Защита картера
Защита картера на ФФ3
Финис код оригинала 1750893 делает Металлопродукция
Финис код оригинала 1769751 защита картера алюминиевая
Финис код оригинала 1870831 для ФФ3 с 1.5т
Финис код оригинала 1839076 – родной валенок - пыльник
Novline NLZ.16.25.020 или NLZ.16.25.021 или NLZ.16.25.030 NEW
Novline NLZ.16.40.030 NEW или NLZ.16.40.030A NEW для рестайла
АвтоБроня 111.01850.1
защита, защита картера, двигатель, защита кузова, двигатель, картер двигателя
26 December 2021
Защита картера
414,3K
KB
4 August 2012
В автодоке поиск по финису 1750893 выдает аж 14 штук, по цене от 2700 до 3900. Какую бы выбрать?
В магазине видел некую за 2600, написано для ФФ2 и ФФ3 - они действительно одинаковые?
chipoza
4 August 2012
ту которая дешевле и срок доставки чтоб вас устраивал, это одна и таже деталь просто поставщики разные.
ИМХО на 3-й фокус лучше брать оригинальную защиту, она реально хороша
SmB45
13 August 2012
На местном авторынке, увидел защиту Patriot ltd, сайт их не работает, есть два варианта установки: (обычный 1700р (по типу Альфеко) и типа усиленный крепление к лонжеронам 2000р (по типу Новлайн)) производство - Самара, на вид неплохо. Есть лючек для замены масла.
есть фотка но оч. плохая
Прочитал 6 страниц темы, вроде нет ничего по ней. Кто, чего знает?
Anton37
15 August 2012
chipoza
я почему то тоже склоняюсь к оригинальной защите
mirka84
16 August 2012
Я себе карбоновую поставил... Все закрывает, легкая и в какой то степени эластичная. Рекомендую
chipoza
17 August 2012
mirka84:
а какой смысл платить за неё в 2 раза больше?
mirka84
17 August 2012
Она эластичная, к тому же, по моему опыту вождения, ни разу ни одной не цеплял...Но если ставить, то хорошую, тем более на такой авто. Эстетика ... )))
chipoza
17 August 2012
mirka84:
зачем защите быть эластичной? это же не презерватив
не вижу смысла платить за это в 2 раза больше
Alex1981
18 August 2012
Alex_RA
Приветствую! Возникли вопросы по установке...
1. как установить пластину с правой стороны задней части брони, у нее нет уса, а расстояние большое?
2. переднюю часть брони чем крепили, штатными шурупами? (не считая боковых пластин)
Alex_RA
18 August 2012
Alex1981
1. Через тоже отверстие, там впадина пластина легла куда надо, можно подправить. Проблем не возникло.
2. Переднюю часть штатными + боковые пластины.
Baltasar
25 August 2012
народ, не стал читать всю тему, честно признаюсь, но решил заморочиться установкой защиты от ФФ2 на ФФ3. Не нашел нигде толком категоричного ответа о том, подойдет она или нет, поэтому взялся сам. В итоге могу сказать так, защита картера от форд фокус 2 (шериф) нормально встает на третий фокус. единственное, что пришлось сделать пару небольших отверстий для задних креплений в подрамнике, а так, передние отверстия совпали, по геометрии защита встает идеально. К чему я это сейчас написал? Чтобы тот кто интересуется, точно знал, что это возможно и не искал ответ по всей сети)
Alex1981
26 August 2012
Тоже поставил защиту "Металлопродукция", код: 1750893, ус закладной планки вместо изоленты одел в медицинский катетор и заправил его внуть в техотверстие. При мелких неровностях раньше слышался звук вибрации от штатного пыльника, от металлической брони могло быть еще хуже. Чтобы такого не было, я броню с внутренней стороны оклеил "спленом" (шумоизоляция СТП) и обработал спреем каучуко-битумной мастики, виброизоляцию не стал ложить из-за итогового веса конструкции. Результатом очень доволен, никаких дребезжащих звуков теперь нет.
gin750
26 August 2012
Так я так понял офицалы стават защиту"Металлопродукция"?Или нет?
chipoza
26 August 2012
G
gin750:
да, она самая лучшая
gin750
14 September 2012
Alex_RA:
Установил защиту, купленную у ОД "Металлопродукция", код: 1750893. за 2914 руб.
Снял пыльник, заложил планки под болты.
С левой (водительской стороны). Закладываем закладную планку с болтом, на нее закручиваем гайку с изогнутым креплением.
С правой (пас. стороны). Закладываем закладную планку с болтом, на нее закручиваем гайку с прямым креплением.
П.С. Заодно поставил сетку в решетку и обнаружил течь сальника. Поеду к ОД. пробег 7770 км.
Извиняйте за качество, фото с телефона.
Приветствую а вот эти планки они крепятся я так понимаю болтами,и в отверстия там есть или надо что то сверлить?
Alex_RA
27 August 2012
gin750
Сверлить ничего не надо, закладываются планки через отверстие и крепите крепление болтом.
Serj_brk
27 August 2012
gin750
Только перед поездкой лучше защиту снять самому, а то:
1. Сдерут деньги за снятие/установку (в зависимости от стоимости нормочаса). С меня содрали даже при замене ШРУСа по гарантии.
2. Мне уже два раза снимали, в результате: 1 раз не досчитался самореза (1449533), второй раз не досчитался уже двух этих саморезов. Что с ними делает Автомир-Брянск не пойму. Оба раза покупал их сам. В следующий раз при получении машины заставлю поднимать и буду смотреть.
lemak
27 August 2012
Также установили защиту, купленную у ОД "Металлопродукция", код: 1750893. за 2720 руб., необходимо: яма, набор инструментов и смекалка, т. к. инструкции по установке нет. Спасибо за фото (см. выше). Крепится: на 2 болта с подкладными планками(узкая часть защиты), 2 болта на кронштейны, которые крепятся на подкладных планках(после чего кронштейны не снимаются), и 5 винтов от старой зашиты. первичных мучений от и до - 2 часа, вторично снять-установить 10мин.-10 мин. Удачи
draftmail
6 September 2012
в этой теме говорили про защиту картера от металлоконструкции с финисами 1708464 и 1750893, о том что они по разному крепятся, в первом случае также как и пыльник, а во втором, двумя кронштейнами. интересует, как крепятся алюминиевая защита, с какими финисами и чьих производств. напишите пожалуйста если кто сталкивался.
draftmail
7 September 2012
Поинтересовался, в салоне говорят что и сталь и алюминий у них крепятся лонжеронами.
Какой материал порекомендуете выбрать?
1. Алюминий - дороже / легче / можно выпрямлять / не ржавеет
2. Сталь - дешевле / тяжелее
Стоит переплачивать за алюминиевую защиту?
Александр335
9 September 2012
SmB45
Наконец то увидел что-то похожее на то что мне привезли но без инструкции по установке, ищю уже неделю, будте добры сбросте или фото или отсканированную инструкцию по установке, вот моё фото того что у меня но не знаю как правельно установить. нашёл на офицальном сайте блогодоря SmB45 , не знал что за производитель.
chipoza
11 September 2012
draftmail:
Сталь тоже можно выпрямлять)
ИМХО я бы не стал переплачивать, разницы в езде никакой
SmB45
11 September 2012
Александр335
Приветствую, ранее писал:
на тот момент занимался поиском защиты, рассматривал варианты, и этот экземпляр попал в поле зрения, фотку делал в торопях на простой телефон (поэтому качество плохое получилось), если надо могу сьездить снова попробовать сфоткать.
Для себя выбрал защиту НОВЛАЙН (за крепление к лонжеронам и цену).
( у тебя тож вроде уст. как у всех: кронштейны к лонжеронам, сзади - закладные в подрамник, а в конце прикручиваешь 4-мя болтами переднюю трапецию) имхо.
hischniy
14 September 2012
Привет всем. Нужен дельный совет, хочу поставить композитную защиту картера. Подскажите, что лучше подойдёт на 2 литра автомат.
gin750
15 September 2012
hischniy
Если я не ошибаюсь они по разновидностям двигателей не отличаются!
gin750
15 September 2012
hischniy
А что сталь не устраивает?
Александр335
16 September 2012
SmB45
У меня передняя трапеция после установки мешала плотно прилегать нижней части бампера к рамке радиатора там внутри бампера поперечное ребро жесткости высотой миллиметров 5-7 и оно упиралось в эту трапецию, пришлось паяльником его срезать. Теперь всё нормально.
пол
17 September 2012
вот рекомендую.
draftmail
20 September 2012
Парни, а что делают в салоне форд с штатным пыльником, когда ставят защиту картера?
draftmail
20 September 2012
ПС: Я свою забрал, она была чистая и красивая)))
