dsantos
10 September 2014
БАТЯ68
При вкл зажигания + появляется на PJB(блок предохранителей в ногах пассажира) на предохранителях F100, 114, 115, 122, 132 и на разъемах С102.36, С96.27.
flipalex
У сына аналогичная ситуация(тоже левая сторона). Для проверки ставил модуль водительской двери с моей машины - стали нормально работать свеклоподъемники и на передней, и на задней двери. Сейчас ищет на разборках модуль. Брал один, но там в разъемах не все контакты были как на родном - видимо поэтому он неадекватно работал.
feelin80
Падение напряжения аккума до 6вольт - это ОЧЕНЬ много. У вас или сильно разряжен аккумулятор, или что-то со стартером или его проводкой(где-то коротит).
Jasper
Помехи на радио дают зарядники. Или их заменить, или дорабатывать(если знакомы с электроникой). Себе для ВР делал сам - помех нет.
BVEВот схема.Красным - путь +12в от аккума до дверных кнопок.
Проверьте F12 и R8 в FJB(под капотом).
king87
2 года назад (~20000 км) поставил сцепу в сборе KRAFT TECH . Пока полет нормальный.
мордвин
Масло полностью просто так не сольешь - хоть сутки жди. В каналах и тд в дрыгателе остается 0.1-03л. Поэтому и уровень у вас выше max.
Spb_Focus_Man
Спасибо за ответ. Прийдется видимо искать такой же выпуск или пробовать гнутый рихтовать.
Приветствую!
FF2 2007г 115лс(вроде межрестайл)
Попал в аварию - погнуло выпускной коллектор - вроде и не сильно, но с выхлопой системой не стыкуется. На эти двигатели(115лс) выпускной по описанию с 2мя катализаторами, но стоит - с одним, как на 100лс. Есть БУ, недорого, но с 2мя катами.
Подскажите, если кто знает, можно ли его поставить. То есть кто-нибудь такое делал? Использовать лямбда зонды одного ката? Теоретически ЭБУ двигателя должен работать. Но вот насколько правильно?
Заинтересовал меня TV100! У нас уже продают за 3900р. - цена неплохая.
Про него здесь уже писали, но это были первые впечатления и вроде бы хорошие. Хочется узнать сейчас - не изменилось ли мнение. Ну и может еще есть что добавить.
dsantos
23 April 2013
Печорин
Год назад поставил сцепление Krafttech. 12ткм проехал, в основном городской цикл. Пока всё нормально, изменений в работе сцепления не замечено.
Искал, конечно везде. Нет.В "продам" есть,но в Москве и без пересылки.
Хочу уточнить - у матизовского буксира резьба такая же?
Спасибо всем за ответы.
Здравствуйте!
Купил недавно ФФ2 1.8 МККП рест 2008 . Но нет буксировочного рым-болта. Пока всё нормально - и не нужен.Но случаи разные бывают.
Может кто подскажет размеры и какая резьба(лев-прав).Ни в магазинах, ни на разборе нет.Попробую сделать.В exist 500_700р - жаба душит за болт с колечком столько отдавать.
