kiron
Илья, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
kiron
27 October 2018mobile
Всем привет, вопрос таков: отличается ли горловина топливного бака дизеля от бенза или отличие только в клапанной крышке?
Объясню почему мой вопрос таков: мне, умники мать их, сервисмены поставили такую горловину что мне теперь может влезть только ТОНКИЙ пистолет (тот что от бенза) а дизельный просто напросто не лезет, вообще никак, он толще этой «дырки»
Машина Мондео 4 Рестайл 2.0 дизель
kiron
24 February 2018mobile
Устранил проблему свою сегодня, добрался до отопителя, снял шланг магистрали, скинул ошибки и запустил отопитель, соляра не пошла, дальше снял трубку с бака в насос, и подсоединил имитацию бака в насос(бутылку с топливом)-включил и топливо до отопителя дошло, подключил к котлу и все запустилось, далее я компрессором продул трубку с насоса в бак, после все собрал и все работает отлично)
Вопрос интересует следующий, можно ли отключить печку салона? Может предохранитель вытащить(если он имеется конечно)
Выражаю благодарность
Korleone:
kiron
Локер- подкрылок. Когда снимите его, увидите котел вверху слева
помог небольшим советом, спасибо
kiron
22 February 2018mobile
Korleone
Понял, спасибо большое
kiron
Korleone
Подскажите что такое «локер»? Не пойму
kiron
22 February 2018
Здравствуйте, прошу прощения если ошибся веткой, на данном форуме практически нулевой пользователь. У меня мондео 4 рестайл дизель 2.0, стоит штатный ППП с пультом, после чистки ошибок с пульта или с конверса начинает запускаться, слышно работу насоса, начинает гудеть, дыма нет! после этого он продувает и выключается, итак еще можно раз 5 повторить после чего на мертво выключается и не реагирует на запуск, понятное дело что уходит в аварийный режим, после чистки ошибок все тоже самое. Проверял магистраль, все в порядке... Что может быть? как до него добраться, в инете полно инфы но именно по штатной как и где стоит толком ничего нет. Спасибо заранее всем Вам!!!
kiron
6 May 2013
romario900
Привет, я лично рычаг (лунообразный) удлинял сам, другого бюджетного варианта не знаю, и все хорошо, год так езжу и все ОК
kiron
13 September 2012
temnovsp86
Вроде должно и развал и сход, но больше для схождения, посмотрите в автозапчастях может на заказ привезут
kiron
13 September 2012
cHoy6opDucT
Здравствуйте, мне кажется проблема не в этом рычаге а в рычаге что крепится к корпусу. Мы сняли рычаг но аппаратуру сход-развала оставили и смотрели когда попадет в зону доступа двигая колесо ручным способом, в итоге как то но получилось
kiron
30 May 2012
temnovsp86
есть развальные рычаги от мазды 3, можешь поставить их или же просто по простому - удлинить или укоротить как тебе надо для развала, я лично удлинял на 4 мм и схождение встало не то что в зону доступа, а оба колеса встали в идеальную точку.
вот те самые рычаги, около семерки стоят
kiron
27 April 2012
Андройд86
я купил тоже с кривым литьем
kiron
26 April 2012
Андройд86
у тебя были удары??? мне интересно с чем это связанно
kiron
26 April 2012
только где такие найти? пришлось резать
kiron
26 April 2012
kiron
26 April 2012
я уже решил))) мы удлинили рычаг (выглядит дугой) на 4 мм, разрезали и сварили обратно, удивительно но схождение и развал идеально совпадает со вторым колесом, но тут я нашел еще одну интересную вещь
посмотри ссылку
kiron
25 April 2012
Всем привет, ребята помогите пожалуйста. Купил "фокус 2 ре 1,8 испания" зимой, все было хорошо но тут сошел снег с асфальта и по жесткому стало резину жрать, делали сход-развал, но заднее правое не попадает в зону доступа никаким образом, проверял в 3-х центрах и никто ответить на мой простой вопрос "ПОЧЕМУ?" не может, на глаз заметно что оно завалилось ,не сильно конечно, верхней частью. во внутрь и жрет внутреннюю сторону. Уважаемые фокусоводы подскажите мне, что нужно предпринимать, истории машины до меня не знаю но вроде бы все в порядке по подвеске, ничто не наблюдается. Заранее спаибо
kiron
25 April 2012
Пробейте пожалуйста VIN WF0PXXWPDP8G76172
kiron
25 February 2012
в середине февраля было минус 39, завелся очень хорошо, поехал через км 10 выдал ошибку прив. рул. управления не исправен, я остановился постоял на холостом и все пропало поехал больше не загоралась, морозы прошли начал подрамник грохотать, шайбу подсунул туда все нормально стало, вот только интересно у меня одного такая ошибка??? (машинюшка всегда у дома)
