barmaley85
14 June 2016mobile
Djekas:
barmaley85 Добрый день! Интересно узнать, если не продали еще авто, насос все еще ходит, и не было больше проблем, после ремонта? |
авто продал через 2 года после ремонта с этим же насосом, так что считаю ремонт успешным)
Dimi4
разобрал, пропаял, вроде тьфу тьфу все работает...
на самом деле особо ничего сложного нет , если разобраться
barmaley85
30 June 2015
Господа Фордоводы
ткните пожалуйста меня носом в ФАК по пропайке дорожек и разьемов в панели
пишет "неисправность сист. двигателя" и "разгон уменьшен"
по панели постучишь, временно нормализуется...
фф 2 двигатель 1,6 (115 лс)
дайте ссылку на то как разбирать, и что пропаивать, если таковая есть ??!!
на ошибки проверяли, пишет про обрыв can шины
Akella146:
сегодня поменял жидкость в бачке ГУРа после этого руль на месте не крутится,точнее очень трудно крутиться, при нажатии на газ,когда еду, руль работает.Грешу на насос,что под замену,но надеюсь на то,что его можно как то отремонтировать,может просто жиклеры забились,или что-то мешает,в общем можно его как то реанимировать? |
сто процентов залип перепускной клапан, на оборотах давления хватает на всё, а на холостых он травит и давления нехватает для того чтоб прокачивать рулевую рейку, у меня тоже самое было, не думаю что это связано с заменой масла, просто совпадение...
описание моего ремонта выложено, я до сих пор езжу на этом же насосе, уже примерно два года, жидкость советую залить декстрон 2
на декстроне три насос гудел, на втором нормально...
barmaley85
28 February 2015
Akella146:
barmaley85 Здравствуйте.Хотел бы узнать,можно к Вам обратиться по поводу ремонта ГУРа? |
да без проблем ) спрашивайте
barmaley85
28 October 2014
Господа
подскажите как правильно вставлить наружный уплотнитель переднего бокового стекла.
уплотнитель встает нормально не не знаю как запихать внутрь резиновый хвостик который должен быть под черной рамкой...
уже и так и сяк попробовал, должно же это все как то просто устанавливаться...
Заранее благодарен за совет !!
winkot:
Уже смотрел. В случае проблем с разъемом катушки зажигания неустойчивая работа двигателя наблюдается на всех оборотах, а у меня только на хх. Но на всякий случай я его подергал, ничего не изменилось. |
ну что не прояснилось в чем дело ? почитал вашу темку, у меня проблема один в один как ваша, завтра попробую дпдз покрутить посмотреть...
отпишитесь плиз если найдете в чем дело !
barmaley85
16 September 2014
цитата (Spb_Focus_Man) |
barmaley85 Замена сцепления на 1.6/115 . На этом сайте все разделы по FF2 идут применительно к нашему двигателю. В принципе, если поискать, можно найти то же самое и с цветными более качественными картинками. |
спасибо за ссылку...
снятие корзины для меня процесс понятный, хотелось бы побольше узнать о всех тонкостях снятия коробки передач ...
barmaley85
16 September 2014
кто нибудь самостоятельно сцепление менял на 1,6 115 ??
есть ли какой то фак по именно этому мотору и замене сцепления на нем, нашел только на 1,8 но говорят там много отличий...
правда чек энджин все равно чот загорелся, но ездит нормально...
sandroooo:
barmaley85 проверь штекер на катушке больше на него похоже |
огромное спасибо за подсказку
дело было именно в этом
вот в каком состоянии была проводка
два из трех проводов были в обрыве один держался на трех волосках
распаял все по новой, пины вытащить не смог боялся доломать штекер
припаял вот так
припаял все по новой, а аля улю все заработало без сбоев
еще раз огромное спасибо за подсказку !!)
а-то я уж думал лезть фазы проверять
все чихало пердело и не ехало
надеюсь не отвалица больше ничего ))
sandroooo:
спасибо, завтра посмотрю
машина так и стоит, у меня подозрения на то что проскочили фазы газораспределение либо конус на коленвале провернуло, либо ремень каким то образом проскочил...
Scrudg:
Вот это цены у вас... 300 руб подключение сканера и стирание существующих ошибок... реально больше это не стоит...  |
ну это у официалов, а так конечно, дороже 300 там не за что, при том что с китая за 500 рублей проводок можно заказать, просто ждать долго, так бы купил...
mic21:
barmaley85 подсос воздуха |
а где его можно поискать ?
воздуховод от впускного коллектора отвалился ?
Scrudg:
barmaley85 Если бы "вдруг" съехали фазы( крайне мало вероятно- читай невозможно)...мой бы первый шаг- скинуть все ошибки... и пробовать запустить  |
а каким образо можно сбросить ошибки кроме снимания клеммы ?
просто своего проводка для фокуса нет, а за дигностику полторы тыщи отдавать, которая ничего не изменит, тоже не сильно хочется, вот и думаю мож у кого были аналогичные проблемы, хотелось узнать как с ними справлялись...
Господа форумчане, нужен ваш совет !!!
не заводится 1,6 115лс второй фокус
в общем полтора года ездил на десяткином бензонасосе, собрал все нормально и фильтр поставил и все было гуд
но вот три дня назад фокус начал помирать, до дому нужно было доехать 100км фокус начал дергаться и ехать только на высоких оборотах, при выжимании сцепления мотор глох, остановился и мотор заглох полностью, удалось завести только через час после того как он остыл, двигатель работал неустойчиво но тем не менее нужно было как то добиратся до дома и на этом движке я поехал дальше, тянул плохо, ехал только на оборотах свыше 4 тыщ.
доехал до гаража на след день замерял давление насоса, показывает 1,5 атмосферы, ну думаю все, кончилась эпопея с десяткиными турбинками, так как накрылся регулятор давления внутри насоса, а он не разборный, заказал за 6 тыр новый бензонасос, он пришел, установил его штатно как положено, замерял давление на выходе, давит как положено 3,8 атмосферы.
но увы фокус отказывается заводится даже с веревки...
только иногда может нейстойчиво поработать, когда заводишь полностью холодный двигатель...
что могло случиться при таких симптомах ? могли ли сбится фазы газораспределения ? ремень поменял тыщ 10км тому назад...
в чем еще может быть дело ?
в бортовом компе показывает только одну ошибку, разрыва связи с датчиком уровня топлива, но это из-за того что перетыкал насос и включал зажигание без фишки...
помогите умным советом !!!
всем заранее благодарен
vladimir0032:
sandroooo Разъема на 1707050 нет. А фишка просто прикручена стяжкой к остальным проводам |
sandroooo:
barmaley85 приветствую есть вопрос Вы поменяли термостат то есть корпус термостата 1707050 а там под фишку есть разъем если нет то что сделали с фишкой |
фишка просто так болтается, никаких ошибок от этого не выдает...
попробовал заправить свой кондей, но к сожалению при попытке это сделать была обнаружена утечка.
мастер посмотрев это дело нюхалкой фриона, сказал что утечка скорее всего из сальника компрессора, возможно ли поменять этот сальник ? есть ли у кого нибудь номер этого сальника ?
