Kedq10
Сергей, 38 years, Москва (RU), Ford Focus II
Kedq10
27 June 2018
доброго времени суток, подскажите финис код болта клапанной крышки, один сорвало когда закручивал. фф2 1.6 100лс 2005 гв
Kedq10
22 December 2017mobile
andeika
А рассухаривал с помощью пассатиж и магнита. Подкладывал под клапан деревяшку, что клапан не нажимался, примагничива магнит к тарелке и пассатижами давил на тарелку. Ни чего не улетало, сухари сразу намагничевались))
Kedq10
18 December 2017mobile
Народ, подскажите кто как рассухаривал клапана подручными средствами
Kedq10
3 December 2017mobile
Кто нибудь пробовал его в фф2 вкорячить?
Kedq10
30 November 2017mobile
MikhailVG
Ну мне так и сказали что скорее всего выпускной клапан прогорел
Kedq10
Vetal_32
Сегодня компрессию померил, третий сдох, волбще ни ни чего не показал.. а в остальных все отлично
Kedq10
Как заказать вонючки??))
Kedq10
24 November 2017mobile
Доброго времени суток, подскажите, горитч чек p0303 и p0300. Поменял все свечи, поставил новые вв провода и поменял катушку зажигания. Разъем целый. Началось с того что на ходу машина затраила, посмотрев в свечные колодцы была обнаружена вода, причем в колодце где 3 и 4 свечи ее было очено много. На старой катушке было сопротивление 7,35 и 7,29, а на новой 8,56 и 8,52. Подскажите куда рыть дальше? Фф2 1.6 100 сил
Kedq10
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
Kedq10
Доброго времени суток, подскажите, горит чек p0303 и p0300. Поменял все свечи, поставил новые вв провода и поменял катушку зажигания. Разъем целый. Началось с того что на ходу машина затраила, посмотрев в свечные колодцы была обнаружена вода, причем в колодце где 3 и 4 свечи ее было очено много. На старой катушке было сопротивление 7,35 и 7,29, а на новой 8,56 и 8,52. Подскажите куда рыть дальше? Фф2 1.6 100 сил
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
Kedq10
23 November 2017mobile
Доброго времени суток, подскажите, горитч чек p0303 и p0300. Поменял все свечи, поставил новые вв провода и поменял катушку зажигания. Разъем целый. Началось с того что на ходу машина затраила, посмотрев в свечные голодцы была обнаружена вода, причем в колодце где 3 и 4 свечи ее было очено много. На старой катушке было сопротивление 7,35 и 7,29, а на новой 8,56 и 8,52. Подскажите куда рыть дальше?
Kedq10
22 November 2017mobile
Народ, подскажите в чем может быть проблема. Недавно на ходу затроила машина, проверил свечные колодцы - в них вода, в правом колодце обе свечи почти полностью затоплены были (я так понимаю это свечи 3 и 4 цилидров. Проблему попадания воды устранил но машина все равно троит, диагностика показала пропуск зажигания 3го цилиндра. Поменял свечи и вв провода проблема та же. Что еще может быть? Куда копать? Фф2 1.6 100 сил 2005год
Kedq10
10 June 2017mobile
А какой от него толк??? Сколько кобыл прибовляет??)))
Kedq10
7 June 2017mobile
Ewoo
Понятно)) на скорость в общем не влияет)))
Kedq10
7 June 2017mobile
Ewoo
А без этого датчика если какое то время поездить ни чего ужасного не будет?? И что это вообще за датчик?? Я его снял там пластмасса треснула и из трещин текло, залил герметиком, жду пока высохнит, посмотрим что получиться
Kedq10
7 June 2017mobile
Народ, поскажите, из разъема на насосе гура потекла жижа, есть какие то варианты подшаманить на время, пока новый разъем не приедет?? И подскажите финис этого разъема?? Фф2 1.6 100 сил
Kedq10
15 May 2017mobile
Б - бизнес)))
Kedq10
25 April 2017mobile
rossifok
Привет, в сторону Одинцово не ездишь???
Kedq10
10 April 2017mobile
А на 5д не подходит??
Kedq10
4 April 2017mobile
Хм... а какой смысл от этого???
