OverRND
Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus III
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
OverRND
26 November 2019
Знать бы какого) 1 928 208 и 1 928 207? Это где то можно посмотреть?
OverRND
26 November 2019
Подскажите, что за номера передних стоек: 2318353 (правая) и 2318381 (левая). Бьются по вин, но не во всех каталогах. Дилер по этим номерам информацию не раскрывает. По другому каталогу бьются 1 928 207 и 1 928 208, но 1 928 207 стоит космических денег, поэтому хотелось бы уточнить. Фокус 3 дорестайл, но производство 10.2014, какой-то переходной вариант видимо.
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
OverRND
24 October 2018
grimbo
Ясно, спасибо) Видимо придется отказаться от автозапуска - хотелось сделать безопасно, без обходчиков и ключей под панелью.
OverRND
24 October 2018
Подскажите, можно ли сделать автозапуск по CAN на ff3 рестайл/кнопка 1.6 125лс powershift + pandect x1800bt?
В теме по автозапуску упоминается, что для этого двигателя нельзя сделать штатный автозапуск, однако при звонке в местное представительство Пандоры (Ростов-на-Дону) мне сказали, что вроде как есть вариант что то там прошить в конфиге.
Или вообще все плохо и для этого двигателя нельзя сделать запуск по CAN в принципе что на пандоре, что на старлайне?
OverRND
5 August 2018
Покупаю мондео, осматривал автомобиль. Состояние идеальное. Единственное - на рулевой колонке можно заметить ржавчину в нижней части. Нигде вокруг никаких повреждений или следов влаги нет. Подскажите, от чего такое может быть?
OverRND
23 January 2016
Airmen
Расход нормальный, если у вас средняя скорость около 8-9 км/ч или ниже. По крайней мере у большинства так же. Те кто заявляют о меньшем расходе как правило ездят с большей средней скоростью
Увеличение вылета колес Оборудование и запчасти Focus 2
OverRND
10 September 2015
kolanich
А у тебя -30 и 16-е диски? Смотрятся как 17е)
OverRND
10 September 2015
Maverick_NE
Вот такие стандартные диски) Резина 205\55 r16.
Получается одно из двух)
6.5J R16 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
Или
7.0J R16 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
После установки eibach -30 стало больше бросаться в глаза, что колеса утоплены в арки сильно)
OverRND
9 September 2015
С занижением -30 и литем титаниум r16 с вылетом 55 проставки 20 и 25мм встанут нормально или будут тереть резину при трех пассажирах сзади?)) Подскажите, у кого проставки и занижение. Выбираю между только 15, только 20 или 20+25
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
OverRND
9 September 2015
yolkin
Торможение у hi-q на приемлемом уровне, думаю тормозной путь если и больше, то ненамного. Но ощущение ватности, неуверенности торможения мне, к примеру, очень не нравится) Для активной езды и очень приятного ощущения контроля торможения оригинал подойдет лучше. С учетом этого разница в цене вполне оправдана, это тот случай, когда платишь не за штамп Форд, а за качество и удобство) Когда цель сэкономить, hi-q вполне подойдут, вы получите больше, чем заплатили (с учетом их цены)). Но такими же качествами как оригинал они обладать, увы, не будут. Одинаковые ощущения от торможения hi-q и оригинал дают ровно до тех пор, пока оригинал не притрется к дискам. После этого оригинал начинает отлично тормозить, а hi-q такое ощущение что никогда не притрутся.
На данный момент передние hi-q\sangsin стоят 1200р, а форд комфорт 3000р, не каждый захочет переплачивать настолько много. Поэтому я в свое время поставил hi-q. Если бы знал разницу в эксплуатации - заплатил бы в тот раз сразу за оригинал.
OverRND
8 September 2015
mrm99
У всех разные требования к тормозам) Разница между оригиналом и hi-q весьма ощутима)
OverRND
8 September 2015
Поменял почти целые hi-q (износ 20%) на оригинал, проехал всего 20 км, колодки начали притираться - стало появляться забытое ощущение цепкости тормозов и информативности педали)
Тюнинг подвески ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
OverRND
24 August 2015
Заказал комплект koni str.t + eibach -30mm, опорные подшипники VKD35035T. Подскажите, какие пыльники и отбойники нужно приобрести для замены?
OverRND
24 August 2015
auto100
Колодки такие не рекомендую) Лучше оригинал.
OverRND
15 August 2015
Воронец
Я и не сэкономил) заказал оригинал комфорт по кругу)
OverRND
15 August 2015
taylor2k
Уже заказал через avtoto, перед+зад 5600 вышло) Просто воспоминания об эффективности оригинала не дают покоя) Мне очень нравилось)
OverRND
15 August 2015
Колодки sangsin\Hi-Q за три года и 24к км износились всего на 80%, не скрипят, но эффективность торможения в сравнении с оригиналом неудовлетворительная. В пределах допустимого, но ощущения ватности тормозов не пропали, ничего не притерлось. Может быть поможет замена тормозной жидкости, но не факт. Буду менять на оригинал, жаль цена великовата сейчас (10к заменить по кругу)
OverRND
14 August 2015
Подскажите по комплекту 1140-1822, по каталогу koni он для ff2 1.8, а в шапке для 1.8-2.0 - 1130-1623. На форуме упоминаний о 1140-1822 не нашел) Может кто-то сталкивался?
OverRND
14 August 2015
Dyrman
Спасибо) По поводу 24196529 выяснил, это новый номер для заднего b6, неплохо было бы добавить в шапку)
OverRND
14 August 2015
Подскажите, b6 бьется по каталогу замена 24196529 АМОРТИЗАТОР BILSTEIN FORD FOCUS 23,MAZDA 3 BL, H, B6. Кто-нибудь ставил, сталкивался? На форуме упоминаний не нашел
