они еще и юбку не подрезают |
у них на сайте же написано, что не сделали вырезов по просьбе владельца) как накладку преобрету, там и посмотрим резать или не резать
кстати уже месяцок катаюсь, к немного бубнящему звуку попривык, а в отальном полет нормальный
вот и я заморочился с разводкой) родную банку заменил на новую уже с готовой разводкой) накладку пока решил не резать, тк в планах ее заменить)
vitek_78
нет не помогло, вообще не горят)
Kipelovich
не факт что даже если согласятся прошить, прошьют правильно! Я так попался, круиз то активировали, а лимит скорости нет - ничего не работало( так что аккуратнее, ехать надо к знающему человеку, либо с инфой, где и что менять.
Partizan-Ice
да сейчас проверил, на пол часика машину закрыл, потом подключил - не горят. а как и куда сопротивление ставить? будет ли аккум разряжаться сильно при подключении без сопротивления?
avtoromanвот сфоткал все что было)
сейчас померял напряжение на проводах, выдает 7 В на выключеной машине
, откуда интересно они там, когда тормоз не нажат)
Partizan-Iceспасибо, это я подозревал, но всетки охота разобраться что к чему)
Здравствуйте уважаемые форумчане. Появилась вот какая проблемка: решил поменять я тут спойлер на удлиненный "типа Зетек"(неоригинал), и столкнулся с проблемой - при подключении доп. стопсигнала, который шел вместе со спойлером, к штатным проводам, диоды в нем горят в четверть накала постоянно, даже когда выключен двигатель и машина закрыта. Когда нажимаю на педаль тормоза они загораются в полную силу. в чем может быть проблема? (помидорами не забрасывать, ну душит меня жаба отдавать 12-15 штук за оригинал)
согласен, но ценник за две две диодные полоски немаленький какойто, думаю надо месяцок подождать, подешевеет
вот например
...http://www.aliexpress.com/item/CAR-Specific-New-Arrival-2012-Ford-Focus-LED-DRL-LED-Daytime-Running-Light-with-Turn-Light/797713026.html
ReDoK
27 March 2013
Sstar:
интересный вариант ДХО с повторителем поворота, так сказать 2 в 1
нашел на алиэкспрессе такие же, правда цена там немного другая)
ReDoK
7 March 2013
zver73rus
нене, этот вариант отпадает) эт человечек с форума, он не мне первому это делает
Добрый день уважаемые форумчане. Хочу поделиться своей проблемой: кнопки круиза врезал достаточно давно, тк руль ок-ок с кнопками РП7, то проводку не колхозил, а установил родную с зеленым разёмом, которая шла вместе с кнопками. Пытался прошиться на дилере, но они нормально прошить не смогли(денюжку взяли, сказали что все прошито но кнопки так и не заработали, сказали что проблема в проводке). наконец нашел нормального диагноста, оказалось дилер не включил функцию ограничения скорости. Но и после активации этой функции кнопки не заработали, а программа прошивки выдала ошибку подачи сигнала с кнопок. Седня с утра еще раз попробывал понажимать кнопки, и о чудо, при нажатии кнопки лимита скорости на дисплее отобразилась надпись "Огранич. скорости в режиме ожидания", но другие кнопки так и не работают(( в чем возможна проблема? тк проводка родная то подключить я криво не мог, а если бы и подключил, то не работали бы кнопки от РП7, а они то как раз работают.
Заранее спасибо за советы
Вот и я поставил себе кнопочки, пока ток не прошил, покупал сразу с двойной проводкой, под круиз и РП7, чтоб ничего не паять (руль ОК-ОК). Имея уже кнопки РП7, просто снял их проводку и воткнул новую двойную. Кстати очень удобно освобождать дюралевые вставки от пластика маленьким сверлом.
Еще сфоткал шильдик с проводки, может он поможет комрадам определить её FINIS код.
ReDoK
6 July 2012
возник такой вопрос к форумчанам, а если имеются кнопки и круиза и соньки с проводкой (), а на машине уже установленный РП7, возможно будет просто снять блок кнопок управления Сонькой, отсоединить его проводку, а на освободившееся место воткнуть кнопки и соньки и круиза, со спаренной проводкой? будет ли так функционировать?
ReDoK
25 April 2012
Влад.
Видимо не до конца воткнул, у меня такая фигня бывает когда заднюю втыкаешь не до конца, тоже треск как от трещетки и машина стоит) до конца воткнул и все ок)
1. Кузов хэтчбек
2. Комплектация Titanium
3. Двигатель и трансмисcия 1,6 л (125 л.с.), MКПП
4. Цвет Frozen White
5. Опции Радио пакет №7, Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя, "пакет для курильщика"
6. Цена 728 000 руб.
7. Приобретен
8. Регион покупки 178 RUS
9. Возраст покупателя 25 лет
Здрасти всем! Саня из питера, свежеиспеченный обладатель беленького FF3 1,6 Хэтч)
