсоединил, появились прочерки и перестал заводиться, быстро прилепил эту проводок обратно... возможно истина где то раядом, на кочках проводок мотеляет...
mOOving shadow
16 October 2009
посмотри провода на клеммах аккумулятора, проверь массы, можно глянуть предохранители в силовом блоке, тот что под капотом, хотя вряд ли, если симптомы проявлялись на кочках то вариантоа 2: либо где-то нет контакта, либо он есть там где не надо...
з.ы. а где машина стоит, может заеду гляну ради интереса...
Bogshich:
У себя видел... тоненький проводок на плюсовую клему аккума, ради интереса отсоединил, появились прочерки и перестал заводиться, быстро прилепил эту проводок обратно... возможно истина где то раядом, на кочках проводок мотеляет... |
100% Попадание! Вы абсолютно правы!
Как жаль, что я Ваше сообщение увидел уже после обнаружения проблемы
А на кочках такое явление происходило т.к. машина на 1 сек глохла
mOOving shadow:
з.ы. а где машина стоит, может заеду гляну ради интереса... |
Спасибо, проблема устранена закручиванием гайки
А народ окружающий уже напугал меня до состояния похорон машины
