Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
BlackGoga
14 February 2013
allmyheroes
Лучше проверить заднюю опору. Обычно она отвечает на крутильные колебания при торможении разгоне.
lom420
14 February 2013
BlackGoga
как вариант, ну при таком пробеге она врядле выйдет из строя, у меня при 120тыс, только надрывы начали проявляться
хотя может именно АКПП так губительно влияет
BlackGoga
14 February 2013
allmyheroes
Как вариант - может пора масло в АКПП поменять. Масло стареет, вот АКПП и пинается. Автомат. Замена масла в АКПП
lom420
Это смотря как и где эксплуатировать
lom420
14 February 2013
BlackGoga
бесспорно
lamoid
20 February 2013
Живая нет, как думаете?
lom420
20 February 2013
lamoid
да...рабочая, чего-то беспокоит по машине?
хотя на последней чего-то торец опоры очень темный (затерый) или фотка такая
lamoid
20 February 2013
lom420
Да фоткал на телефон, оптимус блек))
Да все беспокоит, как телега стала машина. На неровностях спереди бьет че то(удар такой жесткий прямо, как будто на бордюр заехал:)), сзади бухает все((
lom420
20 February 2013
lamoid
Да все беспокоит
сделай фотку чтобы было видно зазор верхний и нижний сразу..
сзади бухает все((
на зад не особо сказываеться на состояния бухания спереди
FeodorY
20 February 2013
lamoid
У меня похоже было, и тоже следы на отбойничках по бокам внизу, а как поменял, что движок работает видно по тахометру... и гула на ходу нет.
lom420
20 February 2013
FeodorY
да верно значит все-таки затертости на опоре
lamoid
снизу зазор должен быть порядка 3 ... 4мм
не поленись
FeodorY
20 February 2013
L
lamoid:
На неровностях спереди бьет че то(удар такой жесткий прямо, как будто на бордюр заехал)
У меня так компрессор кондея своей защитой бил в защиту картера!
lom420
20 February 2013
FeodorY
у тебя наверно 1.8 или 2.0
на 1.6 такой проблемы нет
lamoid
20 February 2013
пойду попробуй сфоткать, если руки не замерзнут))
lom420
20 February 2013
lamoid
давай ждем...пока консилиум не разошелся
lamoid
20 February 2013
Вот
lom420
20 February 2013
lamoid
недолог остался её век, короче на исходе твоя опора
да ладно можно приурочить к замене резины на летнюю, состояние опоры терпит
lamoid
20 February 2013
Будет чем заняться в отпуске, точно весна действует))
lom420
20 February 2013
lamoid
да, и номера опор в шапке
lamoid
20 February 2013
Спасибо))
В шапке не все номера, оригинал больно дорого да и вольво тоже 4000 стоит.
SA 0095661 Vaico V25-0171 вот это закажу за 1700
lom420
20 February 2013
lamoid
экономия должна быть правильной...ну правда каждый сам для себя решает данный вопрос
она для 1.8 и 2.0, на 1.6 невстанет правильно, будет с перекосом стоять
хотя можно саму рабочую часть заменить... она одинаковая для всех
читай и просвещайся Крепление, опоры движка! (сообщение #13295690)
lamoid
20 February 2013
lom420
вот блин а я чуть не заказал, получается или вольво или оригинал? (
FeodorY
20 February 2013
lamoid
Пассатижами загнутые резинки отогни и переставь в свой кронштейн. Я то же поставил вайко, у одноклубня на си максе 1,5 г и 41 000 км проходила.
lom420
20 February 2013
lamoid
вот есть еще такие какашки
Dominant FO14030067 - 2 965,60р.
Febest FM-CB4ZTRH - 3 864,03р.
я бы взял
Ford 1677276 - 5 791,55р.
Volvo 31316449 - 5 406,42р.
да рамки ворот узкие
FeodorY
вот поддерживаю...все в рамках бюджета получиться
lamoid
20 February 2013
lom420
FeodorY
посмотрел все фотки по сравнению, а че я аллигатор чтоли, конечно куплю вайко и поменяю только буфер))
lom420
20 February 2013
lamoid
шутка...отпишись потом с фотками как прошло, всем будет полезно
FeodorY
20 February 2013
lamoid
Правильно, я то же долго размышлял что купить, и пришел к выводу цена/качество это вайко, тем более вайко на конвейер бмв поставщики.
timdim
21 February 2013
Вот еще что есть -Meyle 714 030 0006, германия вроде...
lom420
21 February 2013
timdim
да, это уже тут отмечали, просто нужно шапку обновить
Крепление, опоры движка! (сообщение #13064539)
германия вроде...
тут вообще голову сломаешь...что германия что азия...
lom420
21 February 2013
Пока блуждал про просторам...нашел вот такое познавательное видео
(взамен стоковых ставят усиленные "спорт" но не суть, вообщем смотрите...правда это Ford Focus ST, но чем мы хуже)
опоры движка трудяться непокладая резины
xayc
22 February 2013
Привет. Может тут кто подскажет, так как писал в теме дизельных двигателей, никто не ответил. Двигатель 1.8 TDCi(115л.с.), время менять опору двигателя подходит, стал искать опору, есть только оригинал (1 343 056) за 9200р (не такой богатый что бы ее за столько покупать).
Где найти оналоги, или может от чего то еще подходит.
