timur213:
ребята выручайте хочу купить elm27 но их в продаже не у кого нету хотел узнать вот этим elm327 могу ли я делать все что с els27 а самое главное заливать прошивки ??? |
Нет. Подробнее в этой теме
Правда кикдаун тухловатый какой то, обороты крутит, а на пониженную думает. |
Может быть прошивку новую поставили? Например GB. Не указано в документах о замене?
SEISHN
У меня стиралки нету, только иногда толчки при переключении незначительные. Их менише не стало. Но даже жена, которая вообще обычно изменений не замечает, с первой поездки на GB сказала - верни все как было!
Хотя там ведь еще личинка, так что метку иммо тоже стереть надо ((
Onji7
25 August 2015
SEISHN:
ovsianoi486 Ведь иногда ситуация вынуждает резко ускориться, а ты прыгаешь как лягушонок. |
ИМХО, GB это вообще не та прошивка на которой можно резко ускориться... Очень тупит.
Leex
Пока мне нужно хотябы убрать из памяти радиочастоту потеряного брелка, чтобы им машину не смогли открыть.
Так какую сейчас прошивку шьют официалы на 2 литра? GA или всё ещё DA?
Leex:
Один ключ нельзя сделать. Нужно стереть все и записать 2 ключа которые у вас на руках. |
Это касается и записи радиосигнала и записи метки иммобилайзера?
А можно машине временно радиобрелок 'левый' подсунуть (записать сигнал), например от автоматических гаражных ворот?
Подскажите, как с помощью els27 правильно стереть из памяти машины потеряный ключ, до того как подыскал ему замену? Если через elmconfig указать количество ключей 1 и стереть идентификатор одного из ключей машина будет заводиться?
АНДРЕЙ1973:
что там странного? это работает IDS. |
А почему в названии прошивки 7Z369, а не 7J104?
soniq:
Всем привет, поставил новую прошивку после замены TCM. В пробках перестала постоянно дергать скорости туда сюда, пропали рывки. Пока проехал еще не много, адаптацию не проводил. Сергей Неизвестныйкак правильно провести адаптацию?встать где нить ночью на обочине в деревне и выполнять все условия как где то написано. Типо разогнаться до 25 км/ч, затормозить и т.д. ? В целом коробка не доставляла неудобств, кроме замены на 50000 км блока TCM |
А что за прошивки такие странные?
А возможно как-то (желательно через els27) сделать, чтобы задние габариты (фф3 хетчбэк) при заведенном двигателе горели постоянно в режиме света "авто" (вместе с ДХО)?
А то нравятся мне эти две полосочки)), а они днем не горят (((.
ArtDirector
С открытыми окнами не езжу, но звук изредка слышу неприятный. Обычно это случается, когда машина идет на низких оборотах и надо ускоряться, добавляешь газу побольше и в момент переключения слышно этот звук.
Три дня назад получил адаптер, отписался на почту, но так как отметки в таблице до сих пор нет - дублирую здесь. Проверить пока нет возможности по причине отсутствия теоретической подготовки) Пока буду изучать тему прошивки по подробнее во избежания неприятностей) Большое Спасибо за девайс.
Onji7
23 November 2014
Mitrewsky
То есть до истечения двухлетнего срока в етис информации о продлении гарантии точно не было, а потом появилась?
Мне кажется, что стоит различать случаи, когда сцепление само по себе вышло из строя и когда оно пришло в негодность потому, что другая деталь (например протекший сальник) изначально имел производственный деффект. Во втором случае истечение двухлетнего срока (если он действительно такой) не имеет значения.
Народ, у всех педаль тормоза намного выше педали газа (Коробка автомат)? Мне кажется это неудобным. Положение педалей поддается регулировке? Если да, то сделают ли это по гарантии?
На Старлайн А9 стабильно раз в квартал меняю во уже почти 5 лет.
sh1444
А открытие багажника с пульта сигнализации работает? без глюков?
