poliplus
Житомир
poliplus
7 April 2016
Кира
спасибо.
сальник точно меняли, сцепление снимали или нет - не знаю
долбу "мастеров" на повторный съем КПП
poliplus
7 April 2016
то что мастера еще те - я понял
но ОД в наших краях один, ближайший другой за 150 км. К дяде Васе в гараж - то же не вариант (хочется дожать все по гарантии)
Мне бы знать куда копать, я бы "мастеров" носом тыкнул, а не слушал бы их сказки про наличие-отсутствие инструментов
poliplus
7 April 2016
авто 2011, покупалось в январе 2012
машину использую для работы - оттуда и пробег
Трасса/город 85/15%
при замене сальника смотрели на вилки, выжимные - говорят все нормально - сцепление не распаковывали (инструмента нужного не оказалось)
poliplus
7 April 2016
прошу помощи
сообщение на приборке "трансмиссия не исправна срочно в сервис"
обнаружили: потек сальник коленвала, поменял
не прошло и недели - сообщение на приборке повторяется "трансмиссия не исправна срочно в сервис"
диагностировали 2 ошибки по роботу P2701, и P07A4.
После остановки, и перезавода двигателя машина едет без проблем
Но вчера добавилось "Трансмиссия перегрета. Остановитесь" остановился покурил - поехал.
Наши ОД морозятся - толком диагноз поставить не могут, с их слов чуть ли коробку в сборе нужно менять.
Может кто подскажет на что указывают данные ошибки: ТСМ, сцепление, вилка???
Авто 125 л.с. пробег 225 тыс. ТСМ менялся по гарантии 60 тыс. назад
poliplus
10 October 2015
блок рабочий - был куплен на время ожидания гарантийного из Германии
Гарантийный поставили - этот сняли
На проверку работоспособности готов дать гарантию возврата денег в случае поломки (или нерабочего блока при проверке) в течении месяца, например.
Чем он у меня просто валяется - кому может пригодится.
poliplus
8 October 2015
- 250 - цена снижена
poliplus
1 October 2015
В шапке цена
- 300 $
poliplus
29 September 2015
в моем случае новый (гарантийный) официалы везли 2 месяца
2 месяца нужно было ездить - покупка была вынуждена - сейчас валяется без дела
а так может кому пригодится (так же как мне)
цена - вопрос обсуждаемый
poliplus
29 September 2015
Да правильно - оригинальный финис 5 198 185
Заменено производителем на 5 352 032
poliplus
29 September 2015
poliplus
26 September 2015
Сделаю
poliplus
8 October 2015
полностью рабочий б/у модуль управления трансмиссией (АКПП) подходит на PowerShift 1.6 .
отправлю в любой регион. (пересылка из Украины)
Форд фокус 3 на модель с 2011 г.в
poliplus
23 September 2015
Извините, что вмешиваюсь - может кому нужно готов продать
правда 2012 года выпуска - стоял на авто - б/у, рабочий - можно дешевле
poliplus
11 May 2015
полностью рабочий модуль управления трансмисией подходит на PowerShift
Пересылка из Украины
Установка штатного парктроника на FF3 Системы безопасности и помощи Focus 3
poliplus
27 October 2012
genov
Незачто. Поздравляю. Удачи на дорогах.
poliplus
27 October 2012
genov
Прошивка правильная? Должна быть автопарковка
poliplus
27 October 2012
genov
Ну в моем случае, я склоняюсь к мысли, что передние датчике не запитаны - ну не может быть замыкания или обрыва сразу по всем датчикам - отсутствует "+" или "-". Скорее всего обрыв а не к.з. В общем - диагностика + прозвонить каждый провод на датчики, все ли правильно по схеме? Методолгия такая. У кого то на форуме просто был не контакт в разъеме. Нужно искать.
poliplus
27 October 2012
genov
Провел диагностику. Круг поиска проблемы ссузился до передних датчиков (дигностика по всем передним датчикам написала обрыв или к.з.). Т.к. проводку от передних датчиков до разъема С23 я не делал (была заводская) - проблема в заводской проводке (или разъеме под левой фарой). Я пока не разобрался - времени не было. Планирую во вторник заняться. Если будет интересно - отпишусь.
poliplus
9 October 2012
630600
В принципе, если не очень сложно - помогу конечно.
Напиши суть проблемы что, кому, как?
poliplus
8 October 2012
Ну я живой и с Украины.
