Запаска продана или нет? Если нет, как связаться?
Вот еще что есть -Meyle 714 030 0006, германия вроде...
Я тут задумался,а что мы все вперлись в неоригинальные замены с диском 190 мм,ведь есть и неоригиналы с 200 мм
диском в комплекте (и отдельно тоже есть). Например Valeo 801023 и куча его аналогов,причем можно приобрести
все по-отдельности. Это сцепы для эскортов с мощными движками,размерность и число зубцов вроде совпадает с требуемым. Что скажете уважаемые по этому поводу?
aspirantus
возникла аналогичная проблема,в том же самом месте,еще правда не занимался ремонтом,а у тебя
как,подвижки есть какие-нибудь,нашел причину течи?
В общем для решения проблемы зашумевших роликов есть два пути,замена собственно ролика,
либо замена подшипника в старом ролике (тут уж каждый решает сам,откуда у него руки растут).
Я пошел по пути замены подшипников,поскольку "родные" ролики у меня металлические,а на замену
идет в основном пластик решил,что от добра добра не ищут.Купил два японских подшипника,размерности
6203 во влагопылезащитном исполнении (примерно по 160 руб/шт) и перепрессовал их в тисках с помощью
головки из набора(размер-то ли 24,то ли 27,не помню) минут за 10. Ничего сложного нет.
За 800 серебрянную отдашь?
963-786-30-84
anthony
1 112 119 Амортизатор задний (зеленый) Foc M1/M2/M4
1 112 671 Амортизатор LH Rocam Foc M1/M2/M4
1112668 Амортизатор RH Rocam Foc M1/M2/M4
только эта инфа справедлива для FF1 в кузове хетчбэк с
двигателем 1,6 Duratec (он же Rocam) 98л/с.
аналогов других производителей пока не встречал для этого
движка,оригинал вроде фирма Delfi делает.
Стекло выбирать строго по VIN-у,потому что стекол этих море:
с датчиком дождя(с местом под датчик) и подогревом,без датчика и без подогрева,
с датчиком и без подогрева,с подогревом и без датчика,так что аккуратнее други.
lexa1118
Зависит от степени износа манжеты в цилиндре,у меня при пробеге 120тыс тормозуха капала из цилиндра только при нажатии на педаль сцепления,правда активно так капала,ну и что катался с этой бедой недели две каждый день,только уровень жидкости в бачке контролировал(доливал при необходимости),потом заменил цилиндр и прокачал сцепу,сейчас без проблем.
на ROCAMe кстати действительно стоят гидротолкатели клапанов,но только эти двигатели ставили на FF1.
dorof1983Вот еще на сайте наших коллег из фьюжн-клуба про свечи вычитал:
-У моего фьюжика vin WF0UXXGAJU5M81742. Изначально стояли свечи FoMoCo AYFS22CB. Им пришел кирдык, и в сервисе мне продали свечки AYFS 32 CJ (финискод:1255464), мотивируя это тем, что по VIN-у автомобиля у меня стоит движок Zetec...Микроката у меня нет, поэтому просьба к имеющим сей программный продукт- посмотрите, пож-ста, по VIN-у, какие свечки мне надо ставить..И вправду ли мне в машину запихнули Zetec?
-И у меня zetec :shock:!
У всех Zetec.
1362012 код свечей. Утверждать, что сервис ошибся, не буду, т.к. Форд может менять или дублировать номера деталей
-Спасибо за информацию. Изначально мне один "спец" повесил лапшу про двигатель Duratec, а я особо и не интересовался, ездил себе и ездил..А вот когда свечки поменяли, тут начал метаться..
.В принципе, никаких различий в поведении движка не наблюдается. Еще раз спасибо, успокоили
Из последней строчки следует,что на работе его движка такая замена никак не отразилась,типа подходят свечи,так может и обратная замена (для нашего случая) сработает,хотя движки разные,
вот ведь FoMoCo намутят,а ты разбирайся как хочешь.
Что-то я не понял,из мануала следует ,что при температурах окружающего воздуха
меньших +4 кондей вообще включаться не должен и,если речь идет о рециркуляции,то при чем здесь испаритель,в этом случае забортный воздух просто перестает поступать в салон или я неправ?
lexa1118
в коробочке с лейблом 1M5Z 7A543-AA скрывается LUK 511017610,
так что дерзай.
dorof1983
аналогично был удивлен когда обнаружил,что свечи Ford 1 255 464 либо снимают с заказа
либо приходят с другим кодом,посмотрел размер один в один,но вот калильное число...
заезжал к дилеру,тот подтвердил,что это официальная замена,купил но пока езжу на старых.
aRRRch1
Так что с ценой? на eBAY видел 7700руб.
М_ихаил
по подробнее пожалуйста,где такой комплект за 6700 видел
Shilovdmitriy
В режиме измерения тока тестер подключают ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой,т. е. в разрыв измеряемой цепи,если предположить,что ты просто ошибся с формулировкой и подключил тестер как положено,то получается что диипазон измерений прибора был выставлен неверно, 200мА недостаточно,ты говоришь поворотники мигнули,так они тока потребляют-5W/12V x 6шт=2,5А больше чем ты выставил в 12,5 раз,вот прибор и крякнул.
romas12
У меня FF1 с двигателм 1,6 Rocam 8 кл.,всеволжский-
стоит стартер фирмы Bosch 0001107418,какой на 16кл.-х/з.
Лех@
Не подскажешь,где заказал?
Можно в личку.
