Добрый вечер!
Начал читать и интересовался но никуда так и добрался.
Никак не могу понят, ест ли штатное решение?
У меня Фокус 2006 Чиа, модули в передних дверях имеются.
Хочу оочен узнать, как программировать эти зеркала,
так как надо постоянно парковаться между параллельными линиями, даже камера не помогает
Пожалуйста помогите.
Приветствую всех,
После просмотра с ЕЛМЦонфиг используя ЕЛМ327 у меня возникли следующие проблемы:
* (GEM) Машина не ставится на не заводскую сигналку (центральный замок работает), дополнительный чип толка моргает, моргание пропадает когда машина заведена или зажигание включено. При нажатий кнопки, чтоб поставит на сигналку поворотники не моргают а делают это только при нажатие на открытие дверей с пульта.
* (RCM) Как раньше писал что выдаёт ошибку B2477, также пропал звук пищалки в салоне.
если ест у кого возможность достать "AsBuilt" на эти два модуля.
Focus 2006 Chia 1,6TiVCT хеч
За ранее благодарен!
Maxitola
опа, попробую решит как и ты. А то он при считыванием выдаёт постоянно ошибку В2477 и нифега больше. Спасибо
Maxitola:
В общем если записывать в rcm без галочек то всё ОК, но ошибка естественно остаётся. Если делать as-built, то при записывании вылетает "can error". Хотя в GEM например, всё записывается без проблем Есть мысли что что-то с проводами напутано. Но ведь forscan работает без проблем, в gem так же прописал пару функций |
привет Maxitola, скажи как справился с этой проблемой? а то у меня сейчас такая же возникла.
как то не очень острый перец
Возьми в руки этот переключатель, покрути его в оригинале при работающем моторе. Увидишь, что ест одна нулевая позиция где горят толка габариты.
Также, удели внимание схеме, там всё красиво видно когда, что горит.
Приветсвую всех!
Переделка самого блока управления светом бессмысленна так как все нужные контакты у него внутри уже имеются. Смотрим схемы. Неделю назад сам подсоединил и проверил. Всё работает!
1. Снять розетку Ц-320 от включателя
2. Найти клемму номер 52 номер 3 (см. внутри розетки), разрезал провод оставив 3-4 см кусок провода.
3. Найти клемму номер 83Б номер 4 (см. внутри розетки), оголит кусок провода и прикрутит кусок от 52 номер 3, либо используй доп. мех.соединение.
4. Под бардачком найти реле Р-15, и вытащит его!
Готова
В Позиций - О - Работают толка ПТФ (автоматом после заводки машины)
Переключу. на самый правый контакт - Работает ближний свет
Машина ... 2006 Focus Chia
Иван-АНТЕЙ-:
Peetertkl Это- аварийный выключатель топливоподачи. Размыкает цепь питания бензонасоса при аварии. |
У меня после нажатия на ету кнопку не ставится машина на сигналку. Толка двери на замок закрываются...
Ploxoi_:
подскажите,что за секретная кнопка спрятанная под обшивкой
привет
ето далжо быт кнопка выкл-вкл от бортовои оригинальой сигналки, Непониатно толка, для чево...
