ФФ3, седан, 2,0, титаниум, МКПП, 2012 г.в., пробег 102 тыс.км.
Замена стоек: задние - 45 тыс. км., передние 74 тыс.км.
Замена ТНВД 1й раз - 56 тыс.км., 2й раз - 78 тыс.км. спасибо "хорошему" бензину
Замена тормозных колодок по кругу - 65 тыс.км., оказалось задние можно было не менять
Замена передних стабилизаторов поперечной устойчивости - 98 тыс.км
Все...
Очень доволен авто, с учетом данной комплектации, в нем есть все что нужно и даже больше, конкурентов рядом нет, только более высокий класс авто, те кто говорит что машина ломается - идут мимо, проверено лично, это при том что сборка Российская.
Машина эксплуатируется в жестких условиях, перепады температур бывают более 20 в день, зимой до - 50с, ни разу не подвела.
Планирую поменять аккум в этом году, т.к. стал тяжело крутить в мороз. Езжу по разному, могу спокойно, а могу и сколько поедет, а ехать может по пределу спидометра - проверено. Кому мало места в машине, пусть покупают другую.
Сильное и слабое место движка это ТНВД, он дает дополнительную мощность и экономию топлива, но так как с его качеством проблемы в России, то он страдает первым.
Отдал машину назад, сделали сход-развал, теперь все ок. Мастер сказал что ничего не деформировано, все в идеале. Почему так получилось он не знает.
Приветствую фокусоводы!
Нужна помощь, темы похожей не нашел, поэтому написал сюда.
ФФ3 2,0 мкпп 2012 г.в. 98 тыс.км.
Поменял стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, стуки в подвеске пропали,
но руль стал немного смотреть влево хотя машина едет ровно, без подруливаний.
На СТО не знают что делать, предлагают снять и переставить руль.
Говорят сход-развал на это не влияет.
sawoksесли подойдут по размеру и жесткости, можно раз в год менять за эту цену
Закамский
Меняй пару, на этом пробеге у многих задние кончаются, аналог Kayaba "Excel-G" левая 334701, правая 334700, подходят нормально, ничего больше покупать не надо, прошли уже 33 тыс. км. полет нормальный
Alex1981
13 June 2015
dimonik99
да я сам когда покупал каябу на отзывы ориентировался, а получилось не то пальто
сток по моим ощущениям был лучше
И еще вин опорного подшипника
Alex1981
13 June 2015
Ставил каябу с 40 тыр на зад, прошли 33 тыр., все нормально живые. Сейчас поменял на 73 тыр. перед со стока тоже на каябу, не понравилось - более мягкие, есть боковые крены, перед стал на 2 см выше, стойки буду менять. Езжу при хорошем состоянии дороги быстро.
ФФ3 2,0 титаниум МКПП.
Подскажите ВИН оригиналов передних стоек, пжл.
Всем привет!
фф3 2,0 при пробеге 40 тыр задние стойки умерли, заменил...это для статистики
вопрос: подходят ли передние стойки с вином 334700, 334701 для 2,0?
хочу взять на будущее...
Яна_Левкович
плохо, боюсь что им не хватит квалификации...
Яна_Левкович
Здравствуйте, спасибо.
Установка осуществлялась в сертифицированном центре, еще вопросы:
Устранение данных замечений будет бесплатным?
Возможно ли устранить данные замечания в сертифицированном центре другого города (на данный момент собираюсь в отпуск) и будет ли это бесплатно?
Тоже поставил защиту "Металлопродукция", код: 1750893, ус закладной планки вместо изоленты одел в медицинский катетор и заправил его внуть в техотверстие. При мелких неровностях раньше слышался звук вибрации от штатного пыльника, от металлической брони могло быть еще хуже. Чтобы такого не было, я броню с внутренней стороны оклеил "спленом" (шумоизоляция СТП) и обработал спреем каучуко-битумной мастики, виброизоляцию не стал ложить из-за итогового веса конструкции. Результатом очень доволен, никаких дребезжащих звуков теперь нет.
тоже потеет в дождливую погоду, спасает только кондер... на Акценте было тоже самое, помогал кондер и если окна не то конца закрывать. При заборе воздуха с улицы потеет медленней
Alex1981
26 August 2012
Всем привет!
На прошлой неделе поставил себе А92 CanDialog (v 5.3.91) FF3 titanium МКПП, тоже иногда не выключается аудио при постановке на охрану или сначала выключается, а потом включается само. Еще не работают быстрые команды автозапуска и открытия багажника с брелка сигнализации Старлайн. Автодоводку стекол устанавливать не стали, мастер сказал что будет глючить. Еще один раз было, что при снятии с сигнализации замки дверей не срабатывали. Если открывать машину со штатного брелка сигнализация не отключается.
Если выйти из работающей машины с ключем и потом зайти, то 3 раза моргает аварийка и секунд 10 машина не видит ключа.
Вопрос, это все зависит от установки?
Alex1981
18 August 2012
Alex_RA
Приветствую! Возникли вопросы по установке...
1. как установить пластину с правой стороны задней части брони, у нее нет уса, а расстояние большое?
2. переднюю часть брони чем крепили, штатными шурупами? (не считая боковых пластин)
Еще вопрос, если движок 2,0л установка дисков шириной 6,5" и шин на 205мм не скажется негативно на подвеске или самих дисках, ведь его вес поболее?
Всем привет! Критично ли брать диск с диаметром центрального отверстия 63,35 или лучше 63,3 ?
Ozean_Engel.
Я и не обижаюсь, я рассматривал получение кредита прежде всего как возможность съэкономить при покупке авто. Просто в салонах ОД других марок авто предлагаются различные ситемы скидок, в т.ч. и на авто 2012 года выпуска. Вместо этого ОД Форда (Автоград в т.ч.) уже второй раз повышают цену на ff3, я конечно все понимаю про коммерческую деятельность юр. лиц, но опять же я говорю в сравнении...кроме того, меня как потребителя интересует прежде всего своя выгода. Плохой или хороший банк решать каждому, однако мое мнение, что человеку должны быть разъяснены все условия получения денежных средст, чтобы он взвесил все возможные "за" и "против" вместо того, чтобы пользоваться юридической неграмотностью или просто невнимательностью людей, что в дальнейшем может для них обернуться неприятностями. Озвучивая свой доход я не пытался показать насколько он большой, просто в любом другом банке мне предлагали суммы большие в разы без каких-либо затруднений. Интересно спросить откуда такая информация, что для Пыть-Яха это не большие зарплаты
сейчас доход у населения падает по всей стране и Север не исключение, это очень приличная з/п для Пыть-Яха, но конечно хотелось бы большего
