Arhimorfius
Воронеж (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 years
Установка лобового стекла с обогревом Оборудование и запчасти Focus 2
Arhimorfius
7 November 2019
-2
Щас неоригинала хорошего качества нет в продаже чтоль? Не могу найти ничего.
Подскажите неоригинальные артикулы, которые есть в продаже сейчас. Нужно с ДД и обогревом.
Arhimorfius
27 June 2018
SerP
не стоит так не стоит.. пусть так пустое место напротив дензо и будет, будто это мне одолжение делаете)
Arhimorfius
26 June 2018
Веталь76
в шапке темы есть ссылки на драйв, что за двойные стандарты?)
Arhimorfius
26 June 2018
Можно в шапку добавить еще сравнение Denso DCF23-6K и Corteco 80000062, у меня на страничке драйва есть небольщой отчетик) https://www.drive2.ru/l/482398083376742969/
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
Arhimorfius
29 March 2018
Arhimorfius
опора от КУГИ - код 1533046. подходит или нет -не могу сказать . вообще похож
Спасибо! Цена не айс, выгоднее пару-тройку раз родную поставить )
Arhimorfius
29 March 2018
Скажите, приговорили нижнюю опору двигателя на 1.6. Мастер говорит, что есть усиленная от Куги. Подскажите артикул?
Arhimorfius
15 October 2017
на каком пробеге цепь менять нужно у 1.8?
Arhimorfius
13 October 2017
Подскажите по вибрации. S40 II с двиг. 1.6 от Ford. Уже давно периодически начала появляться вибрация при трогании. Раньше редко, сейчас часто, но не всегда. Вибрация только при трогании в момент когда срабатывает сцепление. На руле нет вибрации, просто подергивания такие приличные и на педали сцепления чувствуется. Сцепление меня на 140 тыс. км., поставил LUK, сейчас пробег 175 тыс. Но подергивания уже давно, честно говоря сначала были настолько редко, что не помню кода конкретно началось, сразу после замены сцепления или все же немного позже. На 154 тыс. была обнаружена порванная гидроопора, поставили б/у форд, но вибрация была и до этого момента и после не изменилась, только сейчас усилилась и стала чаще. Мастеров в сервисе просил глянуть подушки, сказали норм все. Но я все равно грешу на подушки, как думаете?
Arhimorfius
25 May 2017
инфа устаревшая шо ппц. Повзонил в 2 сервиса, оба уже не работают.
Arhimorfius
2 February 2017
Я наверное ошибся, в оригинале же атермалки не бывает да? У него еще родное стоит.
Arhimorfius
2 February 2017
Ребята, привет! У отца 2 фокус. Лобовик с обогревом и датчиком дождя и атермалькой.
подскажите, по цене качеству какого производителя щас взять? Шапку почитал, но по качеству там ничего не пишут.
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
Arhimorfius
2 February 2017
W
White:
Привет.
Посмотри номер Z6051335XH - это тот же маздовский\фордовский насос в сборе, но с двумя штуцерами. Такие мазды шли на Иран, насколько понял, и по схеме как раз там дополнительный наружный фильтр есть еще... И я по ошибке прикупил такой - лежит сейчас (не знаю что с ним делать, то ли продать, то ли перекинуть крышку). В общем если интересно, могу отдать по приемлемой цене (дешевле чем брал) - если интересно, пиши в личку.
Спасибо большое! Очень ценная инфа! Я уже решил обойтись заменой турбинки и сеточки и все заказал. Но если не сложно - выложи фото своего насоса. Я уже на драйве ссылку на твое сообщение написал, может заинтересует кого. На вольво прям оказалась проблема найти достойную замен оригиналу.
Arhimorfius
24 January 2017
Rics
На драйве первым делом все перелопатил) Там инфа только для 2.4 двигателя) для 1.6 либо колхозят чета либо оригинал ставят )
Не пойму только почему от 2.4 нельзя поставить )
Arhimorfius
24 January 2017
Позвонил своим мастерам. Они специализируются на фордах, но у одного из них точно такой вольво, и он уже в прошлом году менял насос. Так вот он уверяет, что на нашем авто в колбе насоса есть фильтр (помимо собственно сеточки), как и на фокусах, а тот что снаружи — он уже третий по счету фильтр. Так что менять только моторчик без колбы не вариант, так как там все уже забито в колбе. Они предлагают переделать все под фордовский вариант без выносного фильтра и поставить оригинальную колбу. Он собственно себе так и сделал)
Arhimorfius
24 January 2017
Вот еще что хотел спросить, я слышал, что на первых фокусах шли насосы с выносным фильтром. Никто не в курсе, какой там номерок и как он выглядит? Может это мой вариант?
Arhimorfius
24 January 2017
Ну что ж, всем спасибо за инфу, буду думать!
Arhimorfius
23 January 2017
DmitryST
А моторчик есть хороший? что мне подойдет?
Arhimorfius
23 January 2017
lom420
Да? во блин)
Arhimorfius
23 January 2017
lom420
Да, это тоже я так понял, подойдет. Спасибо.
Arhimorfius
23 January 2017
Rics
в смысле не меняет? Так мне и нужно 2 штуцера, и внутри на вольво мне сказали тоже фильтр есть, а снаружи стоит третий фильтр.
Может туплю где, я просто сам еще не разбирал и не видел, как у меня, все из инфы с инета)
