Satana5889
Рязань (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти7 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти8 years
Поворотный кулак, проблемы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Satana5889
22 March 2017
ssn-007
Подрулевой переключатель дворников. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Satana5889
16 December 2016mobile
fisher7
Да можно
Satana5889
TheTERMINATOR
Надо вытащить кнопку, а в нутри если присмотреть ся две защелки, их надо раздвинуть и тогда снимится
Satana5889
14 December 2016
TheTERMINATOR
Да! разобрал!
Подкрылки - валенки, пластик. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Satana5889
1 March 2016
Всем привет!!!
Приобрёл передний подкрылок левый фирмы PRASCO код FD4203604.
Он отвратителен!!!
Крепёж надо додумывать (Где крепление к бамперу сажать на гайку, а где к порогу там вообще засада, пришлось расстачивать отверстие под квадрат (как на крепление бампера к крылу) и устанавливать пластиковый крепёж.
Сел не плотно, с зазорами. Пластик тонкий, отверткой тихонько ткнешь-получишь дырку.
Satana5889
26 January 2016
Всем привет!!!
Подскажите на фокус 1 хетчбэк, 2004г. Всеволожск, 1,8 л, какая длина тросов на ручник, которые длтнные 2 шт?
Заранее спасибо!!!
Satana5889
13 July 2015
Всем привет!!!
Решил поделиться так, сказать опытом! Сильно не пинайте, если вдруг что не так.
Застучал передок с лева, стук был при проезде любых неровностей и при любой скорости. Сразу подумал на косточки, но они исправны, смотрим дальше опорники, амортизаторы, втулки стабилизатора всё новое не больше полугода (можно сказать ещё в упаковке) всё исправно. Следующая по списку идёт рулевая и её составляющие всё в норме (ездил во Владимир в Гидросистему на диагностику).
Стук меня этот так достал, что решил раскидать всю подвеску и произвести дефектовку уже под «микроскопом».
Снимаю колесо, суппорт вытаскиваю колодки и вижу небольшую потертость на внешней колодке. Отмечено стрелкой.
Потирая руки, и предвкушая что нашел источник трёпа моих нерв (думал что поменяю колодочки и всё наладится) обращаю внимание на поворотный кулак а именно на два рога за которые цепляются колодки и понимаю, колодки не причем, а всё из-за этих рогов, а именно из-за этих выработок.
Выходим на просторы интернета и находим (экзист, автодок) цена вопроса 25 000 рублей – оч. дорого.
Б/у от 3500 до 8000 – тоже не мало и не факт что не такой-же.
Остаётся одно – собственный ум, смекалка ну и руки.
Спрашивал на форуме как определить из какого материала поворотный кулак, сказали чугун, но чугун не магнитится (или плохо магнитится), магнит у меня прилип очень даже хорошо, поэтому на свой страх и риск решился на дальнейшую экзекуцию:
- зачистил;
- наварил;
- варил такими электродами;
- выровнял болгаркой все грани и поверхности;
- всё поставил на место и собрал;
- выехал из гаража и на диагностику по самой неровной дороге;
- Итог – НЕ СТУЧИТ!!!
Всем спасибо.
Satana5889
29 June 2015
Всем привет!!!
Народ кто может знает из какого металла сделан поворотный кулак???
Satana5889
20 May 2015
vzm
Я хочу туда инсталировать внутрь кнопку, чтоб избавиться от ползающего контакта омывайки
Satana5889
19 May 2015
Всем здрасьте.
Подскажите если кто знает как разобрать ручку в этом месте???
Satana5889
2 July 2014
Всем привет!!!
Может кто знает размер резиновых колец (4 шт.) которые стоят на червяке рулевой TRW, и какого они сечения?
Заранее Всем спасибо.
1.8 зятёк, Всеволжск.
Satana5889
20 October 2013
Привет Всем!!!
Решил поменять сальники КПП, заодно и масло.
Подскажите код колечка которое в КПП входит.
Заранее благодарен.
рус. фок. Zetek-e, 1,8 МКПП.
Satana5889
9 August 2013
mr47th
А что у тебя в гене было сломано?
Satana5889
4 August 2013
Всем привет!!!
Не подскажите где в Рязани купить провод для подключения авто к компьютеру?
Satana5889
3 August 2013
Фёдор_501
12 V
Chily
Спасибо успокоил, а то я уже гену снимать собирался
Satana5889
2 August 2013
Всем здрасти!!!
У меня следующая проблемка:
поменял акб, т.к. пришел в негодность, поставил новый.
На клемах при включённых потребителях, на заведённом выдаёт 14,2 V - мерил разными тестерами, а в тестовом режиме на приборной панели показывает 12,8-13,2 v.
Вот теперь вопрос, где копать, что ремонтировать, или так должно быть?
Рус ф 1, зятёк 1,8 (115)
Satana5889
31 May 2013
dzimanich:
misha62
Правильный инструмент, размеры бы еще...
И ещё знать бы как им пользоваться
Satana5889
16 December 2012
Всем привет.
1,8 zetek-e
Такая проблемка:
иногда не включаются 1,2,5,и задняя передачи, а 3 и 4 отлично включаются, то есть кулиса не двигается влево и вправо, но если её чутка помучить то становится всё нормально.
В чём может быть проблема?
Заранее благодарен.
Satana5889
2 August 2012
Всем привет!!
Каое давление должно быть в системе охлаждения.
На каком давлении должен срабатывать клапан крыжки расш. бачка
Уходит антифриз из под шланга термостат (сверху тонкий)-расш. бачек.
и как определить если пробило прокладку в систему охлаждения.
двигатель Зятёк -е 1.8
