pepa
Москва (RU), Ford Focus III
pepa
19 June
Серый:
Кстати смотрел сегодня по датчикам орига для 1,6 есть 1484876 но есть дешевле от экобуста 1702985 на вид одинаковы ))
Взаимо заменяемые номера - 1109340; 1458378; 1484876; 150011910; 1540574; 1803883; 1892398; 1702985; 330585; 7C1Z-12A648-A; 7M5Z-12A648-A;
Применимость к авто:
Ford B-MAX 2012-2018
Ford C-MAX 2003-2010
Ford C-MAX 2010-2019
Ford EcoSport 2013>
Ford Fiesta 2001-2008
Ford Fiesta 2008-2019
Ford Focus I 1998-2005
Ford Focus II 2005-2008
Ford Focus II 2008-2011
Ford Focus III 2011-2019
Ford Fusion 2002-2012
Ford Galaxy 2006-2015
Ford Maverick 2001-2007
Ford Mondeo II 1996-2000
Ford Mondeo III 2000-2007
Ford Mondeo IV 2007-2015
Ford Mondeo V 2015>
Ford S-MAX 2006-2015
Ford America Escape I 2001-2007
Ford America Explorer 2011-2019
Land Rover Freelander 2 2007-2014
Land Rover Range Rover Evoque 2011-2018
Land Rover Range Rover III (LM) 2002-2012
Land Rover Range Rover IV 2013>
Land Rover Range Rover Sport 2005-2012
Land Rover Range Rover Sport 2013>
pepa
15 Junemobile
kvn24:
Всем, привет!
Проблема с кондиционером. При температуре на улице до +20, кондер работает норм.
При +25 через раз, т.е. приходиться несколько раз вкл/выкл, чтобы он запустился,
а при +30 вообще перестает холодить.
Фреона достаточно, муфта включается, а воздух теплый идет.
Радиаторы загрязнены, только мойка со снятием.
pepa
7 Junemobile
Дант:
Всем спасибо за ответы.
Проверили руками - клинит.
У нас в глуши с сервисами беда. Там где был, сказали, что это не ремонтируется. Только замена компрессора целиком. С полной промывкой системы.
Собственно вопрос. Заказывать новый или искать мастера для ремонта, если это возможно.
Только новый.
pepa
6 Junemobile
Дант:
Всем привет.
Имеется фокус3,2017г, 1,6(125),климат. Появилась проблема После пуска двигателя сразу или через несколько секунд появляется сильный визг, который длится до минуты. Потом пропадает. Происходит это исключительно на прогретом двигателе. Отключение кондиционера решает проблему. Заехал в один сервис, сказали компрессор кондиционера под замену. (Диагностика была чисто визуальная 🙂 )
Может кто сталкивался с такими симптомами? А то цена на компрессор кусается. 😞
При заклиненом кондиционере уже бы сгорел ремень. Или его порвало в клочья. Наверное ремень вытянулся и проскальзывает - на просто попробовать заменить ремень кондиционера. Не поможет - тогда искать дальше. Всё равно новый ремень потребуется...
Замена лобового стекла Кузов и салон Focus 3
pepa
24 Maymobile
pepa:
16 мая 2025 года - замена стекла с обогревом, атермальное, без датчика дождя.(1767569)
Производитель Fuyao. Стоимость всего 26.800 с заменой. Само стекло - 19 810 руб. Гарантия на стекло - 1 год, на работу - 10 лет.
В другой фирме:
стекло XYG стоимость 15000
стекло XYG Атермальное 28600
Работа - 3500 руб.
Буду ставить себе Fuyao, по отзывам хорошее стекло. И посмотрел на машине Audi А6- стекла этой компании стоят там с завода.
Стекло было с молдингом, креплением зеркала, окошком под VIN. Искажений через стекло нет, боковые молдинги стекла поставили старые.
pepa
21 May
A
antonio28:
Добрый день! Как решили проблему?
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
pepa
16 May
В другой фирме:
Работа - 3500 руб.
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
pepa
13 May
В шапке темы Круиз контроль, установка (сообщение #14343144)
pepa
12 May
C
CkoBopogka:
Получается это неисправность крышки? Или она всё так же работает, просто туго открывается?
Джентельмены, напомню - я буду ездить в жарком климате-лучше поменять ее?
Она исправна, просто резинка прилипает и туго откручивается.
pepa
12 May
C
CkoBopogka:
Спасибо! Это решит проблему с тугим открыванием? А вообще из за чего так туго открывается? в Чем причина?)
Прикисает (приклеивается) резинка к стенкам бачка. Снимать лучше на горячую, когда давление в системе пытается вытолкнуть крышку. Нужно соблюдать осторожность - возможен выброс горячей охлаждающей жидкости.
На холодном двигателе в системе присутствует разряжение и крышку дополнительно притягивает, что мешает её открытию.
pepa
27 April
B
borman528:
Я покупал на заправка лукоил в беларуси, сейчас у них акция 1+1 на 4л канистры, вышло 104,59 бун за две, что где-то 2900 за две, 1450 за штуку. Производство июнь 2022 года. Сколько масло хранится? На канистре написано 5 лет, но это на наклейке самого лукойла
Есть на официальном сайте по 5516 рублей. Наверное тот же Лукойл 🙂 но в другой канистре.
pepa
26 Aprilmobile
S
Solod:
Народ , история такая : год назад замена блока на модернизированный на 115 тыс, сцепу менял меняли на 40 тыс. Сейчас пробег 130 тыс. , заметили , что асистент помощи при трогании в горку чудит. Хороший наклон , останавливаемся полностью , нога на тормозе, отпускаю и машина держится , но по времени это 2-3 сек , дальше она катится вниз , если не напит на тормоз или газ.
Это блок чудит снова или что ? Куда копать ?
Всё правильно. У меня так же.
pepa
25 April
Vortex:
При 5 град С наружной, 5,44 Бар в системе, что соответствует 18,5 град С. Так оно выглядит, когда с теплого паркинга на мороз выезжаешь. Датчик внешней температуры тоже не сразу реагирует.
А ничего что с понижением температуры давление в системе падает? - как вы это опровергли своими данными? Ниже температура - ниже давление. Что не так?
pepa
24 April
Зависимость температуры кипения фреонов от давления заключается в том, что при снижении температуры падает давление. При минус 40 градусах давление фреона составляет 0.05 bar, а при +20 градусах - 8,1 bar. Так что выезд из теплого помещения на мороз как раз и приводит к снижению давления в системе и исключает повреждение радиатора.
pepa
24 April
Vortex:
А как ты его включишь, если он заблокирован по давлению и температуре? На теплом паркинге? Ага, включил, погонял, поднял давление до 10-11 Бар и на мороз. А потом, как я удивляюсь - откуда пятна на радиаторе?
pepa
24 April
N
nvaleriy:
borman528
Ещё такую жижу нашёл VATOIL Syngold (P)HEV 5W-20 оно вообще копейки у нас стоит...
Мне кажется что в твоем сообщении всё сказано, особенно слово "ЖИЖА" про масло понравилось.
P.S. А может рискнешь - зальёшь неведомую жижу за копейки...
pepa
31 March
all504:
Всем доброго времени суток.
В наличии фокус 3+ 2018 с климат контролем.
Подскажите, пожалуйста, в виде «чек листа» как по списку можно проверить работу кондиционера без диагностического оборудования при наружной температуре от 10 до 15 градусов, т.е. когда салон не нужно активно охлаждать.
Сейчас из наблюдений только поднимается расход на холостую до 1,1-1,2. При этом щелчка характерного при включении нету.
Знаю что можно также оценить по трубкам, но так и не понял толком что и как должно быть.
Ну и чек-лист этот неплохо было бы в закреп 😉
Под капотом есть стенка, которая отделяет моторный отсек от салона. Примерно посередине из неё выходят две алюминиевые трубки. Включите кондиционер (а судя по увеличению расхода топлива он у вас включается), поставьте климат контроль на самую низкую температуру, подождите 5 минут и потрогайте нижнюю из этих двух алюминиевых трубок. Она должна быть обжигающе холодная. Если всё так - у вас исправная система. если нет - попробуйте перезаправить, возможно немного не хватает газа в системе.
pepa
22 March
GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 - для двигателей GM
GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 - для японских моторов.
pepa
20 March
-3
vavazi:
Наверное про мед и дёготь наоборот
Ошибки нет. Эта коробка - большая большая бочка дегтя. И если она так работает замечательно без проблем - это ложка мёда.
Как по мне - очень дорогие запасные части, очень дорогие услуги по ремонту, ОЧЕНЬ маленький ресурс узлов.
pepa
20 March
Sync77:
Вообще этого срача по заменам не понимаю, как будто я в чьей то машине мотор положу редкими заменами или кто то будет у меня чинить. Сам угроблю, сам заплачу за ремонт.
Хотя с заменами по 10 тысяч положить вряд ли получится.
Да и с заменой раз в 20 000 километров тоже. Даже на масле Лукойл.
P.S. Мне просто интересно, почему люди считают, что европейское НЕДОРОГОЕ масло малоизвестного бренда лучше того же Лукойла. Почему люди уверены, что этот малоизвестный бренд выпускает НЕДОРОГОЕ масло именно на присадках например Mobil, а не покупает такие же присадки в Китае и не делает на них масло, как Лукойл? А если нет разницы - зачем платить больше?
