Dima73
Челябинск (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
FF2 Эксплуатация12 years
Ford C-MAX12 years
Автобеседка12 years
Кованые диски 15-16 на FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
Dima73
21 April 2013
диск целей будет .
Dima73
19 April 2013
штатный размер от 6.5 до 7.5" по моему, если не прав, народ поправит, но на форуме люди и 8,5" ставили- влазит все
замечательно, у фокуса ST ведь 18-шки стоят, там по любому7.5" ширина диска.
так что 7" самое оно, и резину по шире можна воткнуть
Dima73
19 April 2013
Не ты притормози малёх.!Это ж не твой размер!
Твои параметры:7jx16 5x108 et-50 dia-63.3
надо ж свои параметры то знать
я ссылку просто на продавца дал , думал ты разберёшся
ты позвони им мож и есть твой размер.
я когда заказывал в наличии было
Dima73
19 April 2013
Да встанут-параметры родные, вот собственно ссылка
http://intehno-d.ru/d/
Dima73
18 April 2013
Вот одел новые диски, фото не очень, но помыться нормально никак не получается
диски AG-1, резина Bridgstoun Adrenalin Re-002 225|50|16
вес диска 5,4кг
Dima73
18 April 2013
Да всё просто -управляемость ниже именно из-за высокого профиля, и не надо сравнивать в мм, 205/55 -это низкопрофилная резина управляемость на ней в любом случае будет лучше, а на 195/65-это полный профиль уже -здесь комфорт в ущерб управляемости. а про 5мм, у 205 резины не только профиль на 5мм меньше, но и протектор на 10мм шире фигура совсем другая получается, при боковых нагрузках шина меньше деформируется..
Ну а лучнее ускорение на 15" колесах-тоже ничего необычного 15" резина легче на 1-1,5кг. 16", частично это можно
решить ковкой, правда остается косячок в виде перемещения основной части веса колеса на обод(т.есть на внешний радиус)..
Dima73
18 April 2013
Ну это статистику надо типа пробег и марка масла, тогда что -то и определить можно будет.
тут же в основном проблемы с залеганием мск, так-то полезно было б узнать на каком масле это чаще происходит,
но подозреваю, что трудно зависимость вывести будет...
Dima73
17 April 2013
Я б не стал 5-40 использовать, производитель все таки четко обозначает спецификацию wss-m2c-913
масла с вязкостью 5в-30, а 5-40 только допускает, при отсутствии 5-30, тем более, что если тексако так нравится
у них и с одобрением форда есть например Havoline Energy 5-30:
http://www.auto43.ru/avtoplus/texaco/texaco.htm...EENERGY
Dima73
16 April 2013
Отличные диски и где брал
Dima73
16 April 2013
и ещё кто знает какая температура прокачиваемости или замерзания у форд формулы ф?
прошлую зиму у меня проблем с запуском не было, а у нас морозы ниже -30 подолгу бывают.
у аддинола температура прокачиваемости высоковата что-то, всего -35гр.
не знаю хватит иль проблемы поимею зимой.
Dima73
16 April 2013
А вообще чем допуск форда 913с отличается от913в? просто я аддинол 0537 fd лить собрался, а у него допуск тока 913в
у формулы ф то 913с вроде как..
или лучше поискать с 913с?
мобил FE 5x30 или mobil ECP например
Dima73
15 April 2013
DmitryST
да мне тож ЛМ нравится, но там где я масло меняю, они только Addinol льют и Formula f
мне чтоб ЛМ залить надо его купить самому,привезти к ним, и еще за замену масла заплатить,
или самому менять, а у меня условия для самостоятельной замены не очень-гаража нет.
к тому же ЛМ то явно дороже наверно будет.
Вот исходя из этих соображений и буду аддинол заливать
раз формулы ф официально нет, значит и покупать её не стоит я думаю...
Dima73
15 April 2013
спасибо его наверно и залью
Dima73
15 April 2013
дюратек 2.0 пробег 70000км щас надо масло менять, опять проблема выбора- Addinol Super Power MV 0537 FD 5W-30 или
родная формула-f .
Addinol вроде как полная синтетика, а форд формула-ф -что то мне кажется быстро срабатывается
проехал 7000км, а выглядит как тыс 12 проехал, синтетика мне кажется более стабильна будет.
меня у Addinol тока одно смущает- что замерзает уже при-39гр.
для синтетики вроде как не очень?
что за масло этот Addinol Super Power MV 0537 FD 5W-30, кто пользовал, стоит на него перейти иль формула получше будет?
Dima73
14 April 2013
Напишите кто нибудь тех.хар-ки формулы ф, или ссылку киньте, никак найти не могу..
Dima73
12 April 2013
MAXimy4
нормально смотрятся!
на фото черные диски всегда хуже выглядят чем в живую, я когда черные аг-1 заказывал тоже опасался, что как штамп будет выглядеть, но как поставил то все отлично смотрится .
у нас грязь еще , нет смысла мыть, как подохнет выложу фотки .
Dima73
9 April 2013
ye11ow
маркировка ковки выбивается пробойником после выштамповки , а на литье маркировка выпуклая , образуется в процессе литья самой формой
это точно в отношении отечественной ковки.
Импортной не видел.
Dima73
7 April 2013
Трудно сейчас найти, я в колёса даром последнюю "фантазию" забрал, менеджеры сами удивились,что у них есть
я в принципе любую модель готов был купить.
А вобще искал с шириной 7", но нашёл тока 6,5". уже после того как заказал официалы от всмпо выложили в остатки "Весту" 7х16, но уже по 6000р (старая цена 4700), ещё у них дельта и солярис есть на форд вот собснно ссылка
http://www.titan-wheels.ru/emag/
Dima73
7 April 2013
остатки распродают. по 6000р. за диск
Dima73
6 April 2013
eletskii
Совершенно точно.
Сегодня переобулся на лето: бридж адреналин 225/55/16 впечатления пока только положительные, особенно понравилось по лужам проезжать
какой-то повышенной колейности не заметил, чем меня собственно пугали.
Сам я собственно сомневался из-за ширины диска- 6,5" , но кроме внешнего вида,"бублик", никаких других отрицательных моментов пока не выявлено...
