всем привет ребята подскажите что может быть когда едешь по дороге при скорости с выше 50 и держиш руль прямо появляется гул немного поворачиваеш в лево гул увеличивается и появляется неболшая дрож по днищю а когда в право немного то дрож и гул проподают менял резину не меняется ни чего долил масло в усилитель руля изменений не каких.на месте крутишь руль не каких звуков нет . может подшипник на ступицы а приём тогда руль? если кто встречался с такой проблемой подкажите что может быть уменя фокус 2 1.8 двигатель 2006г. заранее благадарю ПАМАГИТЕ!!!
ребята подскажите у меня такая проблема начались холода и перестала греться выключаешь вентилятор печки начинает понемногу набирать температуру как только включаешь вентилятор температура сразу падает до 60 наверно термостат я так думаю а как вы считаете и как его поменять у меня 1.8 двигатель 2006 г.фф2 заранее благодарю
да ребята подскажите пожалуйста у меня загорелся чек потом потух я грешил на некачественный бензин а теперь снова загорелся и не тухнет бензин 95 лью на одной заправке лукоил что можно сделать машина прошла 100000. 2006гв зарание благодарю может датчик катализатора почистеть или только менять .
ребята кто нибудь снимал сапун на коробке надо снимать воздушный фильтер двс или можно слевой староны сняв колесо
скажите а сапун кто-нибудь снимал чистел или нет подскажите
puzen93
22 October 2012
ребята подскажите какое масло лить в коробку и какое количество и можно почистеть сапун как он снимается заране спасибо уменя миханика
ребята подскажите пожалуста как почистить дросельную заслонку у меня двигатель 1.8 2006 г.в и чем лучше а то ина холодную плавают обороты
deugene большое спасибо за помощь действительно выручил!!!
подскажите перестал работать брелок сигнализации не открывает замки батарейку менял фокус 2006 года что делать подскажите пожалуста
спасибо болшое за информацию это радует что не как грм
ребята скажите надо менять цепь на двигателе если надо то восколько тысяч
двигатель 1.8 коробка механика
подскажите пожалуста у меня фокус 2 механика есть на коробке сапун ? И прокладка под боковую крышку на каробке или там герметик
подскажите пожалуста у меня форд 2006 года выпуска магнитола сони на руле есть джостик управления на такой можно поставить usb или без вариантов? а то очень хочется надоело диски писать и что надо и скока стоет это удовольствие
кто знает есть usb вход на соньках на фокусах 2006 года
