а в разобранном виде попроси кого нить пощелкать, сам сиди в багажники, увидишь, что именно не работает: замок, кнопка или привод |
Замок и привод работают так как с ключа багажник открывается! А вот сегодня взял у знакомого кнопку и с его кнопкой не работает а моя на его машине работает! Ума не приложу, уже все облазил все провода по сантиметру просмотрел...
lexa264
9 November 2014
Ну так что кто поможет то дельным советом? Сегодня снял всю обшивку с двери багажника, просмотрел все провода и контакты все целое и выглядит отлично! Почему не работает то кнопка открывания багажника, подсветка номера на ней горит отлично (То есть провода не повреждены, раз горит)...
lexa264
6 November 2014
при нажатии кнопки, 1 и 2 пин должны замыкаться. если 2-й пин разъема садить на массу, должен открываться багажник. |
Не чего не понял! Дело в том что ворюга оказался джентльменом и оставил стандартный разъем, я не чего не резал! Я просто вставил новую кнопку и все как было...
Братцы у меня Фокус 3 хетчбек украли однажды кнопку которая открывает багажник я месяца три наверное ездил без нее (Открывал багажник с кнопки на ключе) вот купил новую кнопку в нее ещё подсветка номера встроена но новая кнопка не открывает теперь багажник (Подсветка горит нормально)!!! Что не так то? Может есть какие хитрости по запрету открывание багажника на нажатие кнопки или что вообще? До кражи все открывалось прекрасно...
Собственно куплю замок двери багажного отделения для Ford Focus III hatchback! Который нужно нажимать чтоб открыть багажник в него ещё встроена подсветка номерного знака то что на фото отмечено красной стрелочкой...
lexa264
18 August 2014
Подскажите как разобрать задний подлокотник который с отверстиями для стаканов? Нужно снять именно эту подставку пластмассовую которая скрипит жутко! Подергал, подковырнул не поддается зараза...
smilelol:
AutoKot Если у кого нить была такая фигня, и кто-то ее победил отпишитесь. |
От бензина тоже много зависит у меня тоже дергалась, когда заправлялся где попало! Сейчас заправляюсь практически всегда на одной заправке и вроде по меньше дергается... Я тоже и свечи менял и два ТО было и заслонку чистил и машину подымал (Думал что течет) ВСЕ напрасно, дилер разводит руки...
Прошивать не хотят
а ктонибудь обучал ПШ по инструкции, которую можно найти в ветке? как стало после, есть ли смысл? |
Для подобного обучения что в ветке, нужен спец прибор (Который есть у дилера) самому делать все это бессмысленно на сколько я знаю...
Да уж попадалова с этим фокусом...( Был до него Опель Астра тоже хетчбек предыдущего кузова, брал тоже новой, три года откатался и горя не знал, не чего не скрипело не брынчало не дергалось, единственное по гарантии поменял моторчик дворников... Жалею просто жуть что продал и купил Фокуса (Жертва рекламы)...(
Смотри фото на 122 ст. Вот так течет сальник |
Сегодня поднял машину, не течет не чего, но дергается жуть просто...
vsm:
lexa264 А сальник течет или нет? Мне сальник пообещали заменить а сцепление хотят отмыть от масла , вот это просто жесть. |
А где он находится этот сальник??? И можно его самому посмотреть, чтоб ехать к дилеру уже уверенным что есть проблема и указать её! Я просто в машинах НУБ полный, где находится сцепление и сальник???
vsm
Да у меня и зимой дергалась...
У дилера был уже 50 раз!!! То морочили голову что это дросельная заслонка, потом говорили что это типа особенность такая, потом бензином отмазывались (Типа я 95 не лью), потом вообще сказали что катайся пока гарантия как накроется приедешь починим...) Это был ФИНИШ!!!
Ругаться не люблю...(
lexa264
19 April 2013
Я вижу у многих при большом пробеге начинаются проблемы с дерганьем! И симптомы идентичны...
Братцы что нам делать то??? И ещё сколько гарантия на сцепление и коробку? У меня просто скоро (Через пол годика закончится три года) хрен его знает, наверное и не продам её, так как какой дурак купит её при таком дерганье, ну и как я вижу оф. дилеры не хотят и нет желания по ходу ремонтировать...
У меня тоже дергается, достала уже...
Я конечно пробывал плавненько-аккуратненько и т. д. получается без дерганья (Почти) Но БРАТЦЫ так же ездить нельзя, меня копейки на старте делают при такой езде...)
lexa264
16 April 2013
Мне вообще менеджер по гарантии у официалов сказал как ездить перестанет, привезешь её на эвакуаторе будем делать...
lexa264
14 April 2013
Я думаю что у всех (Без исключений) на кочках гремит пластик который соприкасается с дворником
У меня все руки до него не доходили, достал меня основательно, как будто палкой по голове при малейшей ямке!!!
Сегодня заехал в авто магазин и купил "Кольцо замка зажигания для ВАЗ 2110"
Стоит 35 рублей, фотография присутствует, подходит просто ИДЕАЛЬНО как там и стояло, даже не чего резать не пришлось, просто одел через дворник и все
Фотки ниже, по моему получилось ещё лучше чем была щель какая то непонятная ну и гриметь конечно перестало... :
lexa264
30 March 2013
На кочках что-то брякает сзади
Думал что это штатная сигналка (Как тут описывали) но это не она!!!
Что ещё там может брякать???
lexa264
30 March 2013
Как поменять лампочку в подсветке номера сзади не хетчбеке???
Если не меняется и все в сборе, то как снять все это дело, есть инструкция???
У официального дилера в Белгороде промывал заслонку которая дроссельная с пол года назад (За деньги)
Сегодня решим промыть своими силами и что Вы думаете???
Два винта снизу (которые крепят заслонку) на половину откручены "Болтаются"
Я В ШОКЕ!!!
Кто будет делать сию процедуру у дилеров, проверяйте
С каким цоколем лампочки поворота в передних фарах?
