bakser_serega
6 February 2012
отогрел и высушил фф2 2007 1.4. после мороза при заводке сразу хватает и глохнет . при нажатии на педаль заводится с трудом, обороты не держит. какоето дребезжание и звон гдето в районе дросельного узла или крышки головки клапанов.снял воздуховод, дросельная заслонка вся внагаре. постучал пальцем по краю заслонки очень похожее звон и постукивание. подскажите у нового узла есть такой свободный ход. думаю в мороз, загрязнение и конденсат
прихватило заслонку, и что то при заводке надломило. кто знает цену нового узла подскажите.
bakser_serega
5 February 2012
если вода попала в моторный отсек на всякие, датчики,могли заглючили мозги у компьютора. сколько примерно будет стоить восстановление П.О. При отключении аккумулятора
коды ошибок в мозгах машины стираются или остаются.форд фокус 2 с двигателям 1.4, 2007г
bakser_serega
5 February 2012
ilonyshkaБлок у фордов находится внутри машины
bakser_serega
5 February 2012
Мишуха
Форд Фокус 2 год выпуска 2007 двигатель 1.4, 80 лошадей
bakser_serega
5 February 2012
МишухаВысушили все, заводится но не набирает обороты, горит значок поломка двигателя, и слышен звон в районе крышки клапанов
bakser_serega
5 February 2012
ilonyshkaЭто в блоке сигнализации, ее надо отсоединить, а потом Вдешкой (жидким ключом) обработать замки
bakser_serega
5 February 2012
Добрый день, подскажите новичку что делать. На днях прошлось ехать по загородной трассе в метель и разбивать перемёт, после этого машина осталась на улице, на утро она не заводилась и под капотом один большой комок снега и льда. Отмывали горячей водой от снега, после машина сгорим пополам завелась не поднимались обороты, двигатель ели ели работал на полный газ, но при этом из под капота доносился звон (как ключом по железу) но при этом горела лампочка поломки двигателя. До ближайшего сервиса 150км
