Продаю комплект для установки датчика дождя\света в ФФ3 (кроме проводки), а именно:
Датчик с креплением, блок света, пластиковые крышки, зеркало заднего вида с автозатемнением.
Состояние очень хорошее, в свой ФФ так и не поставил, машину продал.
Влезет, на сколько я знаю, они одинаковые.
Климат продан, осталась рамка - 500р. и магнитола 1000р., если без кода, 1500р. - с кодом (свой найти не могу, придется покупать).
Продам панель климата и магнитолу 6000СД в отличном состоянии, снятые с Мондео 4 рестайл.
Продам решетку в бампер от Мондео 4 рестайл, оригинал, черный глянец и хром, с дефектом (на фото видно)
nnka
10 December 2018
В продаже сама голова, панель кнопок, экран и GPS-антенна.
Состоянии отличное, недостатков нет. Карта навигации в комплект не входит, сломалась.
Забрать можно в г.Королёв или м.Медведково.
Ссылка на авто.ру -
http://auto.ru/cars/used/sale/ford/focus/1078489049-0c165/
Все элементы кузова машины в родной краске, все восемь колёс абсолютно ровные и отбалансированные
nnka
10 December 2018
Продам Фокус 3 1.6 125ПС 2011 год, пробег 56000км.
Описание и фото есть на авито -
https://www.avito.ru/korolev/avtomobili/ford_foc...4740203
Пока не имею возможности разместить фото здесь.
Так же, добавлю - машина реально абсолютно живая, без каких-либо проблем и подвохов.
Покупалась изначально на время, т.к. была продана третья машина. И поскольку комплектация была барабан, а ездить на такой не хотелось - сразу же были сделаны доработки, теперь машина тихая и прекрасно тормозит
nnka:
Товарищи, нужна помощь, чтобы "добить" РП86.
Ситуация такая - установил РП86 взамен РП32 (дисплей, голова, кнопки, новеро, микрофон) Сконфигурировал форсканом и фокккусом:
-Аудиосистема высокого уровня (пробовал мультимедия 3000, результат тот же) -Bluetooth handsfree - BT\VC Phone + Usb (пробовал BT\VC + info + navigation) разницы не понял. -Дополнительный модуль USB - Без дополнительного модуля USB. -Дисплей - No touchscreen MFD 5. -Голосовое управление - базовое голосовое управление (пробовал без него, блок SRM ругается больше)
В итоге: FCDIM пишет - "Код U2101 - несовместимость конфигурации модуля управления", ACM ругается на антенну, SRM ругается на "обрыв цепи микрофона", ну и "тетенька" в навигации молчит. К тому же, до конфигурирования ЮСБ и айпод прекрасно работали, после очередной попытки сконфигурировать "правильно" ЮСБ перестал определяться, пишет, что устройство не поддерживается, равно как и айпод. Если это не совпадение, то с чем это может быть связано ? Ну и главная проблема - микрофон, купил оригинальный от форда на разборе, сопротивление 15КОМ, но ни в какую не хочет работать, на новеро пины 3 и 4, сто раз проверил, полярность менял.. Может, кто знает наверняка, как нужно правильно конфигурировать РП86 и всё-таки почему микрофон не работает ? Неужели дохлый ?
Всем заранее спасибо.
П.С. Машина ФФ3 2011. |
Изучив конфиг
SSR добавил "дополнительный модуль ЮСБ и ЮСБ вновь заработал))
Ошибка FCDIM "Код U2101 - несовместимость конфигурации модуля управления" так никуда и не делась, reset блоков делал в фокккусе, 10BE прописано.
Касаемо микрофона - сопротивления по прежнему все правильные, но немного смутила напруга на пинах микрофона в новеро - 3.3 вольта. Кто-нибудь знает, какая она должна быть ?
nnka
12 March 2018
Спасибо! Конфиг сверю со своим.
По поводу U2101 - я прописывал, это убрало ошибку "требуется первичная конфигурация" или как-то так.
А по поводу микрофона - сопротивление-то показывает, но как именно проверить его работоспособность, пока не понял..
UPD:
Посмотрел в #157 - у меня focccus не показывает 07, только 06 и 08.
nnka
11 March 2018
Неужели дохлый ?
Понял, буду пробовать. Спасибо большое!
Форскан пока без расширенной лицензии, пробовал фоккусом, правда, конфиг подзапорол.
Если из приборки возьму и перезапишу в бсм, это будет заводской ? (Icm не записывал)
Прямо в точку.
Щас купил адаптер елс27, с первого раза не вышло, при read ошибка чексумм. Видимо, надо со скоростью поиграть.. а в приборку все не надо записывать ? Или толькл в bcm ?
Поэтому и спрашиваю - проблема в этом ?
Его обязательно кодировать ?
Всё было снято с такой же машины.
Мужики, подскажите пожалуйста:
Поставил рп86 взамен самой простой головы в фокус 3 дорест, всё прекрано работает, телефон подключается и т.д., но микрофон ни в какую.
Подключен в 3 и 4 пины, полярность менял, толку ноль.
Так же, "тетенька" не говорит, только звук приглушается.
П.С. машину не кодировали.
